Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 211
Тема: Кросс-средства для программирования под МП 1801, 1806, 588
  1. #91
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Вы примерчик - текстовый файл bkcompile.sh посмотрите. Там все операции: 1) macro11; 2) dumpobj; 3) bkobj2bin.
  2. #91
  3. #92
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Написал по аналогии .bat файл:
    только сразу подставляю .obj файл.
    rem bkcompile FILENAME.asm
    rem F=${1%%asm}
    rem macro11 -yus -ysl 16 -o $a.obj -l $a.lst $1
    dumpobj a.obj a.dump
    bkobj2bin <a.dump >a.bin
    pause
    При запуске висит. После принудительного закрытия a.bin нулевой.
    Николай.
    P.S.
    А вот исходный файл:
    .TITLE testpdp11
    .ASECT
    .=0000
    MOV #111111, R1;x9249
    MOVB #222, R2;x92
    MOV #133333, R3;
    MOV #144444, R4;
    BR 000102;
    halt;
    .=0102
    BR 000000;
    MOV #111111, R1;
    MOV #122222, R2;
    MOV #133333, R3;
    MOV #144444, R4;
    NOP;
    halt;
    Последний раз редактировалось Ynicky; 15.05.2015 в 21:45.
  4. #93
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Перед a.dump поставьте знак "больше". И попробуйте запускать команды по одной, сценарий - когда всё заработает. У меня ваш примерчик успешно собрался, но загружать в эмулятор его не стал.
  5. #94
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Оставил одну строчку, убрал pause.
    Тоже самое.
    При bkobj2bin <a.dump >a.bin пишет:
    bkobj2bin 0<a.dump 1>a.bin
    При bkobj2bin >a.dump >a.bin пишет:
    bkobj2bin 1>a.bin
    В обоих случаях висит.
    Файл a.dump нормальный.
    ---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    У меня Windows8.1 64р.
    Visual Studio пишет следующее при компиляции:
    All packages are already installed and there is nothing to restore.
    NuGet package restore finished.
    1>------ Rebuild All started: Project: bkobj2bin, Configuration: Debug Win32 ------
    1>C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V140\Microsoft.Cp pBuild.targets(392,5): warning MSB8028: The intermediate directory (Debug\) contains files shared from another project (bklinker.vcxproj). This can lead to incorrect clean and rebuild behavior.
    1> bkobj2bin.c
    1>c:\vc6prj\bklinker\bkobj2bin.c(18): warning C4996: 'sscanf': This function or variable may be unsafe. Consider using sscanf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
    1> c:\program files (x86)\windows kits\10\include\10.0.10056.0\ucrt\stdio.h(2254): note: see declaration of 'sscanf'
    1>c:\vc6prj\bklinker\bkobj2bin.c(31): warning C4996: 'sscanf': This function or variable may be unsafe. Consider using sscanf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
    1>c:\vc6prj\bklinker\bkobj2bin.c(33): warning C4996: 'sscanf': This function or variable may be unsafe. Consider using sscanf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
    1>c:\vc6prj\bklinker\bkobj2bin.c(41): warning C4996: 'sscanf': This function or variable may be unsafe. Consider using sscanf_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details.
    1> bklinker.vcxproj -> C:\VC6prj\bklinker\Debug\bkobj2bin.exe
    ========== Rebuild All: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped ==========
  6. #95
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Cкорее всего у вас компоновщик неправильно собирается. Под Виндуз вроде бы надо указывать где-то, что программа компилируется для консольного режима. Выложил exe - попробуйте. Команда bkobj2bin <a.dump >a.bin должна сделать дело, если a.dump правильный. И, конечно, лучше запускайте с консоли.
  7. #96
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. MACRO.SAV не предоставляет никакой автоматизации кода - т.е. надо предполагать, что набор идет непосредственно в машкоде - т.е. восьмеричными циферками - тогда всё будет абсолютно понятно.
    2. Для случая с ДП 1801ВМ3 кодер MACRO.SAV должен сам рассчитывать все режимы - см. п.1.
    3. Настоятельно рекомендуется кодить в эмуле ДВК на родных средствах разработки - тогда изрядная часть вопросов отпадет. Родными для ассемблера ДВК считаются :
    3.1. Экранный текстовый редактор. ( EDIK.SAV )
    3.2. Компиллятор ассемблера MACRO.SAV
    3.3. Линковщик LINK.SAV
    3.4. Средство коррекции файлов DESS.SAV
    3.5. ( Отладочные файлы пользователя - для серьезных проектов )
    Изучать ЭВМ по эмуляторам - не очень верное решение.
    Если есть СЕРЬЕЗНАЯ необходимось в изучении - добудте рабочую ДВК/БК11М - при работе с натуральным железом возникнет сильно меньше вопросов.
    Рекомендую перед работой со средствами RT-11 изучить документацию на :
    1. Процессор М-ЭВМ
    2. ТО на М-ЭВМ
    3. Описание работы в среде RT-11, в т.ч. языка MACRO.
    Это, кстати, вовсе не тоненькие брошурки...
  8. #97
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    To MM:
    А можно использовать эмулятор БК001Х с теми же средствами разработки?
    To litwr:
    bkobj2bin делаю для консоли.
    Понял где зависает, на for(;.
    Подставляю "for (int i=0;i<1000;i++)", пишет:
    @cccccccc fffff060>=0 lines=2000
    Possible wrong relocation!
    Для чего мне это все нужно.
    Хочу на FPGA сделать БК0010. Ресурсов платы хватит только на него.
    Для моделирования нужен файл с программой. Можно текстовый или двоичный.
  9. #98
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Цикл тут не причем. Данные у вас не читаются входные. Попробуйте запустить программку
    /* prog.c */
    #include<stdio.h>
    main() {
       char s[100];
       while (!feof(stdin)) {
          gets(s);
          printf("%s\n", s);
    Получится после компиляции, например, prog.exe, запускаем
    prog <prog.c
    это должно распечатать текст программки - если это заработает, то должен почти наверняка заработать и компоновщик. Тестировал с древним ХР Виндуз - там всё работает, до нового раньше пн не доберусь.
  10. #99
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Работает. Вот что пишет в консоли:
    C:\VC6prj\prog>prog 0<prog.c
    /* prog.c */
    #include<stdio.h>
    main() {
    char s[100];
    gets(s);
    printf("%s\n", s);
    C:\VC6prj\prog>pause
    Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
  11. #100
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    To litwr:
    Может выложите свой .dump файл, я до понедельника попробую с ним.
    Николай.
  1. Вектор-06Ц: Средства разработки
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 269
    Последнее: 20.10.2025, 17:04
  2. Микропроцессоры МПК1810,580,1801 и много чего интересного...
    Последнее: 03.06.2012, 22:16
  3. Микросхемы МПК 580,1801,1810 и другие...
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  5. Средства разработки для C64
    от andrews в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.04.2010, 13:20
