Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 1516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 211
Тема: Кросс-средства для программирования под МП 1801, 1806, 588
  1. #181
    406
    257 сообщений
    Может, не none, а какой-нибудь null?
    почти Не "none", а "None". Качайте заново
    manwe.pdp-11.ru
  2. #181
  3. #182
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    спс.
    Everything works great!
  4. #183
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    В PDPy11 можно писать двоичные числа?
    А еще бы DIV и MUL
    Последний раз редактировалось S_V_B; 09.10.2018 в 18:19.
  5. #184
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    ^B0101010110101010
    И DIV и MUL (в принципе - зависит от проца) есть. А ещё FADD, FSUB, FDIV, FMUL
    Но это опять же - если родной MACRO-11.
    В котором можно (при некотором шаманстве ) так (приведённый пример под RSX, но аналогично можно и под RT):
    ; 00021
    .INCLUDE "LB:[MACROS]MACROS.MAC"
    MODULE CommonUCS, MNAME=CUCS, VER=03, LIBR=YES, COMM=<Common User Code Set>
      .REM %
      |         Copyrigth (c) 1994 by WAS, Saratov, Russia.      |
      |                  All rights reserved.                    |
        Автор: Хунта, г. Саратов, 9 января 1994 г.
        Функция: перекодировка ASCII в другие кодировки
                 в текстовых файлах.
        Замечание: в случае ошибок в операциях OPEN, GET, PUT
                   или CLOSE для вывода сообщений об ошибках
                   используется программа "МО".
                   Сама программа, а также ее исходный текст
                   могут быть получены у автора (г. Саратов).
        Изменения:      6 мая 1988 г. - исходная версия          V01.01
                      28 июня 1988 г. - добавлен код для         V01.02
                                        multi-buffering FCS-11
                   20 декабря 1988 г. - добавлено использование  VX0103
                                        big-buffering FCS-11
                     9 января 1994 г. - common версия:           WAS.02
                    15 января 1994 г. - добавлена возможность    WAS.03
                                        коммандной строки в виде
                                          file1=file2
      ; Variants
      ; MBF  = 1  - один буфер для файла
      ; MBF >= 2  - n буферов для файла
      ;             (только для FCS-11 с поддержкой multi-buffering)
      MBF=2.
      ; OBS  = 1 - 512.-ти байтный буфер
      ; OBS >= 2 - n*512.-ти байтный буфер
      ;            (только для FCS-11 с поддержкой big-buffering)
      OBS=20.
      ; E$GCML = 0 - использовать стандартный GCML
      ; E$GCML = 1 - использовать расширенный GCML
      E$GCML=0
      .IIF NDF MBF    MBF=1
      .IIF LE  MBF-1  MBF=1
      .IIF NDF OBS    OBS=1
      .IIF LE  OBS-1  OBS=1
      .IIF NDF E$GCML E$GCML=0
      FROM SYSMAC IMPORT DIR$,   ALUN$,  QIOW$
      FROM SYSMAC IMPORT GREG$S, EXTK$S, SDRC$S, STSE$S, WSIG$S
      FROM SYSMAC IMPORT FCSMC$, FCSBT$, FDOF$L, FSROF$
      .IIF EQ E$GCML FROM SYSMAC IMPORT  GCMLD$, GCMLB$, GCML$
      .IIF NE E$GCML FROM SYSMAC IMPORT  EGCMI$
      FROM SYSMAC IMPORT CSI$,   CSI$1,  CSI$2
      FROM SYSLIB.QIOSYM IMPORT IE.UPN, IE.EOF, TF.CCO
      FROM SYSLIB.VCTDF  IMPORT $DSW,   .FSRPT
      FROM SYSLIB.FCSTYP IMPORT .FCTYP
      FROM SYSLIB.RQLCB  IMPORT $RLCB
      FROM MAIN          IMPORT $CTAB
      EXPORT QUALIFIED CUCS
      MAXD   = 1    ; макс. вложенность ККФ
      CLUN   = 1    ; lun ввода комманд
      ILUN   = 2    ; lun входного файла
      OLUN   = 3    ; lun выходного файла
      MXRLEN = 256. ; макс. длина строки в файле
      FCSMC$
      FCSBT$
      FDOF$L
      FSROF$ DEF$L
      .IIF NE E$GCML EGCMI$
      GCMLD$
      CSI$
      ; Constants
      NBF1=3                   ; simple version
      NBF2=<OBS>*2+1           ; big only
      NBF3=<MBF>*2+1           ; multi only
      NBF4=<MBF*OBS>*2+1       ; big & multi-buffering FCS-11
      SPSZ1=NBF1*<512.+S.BFHD>
      SPSZ2=NBF2*<512.+S.BFHD>
      SPSZ3=NBF3*<512.+S.BFHD>
      SPSZ4=NBF4*<512.+S.BFHD>
      FSRSZ$ 0
      $PRINT
      $IDATA
        GREG:
        INP:
        BUF:  .LIMIT
              .=INP
              .BLKB   MXRLEN
              .EVEN
      PROCEDURE INIT
        $PDATA
          CALUN: ALUN$ CLUN, TI, 0
          IALUN: ALUN$ ILUN, SY, 0
          OALUN: ALUN$ OLUN, SY, 0
          .IIF NE FT.BBF-2 .ERROR
          .IIF NE FT.MBF-4 .ERROR
          FCSTYP: .WORD SPSZ1 ; simple
                  .WORD SPSZ2 ; FT.BBF
                  .WORD SPSZ3 ; FT.MBF
                  .WORD SPSZ4 ; FT.BBF & FT.MBF
        $IDATA
          QINIT: .WORD 0
      BEGIN
        IF QINIT EQ #0 THEN
          DIR$ #CALUN
          DIR$ #IALUN
          DIR$ #OALUN
          MOV @#.FSRPT, R1
          IF RESULT IS EQ THEN
            BPT
          END
          IF A.DFUI(R1) EQ #0 THEN
            FINIT$                  ; инициализация FCS-11
          END
          CALL .FCTYP               ; получить тип FCS-11
          BIC  #^C<FT.BBF!FT.MBF>, R1
          MOV  FCSTYP(R1), R1       ; сколько надо памяти
          MOV  INP+2, R2            ; конец задачи по построению
          MOV  #GREG, R3            ; получить размер задачи в памяти
          GREG$S , R3               ; от Executive'а
          MOV  G.RGRS(R3), R3
          ASH  #6, R3               ; в байты
          SUB  R2, R3               ; сейчас свободно
          SUB  R3, R1               ; требуемое-имеемое
          ADD  #77, R1              ; выравнивание
          ASH  #-6, R1              ; в кол-во 100(8) байтных блоков
          EXTK$S R1                 ; расширить
          MOV  #GREG, R1            ; получить новый размер задачи
          GREG$S , R1               ; от Executive'а
          MOV  G.RGRS(R1), R1       ; в R1
          ASH  #6, R1               ; в байты
          SUB  R2, R1               ; размер свободной памяти
          MOV  @#.FSRPT, R0         ; free memory listhead
          CALL $RLCB                ; отдать
          INC QINIT                 ; инициализация проведена
        END
        RETURN
      END INIT
      PROCEDURE CALLMO
        $PDATA
          MO: .RAD50  /MO..../
      BEGIN
        SUB  #11.*2, SP     ; 11 пустых слов
        MOV  #3*400+1, R1   ; 3 - серьезность ошибки, 1 - ошибка директивы
        IF R0 PL #0 THEN    ; если R0 положительно, то
          NEGB R0           ;   сделать положительным байт
          INC  R1           ;   а ошибка - ошибка в/в
        ELSE                ; иначе
          NEG  R0           ;   сделать положительным слово
        END                 ; все
        PUSH R0             ; второе слово - код ошибки
        PUSH R1             ; первое слово - тип ошибки
        MOV  SP, R1         ; указатель на буфер посылки
        LOOP                ; цикл
          SDRC$S  #MO, R1, #1       ; послать сообщение MO....
          IF RESULT IS CC LEAVE LOOP ; если все в порядке - покинуть цикл
          MOV  @#$DSW, R0           ; код ошибки - в R0
          IF R0 NE #IE.UPN THEN     ; если код не "нехватка динамической памяти", то
            BPT                     ;   запрос отладчика (или завершить задачу)
          END                       ; все
          WSIG$S                    ; подождать важное событие
        END                 ; и повторить
        STSE$S #1           ; ждем вывода сообщения
        ADD  #13.*2, SP     ; очистить стек
        SEC                 ; была ошибка и вызов CALLMO
        RETURN              ; возврат
      END CALLMO
      PROCEDURE FIERR
      BEGIN
        MOV  IFDB+F.ERR, R0
        BR   CALLMO
      END FIERR
      PROCEDURE OIERR
      BEGIN
        PRINT <CommonUCS -- Открытие входного файла:>
        BR   FIERR
      END OIERR
      PROCEDURE GIERR
      BEGIN
        PRINT <CommonUCS -- Прочитать из входного файла:>
        BR   FIERR
      END GIERR
      PROCEDURE FOERR
      BEGIN
        MOV  OFDB+F.ERR, R0
        BR   CALLMO
      END FOERR
      PROCEDURE OOERR
      BEGIN
        PRINT <CommonUCS -- Открытие выходного файла:>
        BR   FOERR
      END OOERR
      PROCEDURE POERR
      BEGIN
        PRINT <CommonUCS -- Записать в выходной файл:>
        BR   FOERR
      END POERR
      $IDATA
        CSIBLK: .BLKB   C.SIZE
                .EVEN
        IFDB: FDBDF$
              FDRC$A FD.PLC!FD.INS, BUF, MXRLEN
              FDOP$A ILUN, CSIBLK+C.DSDS, DFNB
              FDBF$A , OBS*512., MBF
        DFNB: NMBLK$ TXT, TXT, 0, SY, 0
        OFDB: FDBDF$
              FDRC$A FD.INS
              FDOP$A OLUN, CSIBLK+C.DSDS, DFNB
      PROCEDURE CSI1
      BEGIN
        CSI$2 #CSIBLK, OUTPUT           ; взять выходной
        IF RESULT IS CC THEN
          FDBF$R #IFDB, , , ,#FD.RAH    ; Multi-buffering для чтения
          OPNS$R                        ; открыть входноя файл
          IF RESULT IS CC THEN          ; если все ок, то
            MOV  #IFDB+F.FNB, R0        ; скопировать FDB FNB входного файла
            MOV  #OFDB+F.FNB, R1        ; в FDB FNB выходного файла
            THRU R2 := #S.FNBW          ; длина FNB в словах
              MOV  (R0)+, (R1)+         ; пересылка
            END
            FDBF$R #OFDB, , , ,#FD.WBH  ; Multi-buffering для записи
            OPNS$M                      ; открытие по FID'у
            IF RESULT IS CS THEN        ; если есть ошибка, то
              CLOSE$ #IFDB              ; закрыть входной FDB
              CALLR  OOERR              ; вызвать MO....
            END                         ;   с ошибкой открытия выходного файла
          ELSE
            CALLR OIERR                 ; вызвать MO....
          END                           ;   с ошибкой открытия входного файла
        ELSE
          PRINT <CommonUCS -- Ошибка CSI-2 на выходном файле>
          SEC
        END
        RETURN
      END CSI1
      PROCEDURE CSI2
      BEGIN
        CSI$2 #CSIBLK, INPUT                ; взять входной
              FDAT$R , IFDB+F.RTYP, IFDB+F.RATT, IFDB+F.RSIZ
              OPNS$W                        ; открыть выходноя файл
            ELSE
              SEC
            END
          ELSE
        ELSE
          PRINT <CommonUCS -- Ошибка CSI-2 на входном файле>
          SEC
        END
        RETURN
      END CSI2
      PROCEDURE CSI
        $ASCII
          PRMPT: .ASCII <15><12>/CommonUCS>/
          PRMP.L=.-PRMPT
        $IDATA
          GCML:
            .IIF EQ E$GCML GCMLB$ MAXD, UCS, INP, CLUN, , MXRLEN
            .IIF NE E$GCML GCML: ECMLB$ , CLUN, MAXD, UCS, INP, MXRLEN
      BEGIN
        CSI$1 #CSIBLK, GCML+G.CMLD+2, GCML+G.CMLD   ; проверить синтаксис
          IFB #CS.EQU OFF.IN CSIBLK+C.STAT THEN
            CALL CSI1
          ELSE
            CALL CSI2
          END
        ELSE
          PRINT <CommonUCS -- Ошибка синтаксиса коммандной строки>
          SEC
        END
        RETURN
      END CSI
      PROCEDURE CUCS
      BEGIN
        CALL INIT
    ;   MOVB #GE.COM!GE.IND!GE.SIZ, GCML+G.MODE ; умолчание
        LOOP
          GCML$ #GCML, #PRMPT, #PRMP.L     ; получить коммандную строку
          IF RESULT IS CS THEN             ; если ошибка
            IFB GCML+G.ERR NE #IE.EOF THEN ; и ошибка - не ^Z
              PRINT <CommonUCS -- Ошибка получения коммандной строки>
            END
            RETURN
          END
          IF GCML+G.CMLD NE #0 THEN ; не пустая строка
            CALL CSI
              REPEAT
                GET$ #IFDB                       ; очередная запись
                  IFB IFDB+F.ERR NE #IE.EOF THEN ; и не eof
                    CALL GIERR                   ; вызвать MO....
                  END
                  SEC
                ELSE
                  MOV  IFDB+F.NRBD+2, R0         ; адрес записи
                  MOV  IFDB+F.NRBD, R1           ; ее длина
                  MOV  R0, R2                    ; сохранить
                  MOV  R1, R3                    ; в R2 и R3
                  IF RESULT IS NE THEN           ; пустая строка - ничего не делать
                    THRU R1                      ; конвертирование
                      CLR  R5
                      BISB (R0), R5
                      MOVB $CTAB(R5), (R0)+
                    END
                  END
                  PUT$ #OFDB, R2, R3             ; вывести в файл
                    CALL POERR
                  END
                END
              UNTIL RESULT IS CS
              CLOSE$ #IFDB
              CLOSE$ #OFDB
            END
          END
        END
      END CUCS
    END CommonUCS
    .END
  6. #185
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Да я все по PDPy11...
  7. #186
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Да я все по PDPy11
    Да я понимаю Просто, насколько я понимаю, в нём не всё реализовано и самое главное, похоже нет поддержки макросов. А это как раз самое полезное и ценное
    У DEC, кстати, был вариант ассемблера без поддержки макросов - назывался PAL-11.
  8. #187
    406
    257 сообщений
    Для БК-0010/11 - всё. Даже больше. Есть команды STEP и START.
    Есть макрос .REPEAT - самый полезный. А какие ещё считаются полезными?
    В PDPy11 можно писать двоичные числа? А еще бы DIV и MUL
    Пока нет.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #188
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Зависит от программиста. Чего в принципе можно достичь - показал пример кода.
    И ещё. Ценность представляют не сами макросы (зашитые в ассемблер), а то, что их можно писать самому.
  10. #189
    406
    257 сообщений
    это уже на каком-то другом языке пример кода
    manwe.pdp-11.ru
  11. #190
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Это пример того, чего можно достичь средствами, стандартными для MACRO-11 В исходном варианте макросов (от DEC) были структурные операторы (типа IF THEN, WHILE, LOOP и т.п.), я (в тот период увлекался MODULA-2) добавил общее оформление в стиле MODULA-2 - MODULE, FROM ... IMPORT, PROCEDURE, ну и у меня ещё были макросы кросс-трансляции (что бы работало и в RT и в RSX) - типа PRINT. Кроме того (в этом примере нет) были ещё макросы для выделения места под рабочие переменные (которые не инициализировались - то есть использовались операторы типа .BLKW, а не что то типа .WORD 123456) без выделения места в выходном файле (SAV или TSK), а с использованием динамической памяти. В общем (в первую очередь за счёт того, что стали не нужными локальные метки типа 123$ и код стал более наглядным) скорость написания кода возросла у меня тогда на порядок
  1. Вектор-06Ц: Средства разработки
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 269
    Последнее: 20.10.2025, 17:04
  2. Микропроцессоры МПК1810,580,1801 и много чего интересного...
    Последнее: 03.06.2012, 22:16
  3. Микросхемы МПК 580,1801,1810 и другие...
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  5. Средства разработки для C64
    от andrews в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.04.2010, 13:20
