Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 16171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 211
Тема: Кросс-средства для программирования под МП 1801, 1806, 588
  1. #191
    406
    257 сообщений
    скорость написания кода возросла у меня тогда на порядок
    Да, это хорошо. Только скорость чтения получившегося кода сторонним программистом упала Я вот с ходу не въехал. А обычные БК-шные исходники из Turbo8 без проблем читаю.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #192
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну это примерно как с новым (хотя тут и не совсем новый) языком программирования. Даже мне пришлось вспоминать - как писать - по прошествии лет так двадцати. Хотя в плане читабельности и понимабельности - никаких проблем - структурные операторы и уменьшение количества меток-операторов перехода - делают своё дело
    И код, который опять периодически пописываю под УК-НЦ - КВАНТ (а скоро и под БК-0011М) - использует эти макросы - не так уж много времени на хобби, а тут реальное ускорение
  3. #193
    г. Орёл
    Я давно (еще во времена работы с 51-м микроконтроллером) написал простенький препроцессор ассемблерных файлов, в котором решил проблему со структурностью и локальными метками ассемблера. В последствии оказалось что этот препроцессор подошел ко всем архитектурам (ассемблерам) с которыми мне приходилось и приходится работать с минимальными модификациями (а чаще вообще без модификаций).
    Суть в том, что в место меток я использую конструкции вида:
        br !o1 ; Выйти на один уровень вверх
    ; т.е. сюда
    ; т.е. сюда
        br !o1p1 ; Выйти на один уровень вверх и на один шаг назад
        br !o1n1 ; Выйти на один уровень вверх и на один шаг вперед
        ; Тут может быть любой код
    ; т.е. сюда
    br !n1 ; На один шаг вперед
    ; т.е. сюда
    ; т.е. сюда
    br !p1 ; На один шаг назад
    Вместо 1 могут быть любые цифры, обозначающие на сколько уровней/шагов) нужно переходить.
    Препроцессор сам расставляет локальные метки, комментирует фигурные скобки и заменяет конструкции типа !o1, !p1, !n1, !o1p1, !o1n1 на локальные метки, которые он расставил.
    Я, если пишу на асме, то только с этим препроцессором. Код и пишется и читается на много легче.
    Пример кода:
    FEvent_Wait_For_Proc:
        cmp #16,Y0
        bhs !n1
            move #$8000,Y1
            lsrr Y1,Y0,Y1
            push_first Y1
            lea (R2+2)
            push_last R2
                dis_int
                move X:(R2),Y0
                and Y1,Y0
                bne !n1
                    jsr FDeActivate_Cur_Proc
                    ena_int
                    jsr FSwitch_From_Cur_Proc_L_H
                    move X:(SP-1),Y1
                    move X:(SP),R2
                    jmp !o2p1
            pop R2
            pop Y1
            rti
            cmp #32,Y0
            IF DEBUG
            blo !n1
                dis_int
                    debug
                    bra !o1p1
            ELSE
            bhs !o1
            ENDIF
            sub #16,Y0
            move #$8000,Y1
            lsrr Y1,Y0,Y1
            push_first Y1
            lea (R2+3)
            push_last R2
                dis_int
                move X:(R2),Y0
                and Y1,Y0
                bne !n1
                    jsr DeActivate_Cur_Proc
                    ena_int
                    jsr Switch_From_Cur_Proc_L_H
                    move X:(SP-1),Y1
                    move X:(SP),R2
                    jmp !o2p1
            pop R2
            pop Y1
        rti
    Если интересно, могу кинуть исходники препроцессора.
  4. #194
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от konst_st Посмотреть сообщение
    Пример кода:
    Обратите внимание, что в моём примере вообще нет операторов перехода (и следовательно - меток)
    Я бы так не сказал
  5. #195
    г. Орёл
    В том то и суть, что в моем примере - это все тот же ассемблер со всеми его инструкциями перехода, но все же появляется некоторая структурность кода и не нужно проставлять метки и придумывать им имена. Так же за счет структурности (в том числе и визуальной) намного проще найти куда указывает переход, чем искать в коде метку с нужным названием.
    Так же плюсом того что нет привязки к конкретным инструкциям (мнемонике) является то, что этот препроцессор можно с легкостью использовать для разных архитектур.
    В общем я никому ничего не навязываю, просто делюсь собственным опытом
  6. #196
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Через некоторое время использования - возможно, мне с ходу было неочевидно, а уж вариант br !o3n5 и необходимость считать....
    Сравните с моим вариантом и действительно визуальной очевидностью - что и куда пойдёт - вообще без команд перехода
  7. #196
  8. #197
    г. Орёл
    Что касается !o3 то найти не проблема если каждый уровень вложенности сдвигать на определенное число пробелов.
    Что касается !n5 и !p5 то на практике такие конструкции вряд ли будут использоваться. В основном !n1 !p1, реже !n2 !p2, ну и совсем редко !n3 !p3.
    Если нужно перепрыгнуть (обойти) несколько (скажем 5) инструкций, то эти 5 инструкций выделяются фигурными скобками в отдельный блок, который уже будет обходится как !n1
    Пример конструкции if () {} else {}:
    tst R0
    bne !n1                 ; if (R0 == 0)
        mov R1,(R4)+
        mov R2,(R4)+
        mov R3,(R4)+
        br !o1n1
    }                       ; else
        mov R1,(R0)+
        mov R2,(R0)+
        mov R3,(R0)+
    Пример циклов:
    mov R0,#40000
    clr R1
    mov R2,#20000
    {                                    ; do
        mov R1,(R0)+
        sob R2,!o1p1
    }                                    ; while (R2)
    Извиняюсь если с мнемоникой чего напутал, давно под DEC ничего не писал.
    Последний раз редактировалось konst_st; 12.10.2018 в 20:43.
  9. #198
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    И сравните с
    if R0 eq #0 then  ; будет TST, а не CMP
        mov R1,(R0)+
        mov R2,(R0)+
        mov R3,(R0)+
    else
        mov R1,(R4)+
        mov R2,(R4)+
        mov R3,(R4)+
    end
    И да, безусловно, привычные вещи - привычней
  10. #199
    406
    257 сообщений
    Добавили в компилятор PDPy11 команды MUL, DIV, ASH, ASHC. Плагин подсветки синтаксиса в Sublime Text обновили соответственно.
    Двоичные числа теперь можно записывать в виде #B1101001101111010.
    Также напомню, что для удобства введены команды PUSH и POP (заменяют MOV что-нибудь,-(SP) и MOV (SP)+,куда-нибудь).
    Последний раз редактировалось Manwe; 20.10.2018 в 17:49.
    manwe.pdp-11.ru
  11. #200
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    А как вы отличаете метку B1101 от двоичного числа 1101 ? По количеству нулей и единиц, идущих за префиксом B ? Или теперь просто запрещено делать метки, начинающиеся с буквы B и содержащие только цифры 0 и 1 ? Или адресация #МЕТКА просто не используется в ассемблере ?
    Использовали бы синтаксис префиксов, принятый в MACRO-11:
    ^B - префикс двоичного числа
    ^C - префикс инвертирования выражения, следующего за префиксом
    ^D - префикс десятичного числа (почти не используется, т.к. используется суффиксная запись с точкой на конце числа)
    ^F - префикс плавающего числа
    ^O - префикс восьмеричного числа (тривиальный вариант, нужен на тот случай, когда директивами задана принудительная интерпретация по умолчанию чисел в десятичной системе)
    Ну и можно расширить:
    ^H или ^X - префикс 16ричного числа
  1. Вектор-06Ц: Средства разработки
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 269
    Последнее: 20.10.2025, 17:04
  2. Микропроцессоры МПК1810,580,1801 и много чего интересного...
    Последнее: 03.06.2012, 22:16
  3. Микросхемы МПК 580,1801,1810 и другие...
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
  5. Средства разработки для C64
    от andrews в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.04.2010, 13:20
