Не понял я как ответить на личное сообщение. Кнопки "ответить" не видно. Отвечу Alex-DJ здесь.
Правильно ли я понял что если подавать на вход 2 последовательных
данных в виде нулей и единиц тактированными частотой тактового ---- генератора поданной на 5 вывод,они будут записываться в карту? если это так,то как включается запись и как она выключается,тоесть чтоб записать а потом только считывать.
Сначала в SD_Card посылается команда из которой карта понимает, что от нее хотят. В сети полно информации
на русском
http://www.piclist.ru/S-64MMC-PIC-RU...C-PIC-RUS.html
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/memory/mmc.htm
на английском
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
http://alumni.cs.ucr.edu/~amitra/sdc...SDCardv1.9.pdf
