Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Снова про ремонт 32ВТЦ 202
    По умолчанию Снова про ремонт 32ВТЦ 202
    Наконец-то купил этот замечательный монитор, перепаял кабель своего «Символа» и увидел такую картинку:
    http://www.flickr.com/photos/foxwwweb/8374362390/
    http://www.flickr.com/photos/foxwwweb/8373288439
    http://www.flickr.com/photos/foxwwweb/8373287605/
    Фото экрана плохо получается, видео чуть лучше: http://www.youtube.com/watch?v=diDHJE2G1X4
    Бордюр красный, бумага зелёная.
    Во-первых, есть тёмная тень слева. Как будто яркость убавили на половину экрана. Плохо видно.
    Во-вторых, яркие области плывут вправо. Например, там где курсор. Бордюр делит экран как бы на три части разной яркости.
    В-третьих, цветовые пятна, как будто магнитом прошлись. Как безопасно размагнитить?
    (сбился со счёта) Рисую CIRCLE чёрным по белому, а он получатся очень тонкий и синего цвета. Рисую CIRCLE с бордюром — окружность практически не видать.
    Ну и нижняя часть экрана чёрная. Я так понимаю можно подстроить штатными крутилками сзади.
    Через 5 минут работы монитор начинает противно свистеть.
    Подстройка цветов сзади работает (просто непонятно КАК должен показывать полностью исправный монитор).
    Да, лазил пальцами везде — током не бьётся, тьфу тьфу.
    Теперь вопрос: с чего начать ремонт? С замены электролитов? Дальше, где что крутить по поводу яркости и всего остального? Я так понимаю, монитору требуется порядошная настройка.
    С паяльником «на ты», но вот ремонт телеков «со словарём». Уже готовлюсь ехать на митинский за кондёрами.
    Если найдутся товарищи в Москве, которые стопроцентно могут это всё подправить, готов оплатить.
    И ещё вопрос, чтоб два раза не вставать. А может есть какая одна простая, но очень крутая современная схема, чтобы выкинуть из монитора старые кишки и воткнуть одну маленькую современную плату? У родителей на кухне уже 15 лет работает телек FUNAI с трубкой от этого монитора. Значит есть совместимость на уровне трубы?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    трансформатор с первичкой на 127В, с Ш-образным магнитопроводом, разрезанный с одного конца (чтобы получилось открытое магнитное поле). Этот транс врубать в 220В. И размагничивать. Вначале плавно поднести, потом плавно отнести. На всё про всё не больше 20 сек, транс будет дико греться. Я такой штукой размагничиваю кинескопы, неправильно отформатированные DLT-ленты, дискеты сразу ящиками, видеокассеты и всё что можно. Поле - дичайшее.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Донецк, Украина
    Или же спросить у кого-нибудь из знакомых, может у них есть готовое размагничивающее устройство, потому как они продавались и производились отечественной промышленностью.
    Последний раз редактировалось UEA; 13.01.2013 в 12:30.
    ZX Evolution rev.C
    ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
    Можно взять петлю размагничивания от старого ТВ (например УСЦТ). Свернуть в бублик диаметром 20 см и припаять вилку.
    Греется то же дико.
    Спасибо всем, кто ответил про размагничивание.
    А как остальное то настроить?
    Честно говоря, уже не хочется даже открывать его, а отнести в телемастерскую. Только вот в какую?
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Самый "колхозный" метод размагничивания кинескопов. Небольшой магнит. От старых динамиков из любого радиоприемника. Водится по экрану сверху вниз, или справа налево, или слева направо. При выключенном мониторе. Потом, тоже самое, при включенном. В войсках вообще не было петель размагничивания. Так и обходились. Работало. Потом сверху видны линии обратного хода. Их надо убирать. К слову сказать, они также влияют на размагничивание. Это же изменение напряжения фокусировки, отсюда и выводы.
    Готов посмотрить насчёт колхозности - у меня отец размагничивал включённой электробритвой
    При вращении изменяется цветовой фон растра. Эти кольца играют роль изменения направления лучей кинескопа на маску кинескопа.
    Да, знаю про такое. А есть риск расстроить его так, что потом не настроишь совсем?
    Не забыть, что там есть высокое напряжение.[/B]
    Ооо да, меня в детстве частенько током било (эксперименты), что непонятно как я выжил. Впрочем, после 2 раз научился технике безопасности. До сих пор от простой бытовой статики подпрыгиваю рефлекторно.
    HardWareMan
    А кто заряд бодрости не получал - тот ремонта не нюхал. :3
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Да и визуально будет видно изменение цветовой окраски экрана кинескопа.
    по-моему, магниты немного не это настраивают... Когда я ворочал кольца у 3УСЦТ-телика (там кинескоп был с самосведением и маска не дельтаобразная (или как она там зовётся), а прямоугольничками), то просто происходил сдвиг красного, зелёного и синего составляющего картинки... Вращением колец надо было просто совместить все три картинки в одну...
    SID-Blaster/ZX
  1. Отдам бесплатно монитор 32ВТЦ-202
    от fatman82 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.03.2011, 18:22
  2. Питер самовывоз завтра: 32ВТЦ-201М и 32/25 см TV
    от Black_Cat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 22:42
  3. И снова название!
    от fankey в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2007, 18:22
  4. Вновь Электроника 32ВТЦ 202
    от Иван в разделе Изображение
    Последнее: 28.12.2006, 08:47
  5. Электроника 32ВТЦ 202
    от spleen в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2006, 22:45
