Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Не видится образ винта под WinUAE
  1. #21
    2,245
    882 сообщений
    Первое что приходит в голову — посмотри чего там в ToolTypes прописано, может DEVICE какой инородный.
    Может проще попробовать подсунуть не образ, а сам винт? Копия сделана, дальше над ним можно как угодно издеваться.
    У эмулятора? Прописан его собственный UAE. А есть еще IDE0 и т.д. Может их?
  2. #22
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Может он подпаченный под эмуль?
    да, там прописан девайс UAEHF.
    ---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    Titus, просто выведи инфо и там увидишь строчку DEVICE=uaehf.device. Если убрать её, HDToolBox полезет в scsi.device. Чтобы на нём увиделся хард, надо образ прицепить к *IDE0*, НО в этом случае обмен с хардом будет тормозным.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    2,245
    882 сообщений
    Он и так не особо быстрый, но уже скопировал с винта допусом на амижный винт нужные вещи) Кстати, большое спасибо за все подсказки)
  4. #24
    1,469
    957 сообщений
    Кстати, HDToolBox видит только тот, который на диске Byteman'а, другие не видят тоже. Может он подпаченный под эмуль?
    скорее всего надо изменить device на иконке. uaehf вместо scsi
    (с ответом уже опередили)
  5. #25
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    скорость его работы будет такой же как и на реальной амиге. uaehf сам по себе более шустрый. При многофайловом копировании это будет ощущаться.
    не за что, обращайся, пару лет назад со всем этим очень скурпулёзно разбирался и с такими проблемами сталкивался
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    2,245
    882 сообщений
    А как этот эмуляторский девайс видится в бут-лоадере? Он же не прописан в ПЗУ Амиги.
  7. #27
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    goodboy, я выше написал, либо uaehf прописать, либо к *IDE0* подцепить
    ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    а оно как autoconfig-device походу идёт...
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    Украина
    Titus, если пробовал сори,но я уже было замаялся с этим,надо программами низкоуровневого форматирования отформатить винт ,а дальше по инструкции,и лишь потом винт видится с ВинУае,иначе у меня не выходило никак;(
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. Ответов: 19
    Последнее: 02.08.2011, 11:36
  3. winuae.net больше не существует?
    от ReDmit в разделе Amiga
    Последнее: 21.02.2010, 10:40
  4. ОБраз винта или СF для Unreala...
    от CHRV в разделе Утилиты
    Последнее: 02.05.2007, 20:55
