Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Дельта и монитор 'Колокольчик'
    Донецк
    Ну так кто-нибудь обьяснит феномен не инверсности, а перепутанности яркостей?
    У колокольчика обычный аналоговый видеовход. Он прост, как скворешник - на входе стоит ХА11, которая из сигнала выделяет кадровую и строчную синхру, ну а яркостная составляющая идет прямиком на единственный видеоусилитель, который просто управляет яркостью луча по уровню сигнала.
    Скорее всего, у тебя идет неправильное смешение цветов. Юность - она же цветная, там смешивание не требуется, R идет на R, G на G, а B на B. А в твоем случае оно смешивается... как-то не так
    Плюс еще "колокольчик" ожидает на входе сигнал уровнем 1В, а если оно там с ТТЛ-выходов снимается, то там будет намного больше.
  2. #12
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В дельтах на видеовыходе стоят транзюки с регулировкой усиления (V+RGB).
    У самого, когда-то давно, дельта подключалась именно к такому монитору (конкретно модель не вспомню). Видео было вполне нормальным, без инверсий и т.п.
  3. #13
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Нет, Юность черно-белая.
    Кстати, возможно, я электрически соединял все три провода R+G+B и синхру вместе с ними. Точно не помню.
  4. #14
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Киньте схемку видеовыхода Дельты.
    Желательно, не одну, т.к. Дельты разные были. У меня зеленоградская.
  5. #15
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Нашел схемку:
    ---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:30 ----------
    Судя по ней, есть видеовыход вместе с синхросигналом.
    ---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
    Смотрим сопротивления резисторов от цветовых компонент, идущих на базу VT4:
    B - 5.6кОм
    R - 1.3кОм
    G - 2.7кОм
    Как известно, при переводе в яркость, соотношение цветовых компонент такое:
    B = 1/2 R = 1/2 G
    т.е. самая бледная - это B, затем в два раза ярче R, затем в два раза ярче G.
    Как видно из номиналов резисторов, последовательность уже перепутана.
    Вместо BRG по возрастающей идут BGR.
  6. #16
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На мой взгляд, не перепутаны. Судя по схеме:
    R52 (G) = 5.6
    R53 (B) = 1.3
    R54 (R) = 3.0
    Не совсем так.
    Сигнал яркости, Y. Указывает яркость точки, от чёрной до белой. То есть, он полностью формирует чёрно-белое изображение, и только его воспринимают чёрно белые приёмники.
    Цветоразрастные сигналы, U и V. В сочетании с Y сигналом, они позволяют восстановить исходные RGB цвета. Делается это достаточно просто
    Y сигнал формируется из RGB сигнала по следующей формуле:
    Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B - что довольно близко к указанным номиналам сопротивлений
    U и V сигналы формируются так:
    U = R - Y, а V = B - Y
    При приёме сигнала происходит обратный процесс:
    Красный сигнал восстанавливается так:
    R = Y + U,
    Синий так:
    B = Y + V,
    И зелёный так:
    G = Y - 0.509U - 0.194V
    Последний раз редактировалось null_device; 29.01.2013 в 02:14.
  7. #16
  8. #17
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    R52 (G) = 5.6
    R53 (B) = 1.3
    R54 (R) = 3.0
    Да, похоже на правду)
    Тогда надо подключить Дельту к монику и все посмотреть на реале, почему цвета (оттенки яркости) путаются.
  9. #18
    2,269
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Подключил я наконец-то свою Дельту к монитору, и выяснил, что яркости идут в такой последовательности:
    0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7
    Как видно, видимо, просто у меня в Дельте G и B перепутаны местами)
    А инверсию уже давал (почему-то) сам Колокольчик.
  1. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
  2. Дельта-С-02, Дельта-СА продам/обменяю.
    Последнее: 03.05.2011, 19:03
  3. Отдам ч/б монитор "Электроника" (колокольчик)
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 18:22
  4. [куплю] rgb монитор + BDI дельта
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2010, 20:47
  5. Срочно избавлюсь от 2 мониторов типа "колокольчик"
    от STS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2008, 13:15
