Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Ленинград 48к дергается картинка
    г. Самара
    По умолчанию Ленинград 48к дергается картинка
    подключение по РГБ к телевизору
    если подключить через выход Video(черно-белый) то не дергается.
    кто сталкивался с таким?
    Последний раз редактировалось tiretrak; 02.05.2020 в 17:19.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Если подключаешь по RGB, откуда берёшь синхроимпульсы?
    г. Самара
    с Video и с Sync . и там и там эффект тот же.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Если приборов нет - попробуй поиграться с размахом Sync
    Подключи Sync через потенциометр около 1 кОма. В Ленинграде, как в общем-то и у других клонов, размах большой на выходе. Не все телевизоры могут его проглотить. Уровень синхро-гасящих импульсов уходит в зону видимого видеосигнала и ТВ не может их выхватить.
    Кстати, что за ТВ? Как переключаешь режимы AV/RGB?
    г. Самара
    sharp 14 дюймовый . ргб вход сделан вручную.(у "8-bit guy" было видео на канале)
    с несколькими спектрумами работает отлично(пентагон 128,синтез-2)
    г. Самара
    становится немного лучше но экран смещается влево и края квадрата трясутся,вибрируют.
    может это быть из за то того что клокер на 155 серии а не 1533 или 555 ?
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Хорошо бы, конечно проверить частоты. Доработки какие-нибудь делал? Типа, "доработки видеовыхода Ленинграда"?
    Из-за серии не может быть.
    Прибора-то нет никакого? Мультиметр с частометром может. Самый дешёвый вариант - китайский логический анализатор. Рублей за 400-500 можно купить.
    Kharkiv
    так у первого ленинграда проблемы с разверткои это известная болячка, попробуйте привести синхру в норму сделав доработки, как тут например
    https://www.cxemateka.ru/v1/Other.png
    если они конечно небыли сделаны
    я не злопамятный..я просто злои и у меня память хорошая
    мое железо:
    львов128+trdos+1.44/5.25+Ay..уии)) Ленинград-2-48 и спек48(ULA) я его кадата сам спаял
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    По сути у Ленинграда синхроимпульсов вообще нет, а вместо них импульсы гашения (учитывая их длительность). Да и гашения не происходит нормального из-за того что по приходу, типа "синхроимпульса", КП11 переходит в Z-состояние и весит RGB свободно в воздухе.
    Подавать с диода синхру сразу на ТВ тоже неправильно, ибо там голимый ТТЛ, никак не согласованный ни по сопротивлению, ни по уровню. Я бы удалил резистивную матрицу R44,45,46, вместо R47 и R51 поставил подстроечник на 100 Ом (одним концом на эмиттер, другим на GND, а ползунок на выход SYNC. Тогда можно выставить правильный размах SYNC, более-менее согласованный по сопротивлению.
    г. Самара
    доработки сделал следующие:
    1.стабилизация тактового генератора(доп резистор)
    2.нормализация строчной развертки для кварца 14Мгц
    3.стабилизация кадровой развертки
    4.так же добавил тм2 и сделал привезку к уровню черного.как тут
    ничего не помогло
    Последний раз редактировалось tiretrak; 03.05.2020 в 10:57.
  1. Не проходит тест Ленинград 48к
    от Ден в разделе Ленинград
    Ответов: 38
    Последнее: 31.03.2025, 11:08
  2. Ленинград 48К и VGA кодер
    от tiretrak в разделе Ленинград
    Ответов: 30
    Последнее: 18.06.2020, 17:04
  3. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  4. Ленинград+ 48К
    от Oreanor в разделе Ленинград
    Ответов: 42
    Последнее: 11.12.2012, 19:32
  5. Куплю плату Ленинград 48К
    от Edward в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2012, 20:14
