Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Загрузка Электроника МС0507.02
    Ставрополь
    По умолчанию Загрузка Электроника МС0507.02
    Приехала сегодня ко мне эта машинка. Я так понимаю - это ДВК 3М.
    Показывает доступную память, потом вываливается в "@". С наскока ни на форуме, ни в инете не нашел - какие команды вводить? Продавец сказал, что на винте система стоит и добавил пару загрузочных дискет.
    Собственно вопрос: как загрузиться с винта? как загрузиться с дискет?
    Просьба ногами не пинать, а помочь, или ткнуть носом в ссылку
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В ответ на приглашение пультового отладчика "@", нажать клавишу B. Выводится приглашение "¤". В ответ на него ввести DW0 - для загрузки с жесткого диска, MY0 или MY1 - для загрузки с верхнего или нижнего дисковода. Если же в качестве контроллера дисковода стоит старый контроллер, то соответственно MX0 или MX1.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 28.02.2013 в 22:07.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    B DW0
    Ставрополь
    спасибо! заработало
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    тогда другой вопрос на машине с 256кБ памяти ОС Демос реально запустить? тормозить не будет?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Попробуйте. Может и получится.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Для обмена файлами с PC - интересно подключить эту машину к PC через последовательный порт.
    Там есть свободные порты ?
    Вот утилита для RT-11, которая ищет все последовательные порты на шине: DLTST.SAV
    Ставрополь
    Позже обязательно прикручу ее к ББ. Но новых файлов на ней нет, продавец сказал, что винт отформатировали и поставили систему две недели назад.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Тесты можно запустить.
    Когда есть соединение с PC - текстовый вывод RT-11 можно перенаправить в этот порт и писать на PC в файл лога терминала.
  1. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  2. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  3. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  4. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
