Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #101
    2,217
    871 сообщений
    Если выразится точнее, то в режиме СТОП и установленном бите готовности буфер (177712) переписывается в счетчик, а вот счетчик перепишется в регистр текущего значения (177714) только после сброса бита готовности.
    Это все понятно, и не имеет отношения к глюку.
    Содержимое регистров и результат работы таймера я читаю значительно позже, а не сейчас. И по последствиям работы и выявляется вышеописанное мною.
  2. #102
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Кстати, о том, что запись в регистры может не пройти, говорит и кусок кода из драйвера дисковода ...
    Это есть только в двух местах. В том же драйвере дисковода буфер (177712) грузится новым значением прям посреди процесса без всякой проверки. А вот в драйвере магнитофона когда в режиме СТОП заносится новое значение, то проверяется только регистр текущего значения (177714) и заново новое значение в буфер (177712) не заносится.
  3. #103
    2,217
    871 сообщений
    Вот набросок теста, который выявляет некоторые особенности.
    На скринах три варианты работы:
    Нормальный:
    С несбросившимся регистром текущего значения:
    С непрописавшимся буферным регистром:
    Хотя, встречалась и такая ситуация:
    Интерес представляют только две нижние строчки дампа, а так же два числа итогового значения таймера, считанные друг за другом.
    Изначально, таймер останавливается, в него загружается число 0xFFF, и идет обратный отсчет с приходом сетевого прерывания. Во время следующего прерывания от сетевого таймера, значение регистра текущего значения считывается два раза подряд.
    Две строчки дампа представляют из себя фрагмет последовательного чтения регистра состояния в разные моменты времени. Первые 4 числа это чтение до чтения регистра текущего значения, остальные числа - после.
    Как видно из второго примера, после чтения регистра текущего значения так и остался установлен бит 7, т.к. во всей строке чисел прописано 132. Так же по итоговым значениям таймера видно, что идет 0 (занчит регистр действительно был заблокирован), а потом уже 1493, что означает, что таймер все же работал правильно.
    В третьем примере самый редкий случай. Хотя регистр текущего значения и разблокировался, но в итоге все равно получилось 0, 1523, что означает, что счет начался не с числа 0xFFF, а с числа на 20 больше, которое было до этого в таймере, и осталось, возможно, после работы драйвера дисковода. Так же видно, что при переходе через 0, регистр текущего значения заблокировался.
    • Тип файла: zip TSTMR.ZIP (1.3 Кб, Просмотров: 1326)
  4. #104
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    С учетом 2013 года запустил 13 раз тест TSTMR на УКНЦ с 1515ХМ2-001.
    Представляем результаты:
    Уважаемый Titus ждем ваших комментариев. Так на первый взгляд вроде бы нормально.
  5. #105
    2,217
    871 сообщений
    Так все же одинаково)
    Я по 100 раз запускал, чтобы добиться отличий)
    Как будет в счетчике не 2600, а 4097 или что-то подобное, вот такой скриншот нужен)
  6. #106
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Titus, если не секрет, что за монитор у тебя?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #106
  8. #107
    2,217
    871 сообщений
    Microvitec, а что? )
  9. #108
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    картинка хорошая
    SID-Blaster/ZX
  10. #109
    2,217
    871 сообщений
    картинка хорошая
    Да, мониторы очень хорошие) Мультисинки. Мы их раньше с Амигами использовали и вообще. Черные кубики железные такие.
  11. #110
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ох, и пришлось же помучиться! Когда запускал с дискеты, то все нормально. Мне это надоело, да и дисковод с дискетой стало жаль, загрузился с IDE Flash-карты, переписал с дискеты тест. Запускаю - все нормально, никаких сбоев. Решил выключить УКНЦ, загрузится сразу с IDE и позапускать без обращения к дисководу. Вот тут-то и понеслось, почти через раз, то нормально, то со сбоем. Прочитал каталог с дискеты - не помогло.
    Ну лучше сразу видеть:
    Ну теперь то, что надо?
    Кстати, еще при значении 2600 очень часто переходная пара 0->65535.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
