Страница 26 из 30 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #251
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А тыкать многотысячевентеливые ПЛМ в схему проще? Могли бы из них кусочек использовать.
    Та же 1515ХМ1-031 имеет вывод 25, называемый AR, и не используемый в УКНЦ. Возможно хотели, но что-то не срослось.
  2. #252
    2,219
    873 сообщений
    Для чего он?
  3. #253
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Для чего он?
    Каков вопрос, таков и ответ. Titus, неужто Вы думаете у меня есть информация по всем этим БМК, а я на ней сижу и никому не даю.
  4. #254
    2,219
    873 сообщений
    Ну может быть раскопали)
    ---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    По хорошему, надо бы уговорить нашего друга Феликса сфотать кристал крупненько, и срисовать его.
    Только так выяснится все досканально.
  5. #255
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Могу предполагать только по названию. У процессора есть вход AR - подтверждение приема адреса по SYNC, да и тут AR называется... Ассоциации однако.
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    Все БМК 1515ХМ1 на одно лицо, имеется ввиду по библиотеке логических элементов. Разный в разных прошивках только последний слой металлизации, соединяющий эти логические элементы. Естественно понятно, что таким образом БМК на полную катушку не использовать, где-то останутся невостребованные элементы, где-то может нельзя соединить нужные элементы из-за пересечения проводников.
  6. #256
    2,219
    873 сообщений
    Вот этот слой метализации и сфоткать.
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
    По поводу этих глюков сказать ничего не могу, нет исходного текста, не видно как делается.
    Вот отрывок кода, который тестирует:
    GetDump:
    		MOVB	#6,@#TMRSTATE		;0x06-> TMRSTATE (остановить таймер, шаг 16мкс)
    		MOV	#99,@#TMRBUF		;99 -> TMRBUF (записать значение в буферный регистр)
    		MOV	PC,R1			;R1 = Buffer (PPU)
    		ADD	#Buffer-.,R1		;
    		MOV	#TMRCURR,R0		;R0 - TMRCURR
    		MOV	#5,R2			;R2 = 5
    		MOV	#7,@#TMRSTATE		;Запустить таймер
    1$:		CMP	R2,(R0)			;Ждем появления в регистре значения
    		BNE	1$			;числа 5
    		MOV	(R0),(R1)+		;64 такта / команду (100 тактов шаг таймера)
    		MOV	(R0),(R1)+		;блок 8 * 64 = 512 тактов (~5 шагов таймера)
    		MOV	(R0),(R1)+
    		MOV	(R0),(R1)+
    		MOV	(R0),(R1)+
    		MOV	(R0),(R1)+
    		MOV	(R0),(R1)+
    		MOV	(R0),(R1)+
    Перед вызовом прерывания запрещены вообще.
    Как видно, в буферный регистр заносится число 99, затем таймер запускается, ждется число 5 в регистре текущего значения, и начинается протоколирование в память, где оказывается соответственно 5, 4, 3, 2, 1, 0, 98, 97 и т.д.
    Так вот, иногда там оказывается 5, 4, 3, 2, 1, 0, 4095, 4094, что может означать ТОЛЬКО ОДНО, что число 99 НЕ прописалось в буферный регистр, а прописалось число 0. Иных вариантов предположить не могу.
  7. #256
  8. #257
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    GetDump:
    А если в коде переменить две строчки:
    GetDump:
  9. #258
    2,219
    873 сообщений
    Это не играет роли, т.к. в буферный регистр число должно записываться по-любому. Да и сложно проверить, т.к. поймать эту ситуацию вообще очень сложно.
  10. #259
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А как же вероятность незаписи буферного регистра в счетчик? Проценты-то вон какие получаются.
  11. #260
    2,219
    873 сообщений
    Незапись при прямой загрузки намеренно КОРОТКИМ импульсом 36-40 тактов. А при переполнении таймера, из буферного регистра в счетчик загрузится автоматом по такту предделителя.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
