Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #241
    2,238
    881 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    СЭМЗъ
    0->4095 поймать не удалось, да и вряд ли такое будет на исправленном 2-001. Хотя, надо тестировать.
    А вот то, что незапись буферного регистра в счетчик не проходит только на 16мкс, а у меня на 1-031 на 8 и 16мкс, интересно. Прохождение записи означает, что короткий импульс записи, равный длительности выполнения команды MOV R0,(R1) (а это должно быть 36/40 тактов на разных машинах), длиннее, чем период предделителя таймера.
    Периоды таймера таковы:
    2мкс - 12 тактов (12 < 36, запись будет всегда, подтверждено тестом)
    4мкс - 24 такта (24 < 36, запись будет всегда, подтверждено тестом)
    8мкс - 48 тактов (48 > 36 или 40, что должно дать периодическую незапись, подтверждено тестом на моей 1-031, не подтверждено на СЭМЗ)
    16мкс - 96 тактов (96 > 36 или 40, что должно дать периодическую незапись, подтверждено тестами).
    Судя по тесту СЭМЗ, возникает ощущение, что или команды гораздо длиннее (запись > 48 тактов).
    Так, посмотрел тесты скорости работы с регистрами от Keeper'а. Действительно СЭМЗ еще чуть помедленнее, чем 20-тактовый КВАНТ.
    ---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Явно не пишется какой-то бит.
    99= 1100011
    4095 = 111111111111
    Т.е. при записи нуля в какой-то из этих битов регистр не пишется.
    Нет, там все посложнее)
    Последний раз редактировалось Titus; 07.02.2013 в 13:18.
  2. #241
  3. #242
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тестируем на разных чипах!
    Начнем! УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ1-031. А почему с нее? А потому что сейчас подключена. Остальные будут позже.
    Холодная. Загрузка с дисковода:
    Чуточку прогрелась. Загрузка с IDE-Flash:
    Выключил. Включил. Загрузился с IDE-Flash (снова):
    2,238
    881 сообщений
    Все стабильно, как в аптеке.
    Подозреваю, что 0->4095 удавалось получить при определенной компиляции, пока не внес изменения в последовательность команд. Но факт, что это было - остается фактом.
    Кстати, параметры незаписи буферного регистра в счетчик на столько стабильны (а как могло быть иначе), что только по одним им можно идентифицировать модель машинки - быстрый Квант, медленный, СЭМЗ)
  5. #244
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По поводу этих глюков сказать ничего не могу, нет исходного текста, не видно как делается. Хотя, если мне будет интересно, то дизассемблировать не составит труда, кода там не много.
    И если по некоторым глюкам можно отличить 1515ХМ1-031 от 1515ХМ2-001, то одну схемотехнику от другой вряд ли, т.к. задержка SYNC->AR делается аналоговым способом, за счет конденсаторов, и от емкости конденсатора, сопротивления резисторных сборок, да и задержек в логических элементах много чего зависит, тут и СЭМЗ покажется КВАНТ-ом, и наоборот.
  6. #245
    2,238
    881 сообщений
    Не по глюкам, а характерным особенностям конкретных чипов.
    Да, задержки могут быть какие угодно, однако в СЭМЗ'е чаще такие, в Кванте такие. Чисто статистически.
    Кстати, у ЦП тоже аналоговым способом сделана задержка?
  7. #246
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там только через один логический элемент, вроде ЛП.
  8. #247
    2,238
    881 сообщений
    А зачем такие навороты и несовместимость по скорости в ПП?
  9. #248
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В магистрали ПП очень много устройств, и если их все прицепить непосредственно к процессору, то его выходы не выдержат такой нагрузки. Поэтому и используется буферная развязка 1801ВП1-055. А раз есть развязка, то в ней естественно есть задержка с распространением сигнала, потому для задержки SYNC->AR и делается схема, также есть и задержка на RPLY. Кстати 1515ХМ1-031(1515ХМ2-001) расположена за буферной развязкой.
  10. #249
    2,238
    881 сообщений
    Но зачем там задержки на аналоговых элементах?
  11. #250
    2,238
    881 сообщений
    Экономия должна быть экономной Ведь увеличить емкость конденсатора несколько проще чем добавить ещё один триггер
    А тыкать многотысячевентеливые ПЛМ в схему проще? Могли бы из них кусочек использовать.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
