Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Имеется софтинка к специалисту
    Splinter, сделайте пожалуйста в стерео, на 2 канала, как идёт на кассете, громкость желательно немного увеличить.
    Первая программа на кассете - Basic, при считывании выдаётся ошибка CRC.. Дальше идут файлы на Бейсике (?), по крайней мере внутри похоже на бейсик-программы, но они также полностью не считываются.
    Последний раз редактировалось Alex_B; 17.02.2013 в 04:33.
    HardWareMan
    Если кассета п-исалась на стереомаге - то считывать надо как стерео. Если она писалась мономагом, то можно и на стереомаге считать, но считывать оба канала раздельно, но наилучший вариант - это считывать на мономаге. И еще, подстройте азимут головки по наилучшей передаче высоких частот.
    Нижний Тагил
    HardWareMan Азимут головки был в идеале, неужели вы думаете я голову не покручу ? ) Надо будет и в RC фильтры предварителя залезу... (бывало убитые файлы ZX 48 вытаскивал - убирал ограничения вч у УЛ1)
    Увы, Лента МК-60 78го года выпуска, что вы от нее хотите.
    Все, что могу сделать - записать в стерео (абсолютно не понимаю как можно вытянуть что то из 2х каналов, когда запись в обоих каналах идентична, писалось судя по микрофонному призвуку ачх на легенду или протон), могу оцифровать 24/96, могу сделать выше уровень записи. Увы, я даже с реального кассетника в эмуль считать не смог. Хотя никаких завалов как на слух, так и на визуализации сигнала нет.
    Последний раз редактировалось Splinter; 18.02.2013 в 20:23.
    2,219
    873 сообщений
    АЧХ записи вполне приемлимая. Есть, конечно, небольшие провальчики, но бегло проглядев ничего криминального не увидал.
    Я придерживаюсь мнения, что всегда надо считывать только в стерео, не зависимо от того, как было записано.
    К сожалению моя читалка не распознает РК'шный формат, только Спектрум, Львов и БК. А то бы распознал бы. А перенастроить пока нет времени.
    Нижний Тагил
    Titus, считывал олимпийским Маяком, но для экономии траффика пожал в 1 канал (не закодил 2 канала в 1 а оставил 1 канал убрав второй). Сделаю 2 канала, подниму уровень. Повышу битрейт...
    2,219
    873 сообщений
    48000Hz, 16 bit, stereo - достаточно на все про все.
    Распотрошил файл.
    Содержимое:
    01_tarkanbega.rks
    02_tir-2.rks
    03_bioritmy-2.rks
    04_anketa-2.rks
    05_goroskop-2.rks
    06_testtemperament.rks
    07_monety.rks
    08_ohota-klingon.rks
    09_mars-desant.rks
    10_viselica.rks
    11_ohota_na_lis-3.rks
    12_analiz_zapisi.rks
    13_test-child.rks
    14_Ochko (bankir_Vasya).rks
    15_skachki(tekstovye).rks
    16_math_trigonometrya.rks
    17_math_matrix.rks
    18_vampir.rks
    19_ping-pong.rks
    20_labirynth-1(sokoban).rks
    21_bashe.rks
    22_podbit'_tank.rks
    23_posadka_na_fobos.rks
    24_chislo_v_hex.rks
    25_postroenie_grafikov.rks
    26_postroenie_grafikov_peremennyh.rks
    27_postroene_grafikov_v_polar_koord.rks
    BAS-MIC2.RKS
    Все программы на Бейсике.
    Забрать можно отсюда - http://pk-info.ru/TEMPDWNLD/?file=6&sort=1
    Опытным путём определил, что считывается в Basic-Микрон по CLOAD (вложил Basic-Микрон в архив). Но не все программы работают должным образом с обработчиком клавиатуры в этой версии интерпретатора.
    Обновлённый файл записи всё же требуется, так-как неизвестно какой вариант Бейсика используется для запуска программ, надо попробовать вытащить его с кассеты.
    Сама кассета мне показалась интересной, программы ориентировочно с Белгорода, Днепропетровска (1987 - 1988 года). Ну и есть подозрение, что часть программ перенесена с РК, впрочем это ни столь важно.
    Ждём продолжения, за софт спасибо
    p.s.: Ни всё проверял на 100%, если что-то выдаст ошибку - пишите, покопаю запись.
    Последний раз редактировалось Alex_B; 19.02.2013 в 02:40.
    добил эту запись, вытащил Бейсик. К сожалению, он оказался стандартный для Специалиста.
    Почему заголовки файлов были записаны не по стандарту Бейсика от Специалист'а, а в формате Basic Micron, загадка....
    в заголовке файлов идёт последовательность D3 D3 D3 41 ; должно быть как D3 D3 D3 00
    первый вариант - загрузка по CLOAD, второй вариант - загрузка по MLOAD
    В архив добавил Бейсик с кассеты, удалили Basic Micron, заголовок в файлах изменил для загрузки по MLOAD, оригинальные файлы выделил в отдельный каталог. Все программы рабочие.
    190
    121 сообщений
    Если не против, то программы выложу на свой сайт. Авторство (архивист) Splinter'а и Alex_B' (cracked by) подпишу.
    fifan, конечно выкладывай! Только без Cracked by
    я всего лишь привёл запись поближе к эталону, порезал на файлы, и распознал всё с помощью утилиты Shoorick'a.
    Кассета Splinter'a, архив вполне можно назвать от его ника.
  1. кое какоя софтинка...
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 19.12.2008, 10:40
  2. Имеется два вопроса к железячникам:
    от GriV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 66
    Последнее: 26.05.2005, 23:28
