Страница 6 из 105 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #51
    Зерноград
    10 сообщений
    Блин, действительно.. Сейчас пробую, всё работает. Тогда пробовал, не работало.. Директивы правильно вводил. Тогда извиняюсь..))) Видимо я где то накосячил..))
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  2. #52
    Mifody , а системный разъем есть, или дальнейшее расширение не планируется?
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  3. #53
    Зерноград
    10 сообщений
    Расширение не планируется. Минимальная конфигурация прикольна сама по себе своей суровостью..)))
  4. #54
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Кстати, записал в эмуляторе, послушал - на слух отличается. Глянул в конфиг - ба, а там тактовая частота 2МГц, а должна быть 1777778Гц. После того, как поменял, на слух больше не отличается (ну разве что немного тише). Возможно, твои "часы" поэтому и не читают файлы.
  5. #55
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я тоже подобный вариант собираю от нечего делать, но только на ИМ1821ВМ85А(керамика, никель), КР537РУ10, К573РФ5(керамика... золотая!).
    Правда удалось раздобыть К155РП1, но всётаки хочу попробовать замену на КР1533ИР26 и КР1533ИР32...
    Осталось только найти способ зашить монитор в РФ5.
  6. #56
    Зерноград
    10 сообщений
    В смысле способ зашить? Там вроде всё просто. Монитор 1кБ, РФ5-2кБ. Монитор прошивается в обе половинки. Можно и в одну, тогда при подключении её нужно будет выбрать (старший адрес на 0 повесить, если в первую половинку зашито. Или на 1 если во вторую..)
  7. #57
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Я про программатор...
  8. #58
    55 сообщений
    Я тоже себе раздобыл золотой 580ВМ80. Как знал, что обязательно пригодится.
    Такой компьютер не грех в рамочку с позолотой спрятать... Как память о СССР
  9. #59
    Зерноград
    10 сообщений
    К155ИД4 допускается замена на КР1533ИД4 или у неё мощи не хватит и нужно по любому ставить К155ИД4 ?
    Я серию 1533 не ставил, но думаю, что не потянет она. Работать может и будет, но индикаторы будут светиться тускло. Я ставил 155 серию, работает, но греется сильно. В нормальных условиях работы она так не греется. Это значит, что даже 155 серия перегружена.. Потом я поставил 531 серию. Индикаторы стали светиться значительно ярче, так как 531 серия помощьнее. 531 серия тоже греется, но она сама по себе горячая и это нормально..
    ---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
    R6 - 39МОм или 9.1МОм, или его номинал не критичен ?
    Резистор я ставил как по схеме 39МОм. Без этого резистора у меня генератор не запустился..
  10. #60
    Зерноград
    10 сообщений
    А точно такие как КР531ИД4 были?
    Прошу прощения, что ввёл вас в заблуждение. Я почему то думал, что я поставил 531 серию. Давновато это было.. Сейчас на работе посмотрел- та же 155, только в корпусе КМ.. Это я ставил 531ТМ2, так как маленький динамик на ней пищит громче, чем на 155ТМ2.. Вот меня и попутало..)) Сейчас попробовал повставлять разные 155ИД4. Почему то яркость индикации немного меняется от экземпляра к экземпляру.. На каком то чуть ярче, на каком то чуть тусклее. Наверно сказывается разброс параметров от экземпляра к экземпляру..
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
