Страница 20 из 105 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #191
    резистор R6 должен быть на 22 МОм, а R5 560 кОм, с таким заниженным R6 и R5 может плохо запускаться.
    Да вроде и с теми номиналами, что на схеме работает нормально, по крайней мере, у меня так. Я где-то видел схему, где R5 вообще отсутствует, а R6 аж до 2Мом снижен.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  2. #192
    Спасибо, Виктор. Подправил схемку http://zx.pk.ru/showpost.php?p=668930&postcount=220. Заодно изменил и номиналы R5, R6 (В FAQ тоже поправил).
    Последний раз редактировалось KeKc; 03.02.2014 в 22:27.
    Ленинград-1 48К
  3. #193
    г. Ульяновск
    1. Резистор R37, под него разведено место на плате? Я не могу найти, может просмотрел.
    Нет место не разведено, он удачно вкрячевается между кнопкой 3 и ПЗУ, если вместо рп1 использовать ИР32.
    2. Разъёмы по краю платы, туда нужно запаивать штырьки как на материнках применяются или туда будут провода подсоединяться?
    С этим наверное пока нет определённости. Но в оригинальной плате штыри
    ---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:11 ----------
    п.с. про R37 есть картинка в ЮТ-88_FAQ.
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    R6 - 22,1 МОм, составил из трёх 9,1+9,1+3,9
    Я поставил 39Мом, как в книге указанно, приехал с платой
    С3 - 22 пФ
    С4 - 47 пФ
    R5 - 560 кОм
    Всё тоже работает
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  4. #194
    г. Ульяновск
    Так как плата почти готова, заморочился я об её проверке, но нигде не нашёл готовых ни дампов набранных, ни WAV файлов, прог. для минимального варианта, может плохо искал, а может их и нет. Поэтому набрал Гамму в эмуляторе, в нём же проверил, надеюсь вечером залить на реал. Всё что пока удалось в архиве.
    • Тип файла: rar Gama.rar (19.2 Кб, Просмотров: 173)
  5. #195
    Энгельс, Саратовская область
    Не увидел я на плате ни одного блокировочного конденсатора,
    в инструкции по сборке указана, что блокировочные конденсаторы припаяны к ножкам микросхем с обратной стороны платы
  6. #196
    Вообще не понимаю, что трудно было предусмотреть блокировочные конденсаторы на плате, место просто полно свободного.
    ИМХО, конечно, но неужели перед покупкой платы нельзя было все как следует рассмотреть, где что есть, а где чего нету? Я сделал так, как посчитал нужным, а дальше уже пусть каждый делает что ему захочется.
    Ленинград-1 48К
  7. #196
  8. #197
    это как пожелание на будущее, предусматривать возле каждой микросхемы посадочное место для блокировочного конденсатора
    В дисплейном модуле будут. Наверное, надо будет там еще предусмотреть возможность подтормаживания процессора WAITом, alx32 говорит, что помех много на экране. Хотя... может не париться и двухпортовое ОЗУ туда запихнуть, тогда мультиплексоры с шины адреса можно будет выкинуть, и АП6 с ШД. Единственный минус - дорогие они, заразы.
    Последний раз редактировалось KeKc; 04.02.2014 в 23:57.
    Ленинград-1 48К
  9. #198
    Вот эти, например http://www.be.spb.ru/products/search/idt7005
    Ленинград-1 48К
  10. #199
    а у нас все адресные входы ПЗУ DD13, DD14 висят в воздухе. Их для надёжной работы нужно подтянуть к +5 В через резисторы 1...10 кОм. Может я и ошибаюсь, но чувствую придётся как-то извращаться и с этим
    Можно. Оно, конечно, и без резисторов работает не плохо, но даже касания пальцем адресных входов воспринимаются как нажатия на клавиши.
    Главное предусмотрите возможность установки отечественной элементной базы
    Если ставить двухпортовую память, тогда полностью на отечественной базе не получится, или в СССР делали такие ОЗУ?
    Ленинград-1 48К
  11. #200
    г. Ульяновск
    Не увидел я на плате ни одного блокировочного конденсатора, что очень плохо, парочку уже добавил. Но буду ещё добавлять. На данную плату нужно не менее 5 шт, но для РТ4, РЕ3, РУ10, РФ6, ВМ80, ГФ24, ИД3, ВК38, я бы поставил отдельно по одному конденсатору 0,1 мкФ на каждую. И 5 шт. для логики, всего 14...15 шт. Постараюсь притулить их аккуратно.
    Я конечно припозднился, но свои пять копеек к дебатам добавлю:
    Я когда это понял.... то и до сих пор не решил как быть, НО!!!!!!
    И здесь я тоже согласен НА ВСЕ 100% т.к. плата появилась и года не прошло (я отмеряю от моего сообщения, когда тема как бы завяла) и уже СОБРАНА!!! в нескольких экземплярах!!! ЗА ЧТО ВСЕМ АВТОРАМ ПРОЕКТА ЕЩЁ РАЗ Б О Л Ь Ш О Е С П А С И Б О !!!!!!!
    п.с. будем её считать пробной Ver1.0!!! и ни как не меньше, благодаря её качеству!!!
    а по поводу
    но были бы они разведены, красивее смотрелось бы.
    я ОПЯТЬ ЖЕ согласен НА ВСЕ 100%, именно красивее, сам думаю как бы плату не попортить доработками,
    но об этом , у меня сейчас ЮТ работает без блокировок ВООБЩЕ и НЕТ резюков на ШД!!!!!!!! я не говорю, что их не буду ставить, но как это ВОЗМОЖНО????!!! КАК проц понимает RST7 без резюков на ШД?
    ---------- Post added at 01:04 ---------- Previous post was at 00:58 ----------
    Вот я поэтому и завёл разговор об основном ОЗУ, и я за WAIT!!! (может сгодится кому?),
    а про двухпортовую память надо по обсуждать:
    1. поможет ли?
    2. доставаемость?
    Последний раз редактировалось VovanRK86; 05.02.2014 в 02:08.
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
