Страница 48 из 105 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #471
    г. Витебск
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    Думаю, поступить здесь еще проще: убрать вообще эти резисторы (R36, R37), а вместо ЛА8 с открытым коллектором, поставить ЛА3.
    О, в круге любителей ЮТа пополнение
    Можно немного подробнее тут, а из каких соображений ЛА8 ставилась? Если честно, то я голову сломал - хотел ЛА3 туда поставить.
  2. #472
    г. Ульяновск
    Если уж ставить ОЗУ такого большого объема, было бы не правильно не использовать его полностью. Это означает, что сюда нужно добавить порт управления памятью (как в дисплейном модуле), а это еще + 3-4 микросхемы, боюсь, что не влезет...
    Здесь можно обойтись без микросхем вообще, только разводку платы поправить, т.к. у данной ОЗУ два CSa, один прямой на него сигнал выбора индикатора, другой инверсный на него сигнал через инвертор выбора ПЗУ, дополнительный инвертор получаем упростив существующую схему выбора ОЗУ, о чём я когда то спрашивал, а именно WR на WR, OE на RD. У меня именно так всё работает, CS подключен по схеме alx32, как раз хватит двух оставшихся ЛА8, добавлена батарейка, и память не стирается уже несколько недель.
    Так что порт управления памятью можно оставить на дисплейной плате, а вот ВИ53 я бы на процессорную воткнул бы!
    ---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    Сейчас глянул схемку, по моему ла8 дд11 заменить на ла3 нельзя, один её элемент узел магнитофона, он должен быть с ОК, остальные можно, ла3 была бы даже лучше, но это ещё один корпус, а ДД15 тем более нельзя она на клавиатуру и тоже должна быть ОК.
    Но может можно как то её элемент использовать, которые (два) на дополнительные кнопки, те которых нет но можно добавить?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  3. #473
    55 сообщений
    А зачем исключать ОЗУ из области индикаторов? Пускай пишет туда на здоровье... Индикаторам от этого ни жарко ни холодно. Только выборку ПЗУ и экранки включить в условие, и больше ничего не надо.
  4. #474
    г. Ульяновск
    Да согласен, и если отключить индикаторы(джампером например, переключив их выбор на порт 90h, для использования совместно с дисплеем, как часы или что ещё) то получаем не прерывное ОЗУ
    Но я отключал основное озу, т.к. хотел ру10 подоткнуть в адрес 9000h к индикаторам как теневую, зачем не знаю, хотелось, но 56кб основного озу, которое занять то пока нечем, сейчас только decode храниться в двух копиях), эту идею упразднило, я просто снял ру10
  5. #475
    О, а это идея, и еще добавить джампер для включения выключения ПЗУ с МОНИТОРом-0.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  6. #476
    г. Ульяновск
    и джампер блокировки озу по адресу 0000h или 0F000h, в зависимости какой монитор нужен
  7. #477
    г. Витебск
    Тогда уж порт управления конфигурацией, как предлагали, что бы джампера не дергать.
  8. #478
    Слишком много корпусов придется добавить на эту "фишку", тем более в дисплейном модуле этот порт уже есть. Можно несколько упростить задачу, сделав постоянным запрет обращения к ОЗУ по адресам 0000h-0FFFh, E000h-EFFFh и F000h-FFFFh. Порт выбора конфигурации (E0h) собрать на регистре ТМ2, например. Бит 2 будет включать/выключать ПЗУ с МОНИТОРом-0. Бит 4 - включение/выключение ОЗУ на процессорной плате.
    Ленинград-1 48К
  9. #479
    55 сообщений
    Можно спокойно писать/читать область 0х9000, даже при подключенных индикаторах. Пускай там мелькает "цветомузыка", какая нам разница...
    Делать линейную память на всю длину и не мучиться.
    Экранная память просто продублируется (убрать нафиг чтение из самой экранки, читать из основного ОЗУ), а память под ПЗУ отсекать выборкой активного ПЗУ.
    А я сейчас ковыряюсь с SD-ридером от b2m. Как ни крути, сей девайс будет удобнее магнитофона.
  10. #480
    п. Столбовая, Московская обл.
    Зря я плохо отзывался об отечественной пищалке ЗП-1, просто неверно ее подключал. Увидев два проводка я один припаял к выходу тригера, другой на землю. А надо - корпус на землю , проводки соединить вместе и к выходу к155тм2. Пищит лучше китайской и внешний вид.....
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
