Страница 50 из 105 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #491
    г. Ульяновск
    Код чего?
    Я подумал код ридера SD, он же начинается с f000h, но я не учёл что там уже есть C3 00 F8
    а как насчёт
    Цитата Сообщение от VovanRK86 Посмотреть сообщение
    как сделать файл имиджа SD?, ну и запись бы добавить на SD
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  2. #492
    KeKc, поправь уже TAPE IN и TAPE OUT, поменяй местами на схеме
    Да что ж такое то, опять поменял их местами , причем на самой плате обозначения проставил верно. На схеме, кстати есть еще как минимум две ошибки: одна в блоке индикации, вторая в порте конфигурации. Кто найдет - тот молодец
    Самое простое - вставляем в панельку ПЗУ процессорного модуля ПЗУ с Монитором-Ф.
    У нас в ПЗУ с МОНИТОРом-0 свободно 2кб 0400h-07FFh, МОНИТОР-F можно еще и туда запихнуть.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  3. #493
    55 сообщений
    Запись на SD я не осилю, это точно. Я все же не кодер
    Насчет файла имиджа - а зачем? Карточка просто форматируется в ФАТ в Винде, на нее закидываются файлики со стандартным расширением и структурой.
    Конечно, не хватает простого сохранения дампа ОЗУ на карточку, с возможностью его обратной загрузки...
  4. #494
    г. Ульяновск
    а как её прочитать в эмуляторе?
    ---------- Post added at 11:09 ---------- Previous post was at 11:09 ----------
    как поменять проги в имедже который в ахиве к SD
    ---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 11:09 ----------
    а это я перепутал с RKSRAM, а тут (в SD ридере) нет такого и значит на живом рк не заработает без правки (и на ЮТе) первых байт
  5. #495
    55 сообщений
    В эмуляторе? Как ты в эмулятор файлы загружаешь, с расширением .rk?
    Вот точно так же. Карточка-то видна под виндой, и всё ее содержимое.
    Ну ни фига не понимаю, о каких архивах и имиджах идет речь...
    Нет там никаких имиджей, просто карточка, просто ФАТ, просто проги, скачанные хоть из раздела 86РК этого форума...
  6. #496
    55 сообщений
    Перенес работу ридера с области ОЗУ в порты, С0h и С1h.
    Вставил в монитор директиву запуска БИОС - S.
    Ну вот... Как бы и всё... Софтверная часть пока закончилась. Но буду стараться сделать еще и сохранялку снимка памяти на карту.
    Теперь можно делать макетку с ридером для "реальной" проверки
  7. #496
  8. #497
    п. Столбовая, Московская обл.
    Здравствуйте. Мне очень понравился процесс сборки компьютера ЮТ-88. Качество платы!!! Схема без ошибок!!!! За это большое спасибо АВТОРАМ. По мне надо плату оставить как есть , но добавить :
    1. Преобразователь напряжения на ТРАНСФОРМАТОРЕ.
    2. Блокировочные конденсаторы габарита КМ-5.
    Изучая работу платы надеюсь хоть немного разобраться в основах программирования и начать понимать о чем ВЫ здесь так много пишете.
    P.S ЮТ- 88 наверное сейчас запустят большее число экземпляров , чем в 80-90 года.
  9. #498
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А чем на дросселе не угодил?
  10. #499
    В схеме на дросселе кажется применяется современная микросхема. Хотя в остальном( габариты,надежность , простота) она наверно выигрываёт. Трансформатор на болтике хорошо смотрелся бы на плате.
    Могу ошибаться.
  11. #500
    К списку
    1) Добавлены блокировочные конденсаторы 16 шт, думаю этого вполне достаточно;
    2) ПЗУ теперь можно ставить любое в корпусе DIP32 или DIP28;
    3) РУ10 заменена на W24512АК (или UT68128). Предусмотрена возможность установки как узкой, так и широкой микросхемы;
    4) Добавлен джампер для переключения индикаторов с ОЗУ на порт 90h
    5) Добавлен джампер для включения/выключения подтяжки вывода INTA у ВК38 к +12В на случай, если когда-нибудь прикрутим к нему внешний контроллер прерываний;
    6) По просьбе Vasily, добавлена "гребенка" для подключения внешнего индикатора;
    7) Вывод 8 у ВМ80А теперь тоже выведен на системный разъем для подключения квазидиска;
    8) Добавлен порт (E0h) включения/выключения ПЗУ. Если ПЗУ с МОНИТОРом (0 или F) включено, то доступ к ОЗУ в этих адресах блокируется. По умолчанию, т.е. после включения все ПЗУ включены, доступ к ОЗУ осуществляется в адресах 1000h - F800h. При выключенных ПЗУ получаем непрерывное адресное пространство 0000h - FFFFh.
    9) Добавлены резисторы R36, R39, R40 на случай, если будут использоваться микросхемы 1533-й серии.
    добавлю еще пару пунктиков:
    10) Теперь все кнопки клавиатуры "подтянуты" к шине +5В через резисторы, как и советовал Viktor2312
    11) Поправил шелкографию, теперь почти все обозначения не будут закрываться компонентами.
    12) Добавил еще одну кнопку сброса. Одна кнопка просто сбрасывает процессор в исходное состояние, вторая кнопка сбрасывает одновременно и процессор и порт выбора конфигурации.
    На преобразователь напряжения и ВИ53 места не хватило, так что извиняйте . Герберы будут завтра, сегодня уже лень ковыряться .
    Ленинград-1 48К
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
