Страница 69 из 105 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #681
    55 сообщений
    Подключил /0000 (область ПЗУ, выключает работу с ОЗУ) и /STB.
    ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    Чипселект, очевидно, не мешает работе ОЗУ.
    STB отвисает в начале циклов чтения-записи, и для ОЗУ также не должен быть критичен... Нам важен задний фронт сигналов, а он вроде чист аки младенец...
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
    Для большей наглядности посмотрел привязку адресов и данных к сигналам записи и чтения, прицепив по паре разрядов:
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    Адреса удерживаются очень продолжительное время, и до и после.
    Данные вроде тоже нормуль, должно хватить. На чтении данных "работает" ОЗУ 537РУ10, видно небольшую задержку после переднего фронта сигнала чтения.
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
    А вот на записи заметно, что после переднего фронта /MW данные состояния выставляются с небольшой задержкой.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 03.07.2014 в 13:18.
  2. #682
    HardWareMan
    Не вижу картинки. Про задний фронт согласен, но хочется увидеть полную картинку. Иголки - это скорее всего зазор между отключением шины данных процессора на слове состояния и включением шины данных памяти. Но точно узнать можно только если увидим осциллограммы сигналов, запрошенных мною в предыдущем посте.
    PS Народ в нашей казаше последнее время гонит (тот же сайт Mick'a), поэтому прошу пользоваться http://savepic.ru/ Он же и тумбы готовит сразу (буква "м" перед точкой расширения).
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 03.07.2014 в 13:02.
  3. #683
    55 сообщений
    Смотри снова, перенес на савепик.
  4. #684
    HardWareMan
    Ну я через вебпрокси посмотрел и ответил (до PS). Реквест остается в силе.
  5. #685
    55 сообщений
    Приехал домой, сейчас соберу всё.
    Собственно, чипселект /0000 и STB я уже продемонстрировал.
    Сейчас привинчу до кучи SYNC.
    ---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    Воть...
  6. #686
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Остается предполагать, что она слишком шустрая, 15нс.
    А какая именно память?
    У меня в Радио-86РК стоит на 15нс Winbond W24257AK-15, работает стабильно.
    Может попробовать как в РК - обойти ВКшку и подать сигналы чтения/записи прямо на память и потестить?
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 03.07.2014 в 19:04.
  7. #687
    HardWareMan
    Ну, собственно, так и есть. Можно, конечно, MW пропустить через 2ИЛИ с SYNC для укорачивания строба, чтобы он попадал только на стабильные данные, однако суть не в этом. Не заставляйте меня еще и ЮТ-88 собирать (схемы которого я перерисовывал в библиотеке будучи школотой, лол).
  8. #688
    55 сообщений
    UM61512-15, кэш от древнего ПЦ.
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
    Имеешь ввиду, отрезать нафиг участок с данными состояния, сдвинув передний фронт ближе к заднему?
  9. #689
    HardWareMan
    Взять MW, отрезать от схемы, подключить на 2ИЛИ. На второй вход 2ИЛИ подать SYNC с процессора. Выход 2ИЛИ подключить на отрезанную схему. Это укоротит строб записи сдвинув его начало за стадию выдачи слова состояния. И еще, можно полный номер той шустрой памяти, что глючила? Есть мнение, что это может быть эмулятор вроде PSRAM, а они работают по фронту строба записи или CS. Кстати, CS памяти по отношению к остальным сигналам я так и не увидел.
  10. #690
    55 сообщений
    Ну, третий раз повторю - CS памяти - это выборка /0000.
    "Очень жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха..."
    MW, MR - работают только при выборке пространства ОЗУ, поэтому нужды в дополнительной селекции нет.
    ---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:42 ----------
    Я это и написал постом выше...
    ---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
    Дома гляну, но я уже писал ее маркировку - UM61512-15
    На эмблеме нарисован глобус.
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
    ДатаШит на нее.
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
