Страница 86 из 105 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #851
    Цитата Сообщение от eugenjak Посмотреть сообщение
    Так наверное вместо рф6 / 2764 можно поставить ЕЕПРОМ 28C64? Тогда можно не мучаться с УФ стиранием и прочими неудобствами.
    Да, они взаимозаменяемы, только 2764 это аналог рф4 а не рф6. Для ЮТа подойдет любая из них, поскольку используются только первые 4кб.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  2. #852
    г. Мюнстер, Германия
    РФ4 и РФ6 различаются только током потребления и сроком хранения данных. У РФ 6 всего 48000 часов. Это где то 5 лет.
  3. #853
    Упс, извиняюсь, с рф71 перепутал))
    Ленинград-1 48К
  4. #854
    "Ну вот и мой процессорный модуль ЮТ заработал" - хотел было написать я и привесить пару фоток всем на зависть - но всё оказалось не так просто. Доехала до меня два дня назад РУ10 утром рано, счастью не было предела. Втыкнул в панельку, включил.....
    ОНО ЗАРАБОТАЛО! Поигрался с монитором, зарядил часы, всё как в журнале. Работает! Ну думаю пойду позавтракаю и позову домочадцев - продемонстрировать чьё имя шептал пол года во сне. Через пол часа - спускаемся с большой помпой в подвал, срываю покрывало....
    Часы стоят. Ну думаю всё изза отсутствия блокировочных кондёров. Сейчас ресетну и всё будет. Ан нет. После ресета на экранчиках FFFF FF. И всё.
    И как я её не дёргал. Другого он с тех пор не показал.
    Вот теперь и не знаю. Как восстановить подорванное доверие в семье?
    Что могло произойти. В каком порядке искать ошибку? Думаю, что может процессор перегрелся с непривычки? Последний раз он включался наверное на стенде на заводе в 1982 году.
    Вобщем какие могут быть идеи?
    Что могло произойти и где искать ошибку?
  5. #855
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Питание процессора и гф24 посмотри, и от чего питается?
  6. #856
    Могу точно сказать, что дело не в озу и не в клавиатуре. Вывод единичек на правый индикатор - одна из первых команд, выполняемых процессором (11, если мне память не изменяет). Тут правильно подсказали про питание, надо вольтметром потыкать. И блокировочные конденсаторы поставить. Если не поможет - собрать блок пошаговой отладки на ТМ2. А вообще, есть подозрение, что с пзу что-то не так.
    Последний раз редактировалось KeKc; 23.11.2015 в 16:26.
    Ленинград-1 48К
  7. #856
  8. #857
    16мгц я проверил вольтметром. Частота идёт. Показывает 2.5в как в принципе и должно быть. Что меня немножко насторожило так это то что на выводе проца INT A на разьёме было 9.47в.
    Может это и нормально, не было времени на выходных разбираться.
    Пзу врядли. Я вытаскивал рф6, ру10 и ничего не менялось. А раньше было как и у всех 3900 39 или что то такое.
    Питается от старого АТХ блока питания. Там ещё было -5в
  9. #858
    В блоке индикации какие микросхемы использованы: рп1 или ир32?
    Ленинград-1 48К
  10. #859
    к155РП1. А что могут и они? Они грелись больше всех. И сейчас греются.
    Последний раз редактировалось eugenjak; 23.11.2015 в 19:23.
  11. #860
    То, что сильно греются - это нормально, самые греющиеся микросхемы в ют-88. Про них я спросил потому, что у ИР32 нужно 12 вывод подтягивать к шине +5В иначе глючит.
    А осциллограф есть? Глянуть бы что там твориться на выводе 12.
    Ленинград-1 48К
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
