Страница 102 из 105 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #1011
    Степное
    18
    14 сообщений
    Я свой тоже допаял, ПЗУ нет пока....
    https://ibb.co/3dWN4Wk
    Про блокировочные конденсаторы не забываем!!! Из за их отсутствия может возникать всякие не предвиденные нюансы...
    https://ibb.co/WWQwJGj
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 05.02.2022 в 23:06.
    Этот пользователь поблагодарил sergey_sitnik за это полезное сообщение:
    Ewgeny7(13.02.2022)
  2. #1012
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый день!
    В общем наконец долгожданный запуск, все микросхемы запаяны кроме ПЗУ,ОЗУ и процессора при включении питания, на индикаторах высвечивается FF FF FF. На клавиатуру не реагирует, при нажатии на «УСТ» на индикаторах высвечивается 11 00 11. Далее реакции ни какой…
    Прошивки взяты отсюда.. http://v-50m.narod.ru/UT88_rom.zip. Наличие тактовых импульсов на процессоре проверял, они есть.. ОЗУ пробовал менять, все микросхемы перед тем как запаять проверял тестером кроме 155ИД3 . Собственно ИД3 заменил, но без результата. Если Вытащить ПЗУ (МОНИТОР) то на индикаторах 00 39 00 или 39 00 39 (меняется при нажатии на УСТ).
    Я понимаю что отвлекаю Вас , но может есть что подсказать…
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 19.02.2022 в 23:01.
  3. #1013
    55 сообщений
    Это как раз полностью правильно. Без ПЗУ процессор читает с ШД значения FF, что есть команда RST 7, которая сохраняет на стек бла-бла-бла и так далее. На выходе должны получить в памяти (и на индикаторах) матрас 39 00 39 00 39...
    Значит, процессор, память и индикация исправны.
    Остается ПЗУ.
    Какая именно микросхема стоит?
    Как залита прошивка?
    ПЗУшка нормально читается в программаторе?
    На всякий случай я просто считал содержимое своей ПЗУ Монитор-0 из рабочего ЮТ-88. Там 2кб самого Монитора, далее еще 6 кб "пустоты FF".
  4. #1014
    Степное
    18
    14 сообщений
    ПЗУ микросхем у меня как у "дурака махорки" в какую залить...? 27256, РФ6....? Залил вашу прошивку в 2764А при включении FF FF FF. при нажатии УСТ 21 FF FF, клавиатура не реагирует....
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 20.02.2022 в 12:52.
  5. #1015
    Степное
    18
    14 сообщений
    Запустил!!! Нашел "косяк на плате" все Ок!!!!
  6. #1016
    г. Красноярск
    Коллеги по цеху, поделитесь гербер файлами для изготовления ют 88 основной платы CPU. Интересует вариант как у Keks, с кнопками на плате.
  7. #1017
    г. Мюнстер, Германия
    UT88_v2.GBR.ZIP Это вроде?
  8. #1018
    г. Красноярск
    Спасибо. Но это какой то неизвестный расширенный вариант ЮТ-88. Я заказал производство 5 плат в Китае по классике. Взял герберы от КЕКСа. Остатки буду реализовывать на барахолке. Пока платы в пути, если надо пишите в личку.
  9. #1019
    г. Красноярск
    Всём привет. Кто нибудь собирал ЮТ-88 по герберам приведеным выше. Это вторая версия платы.
  10. #1020
    г. Красноярск
    Есть первая версия процессорного блока ЮТ-88?
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
