Страница 18 из 105 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #171
    artyr_n , пока плата еще не отдана в производство, я бы предусмотрел возможность отключения ОЗУ/ПЗУ при помощи переключателей или джамперов. Просто в дальнейшем, при расширении конфигурации, эти микросхемы будут не нужны, и чтобы их не снимать с платы, можно будет просто передвинуть перемычку. Если снова потребуется включение этих микросхем - вернем перемычку на место.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  2. #172
    г. Ульяновск
    Отличная идея, а ещё можно пару джамперов поставить на выбор типа микросхемы ПЗУ, как в Ирише, а для себя я бы воткнул панель на 32ноги. Сегодня собирал платку, сначала надо было тест воткнуть РФ2, обошлось 2 порезами, а потом я воткнул Флеш на 32 ноги, вот я помучался искать нужный килобайт из 128! но всё же удалось не резать проводник питания от 1 ноги к 28
    Кстати нога 26(А13) подключена к земле, а можно через джампер к шине адреса и поставить 27256 (ну это как модернизация уже)
    А вот почему 19(А10) нога озу на земле мне непонятно, маленькая дорожка и +1кб! пока резать не стал, не охота мгтф на такую плату!!! а вот 20(OE) отрезал на всякий случай( а то перемычка со стороны деталей, потом не добраться)
    Еще одна особенность DD11 на схеме указана ЛА3, а плата разведена под ЛА8!!!
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  3. #173
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Вован, ты что, как и я в 5 утра на работу встаёшь?
    Насчёт ЛА3: насколько я помню их там нет, все ИЛИ-НЕ на ЛА8, потому как нужны открытые коллекторы во многих местах...
  4. #174
    г. Ульяновск
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    Пришлось попотеть с АП6, как оказалось, при конфликте РУ10 с другими устройствами на шине данных её клинит намертво, и она начинает греться как утюг, причём это продолжается до выключения питания. После нового включения РУ10 работает как ни в чём не бывало...
    Очень интересует это новое включение, я подтянул 18 ногу к 5в. пока нормально, а до этого пыталась расплавиться!!! буквально через несколько команд!
    ---------- Post added at 04:46 ---------- Previous post was at 04:45 ----------
    Нет я как раз ложусь в 5утра!
  5. #175
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Да, и насчёт моих экспериментов с видеоконтроллером на меге48, снег на экране всётаки есть во время работы процессора с видеоОЗУ, причём нехилый. Попробовал вывод экранной области на магнитофон...
  6. #176
    г. Ульяновск
    Сейчас проверил, схема из 77 поста данной темы DD11 на схеме указана ЛА3, а R18 подключён к +5в.
  7. #177
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Просто собрал небольшую схемку на ЛЛ1, которая включает АП6 через ОЕ во время действия сигналов /RD и /WR.
  8. #178
    г. Ульяновск
    А я думал изменил включение РУ10, не нравится мне её 20 нога на земле.
  9. #179
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Нет, у РУ10 /CS и /OE на земле сидят.
  10. #180
    Товарищи! Не надо эту схему смотреть, я ее выкладывал так, для истории.
    Исправленная схема вот эта:
    Джампер ставить не обязательно, в свою схему я пробовал ставить 27256, работает нормально, только МОНИТОР надо записывать не с нулевого адреса, а с 4000h, т.к на ножке 27(А14) все время будет лог.1.
    Я не стал использовать все 2кб, потому, что МОНИТОР все равно будет думать, что у нас ОЗУ емкостью 1кб. При проверке ОЗУ директивой "4" осуществлялась бы проверка только первого килобайта. Копаться в кодах МОНИТОРа было лень, поэтому решил, что и 1кб вполне достаточно. Все равно в будущем планирую сделать модуль дополнительного ОЗУ. Каких либо проблем с РУ10 у меня не было. Гонял компьютер включенным несколько часов, так она деже не нагрелась в отличие от других микросхем.
    Последний раз редактировалось KeKc; 03.02.2014 в 21:48. Причина: Подправил схему
    Ленинград-1 48К
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
