Страница 40 из 105 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #391
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    А это разве автотрассировщик?
    В том числе
    Rather than route all the traces by hand, for this board we will use the autorouter....
    PCB хотя и специфичный, но привыкать к нему стоит и необходимо, хотя бы лишь по этой причине:
    pcb includes a stand-alone program (called pcb) which allows users to create, edit, and process layouts for printed circuit boards, as well as a library of footprint definitions for commonly needed elements. While originally written for the Atari, and later rewritten for Unix-like environments, it has been ported to other operating systems, such as Linux, MacOS/X, and Windows.
    While pcb can be used on its own, by adding elements and traces manually, it works best in conjunction with a schematic editor such as gschem from the gEDA project, as gschem will create a netlist, make sure all the elements are correct, etc.
    The file in which pcb stores its data ends in .pcb such as myboard.pcb. Additionally, pcb reads individual element footprints from files ending in .fp and netlists from files ending in .net.
    There are a couple of different outputs from pcb. If you are having your boards professionally fabricated, you will want to export your board as an RS-247X (aka gerber) file. If you are fabricating your board yourself, you'll probably want to print it. You can also save it as an encapsulated postscript or image file for use in documentation and/or web pages.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 21.03.2014 в 00:12.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  3. #392
    Наконец то закончил разводку платы дисплейного модуля. Вот, что получилось:
    Герберы прилагаются. Также, если вдруг кому пригодиться, выкладываю проект, сделанный в Kicad'e. На счет правильности герберов не уверен, поэтому убедительная просьба, перед отправкой в производство посмотреть все ли там есть.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  4. #393
    55 сообщений
    У меня успехи куда скромнее...
    Проапгрейдил плату ЮТ до 32 килобайт ОЗУ (8000-FFFF), паяю маленькую "дочку" с 580ВИ53. Хочу услышать decOde вживую
    Кто-то там обещал перепилить демку под 1,7778МГц...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 21.03.2014 в 23:40.
  5. #394
    п. Столбовая, Московская обл.
    Здравствуйте. А мои успехи еще скромнее. Получилось запрограммировать К573РФ6. Что удивительно с ПЗУ 27С64 компьютер работал стабильно без блокировочных конденсаторов. С РФ6 без конденсаторов не работает и 1 минуты.Интересно почему ? Подключал пищалку ЗП-1. Не понравилось - тихая и габаритом не подходит, хотя выглядит солидней китайской.
  6. #395
    55 сообщений
    Собрал платку с ВИ53.
    Всё подключил, выходы ВИшки через резисторы 1,5кОм соединил вместе и поключил к наушникам.
    ДЕКОДЕ играет, АY отдыхает!
  7. #396
    55 сообщений
    Внешний порт на ВВ55 для периферии куда вешать будем?
    Предлагаю 70h-73h. Весомой причины нет, просто циферки красивые.
    Хочу I2C сделать, для датчика температуры типа LM75.
  8. #397
    Пускай будет 70h-73h, они все равно ни чем не заняты.
    Ленинград-1 48К
  9. #398
    55 сообщений
    Собираю макетку и продумываю алгоритм...
    Зеленые макетки закончились, пришлось старую желтую зачищать
    П.С. очень жаль, что TASM не работает под 64-битной виндой...
    Приходится использовать SjAsm для Z80...
  10. #399
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А ВВ55 программатора на каких портах висит?
    Зачем ещё одну?
  11. #400
    55 сообщений
    http://www.pandia.ru/415476/
    На F8..FB.
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    Хорошо, замечание здравое, переползем на F0..FF.
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
