Страница 5 из 105 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #41
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    Вопрос с адресом порта, который будет управлять включением/выключением цвета еще актуален. Лично я склоняюсь к адресу 0хЕ0.
    Если он свободен, то можно и его. Посмотри, не висит ли на нём клавиатурная ВВ55?
    ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    Сейчас глянул на схемы, клавиатура висит в нулевой области, программатор на 0xF0, а магнитофон - 0xA0, насколько я помню...
  2. #42
    55 сообщений
    В Элитане (elitan.ru) есть все детали для сборки. Собираюсь там их и заказать.
    Программировать РТ4 и РЕ3 придется "дедовским способом", тумблерами
  3. #43
    Что-то у них там цены заоблачные какие-то. Не сочтите за рекламу, но я все время закупаюсь в Микронике на Новочеркасском. Могу, кстати, помочь с программированием ПЗУшек.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  4. #44
    55 сообщений
    Микронику знаю, но там вечно чего-то нету из необходимого, один фиг приходится дозаказывать в интернетах...
    Насчет прошивания - вот это здОрово! Но сначала попробую самостоятельно, в этом весь кайф
  5. #45
    Вот замечание по поводу перехода на РУ10 от В.Г.Бартенева (цитирую):
    "Раз уж сделан переход на 537РУ10, то было бы правильно вообще полностью перейти на КМОП с LCD. Такой вариант процессорного модуля ЮТ-88 был сделан для одного из заказчиков в начале 90х сразу же как появился процессор 1821ВМ85.
    С уважением, В.Г. Бартенев."
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
  6. #46
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    И можно забыть про квазидиск...
    Отправленно от моего E73 с помощью Tapatalk 4
  7. #46
  8. #47
    Что-то я не понял, а какая связь между 537РУ10 и LCD, и при чем здесь 1821ВМ85?
    Ленинград-1 48К
  9. #48
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А я вчера, всётаки, измудрился прошить РЕ3 и РТ4
  10. #49
    Зерноград
    10 сообщений
    Эх.. Гдеж вы раньше были.. Я давно загорелся идеей повторить ЮТ-88 именно в минимуме. Но по оригинальной схеме без всяких улучшений и упрощений.. Единственное, я поставил в схему преобразователь питания +5->+12/-12, чтобы не тянуть к плате кучу питающих проводов. Хорошо, что на работе иногда бывает свободное время.. 3 дня работы МГТФом и свершилось! Я его собрал. Плата 150х100мм. Место на плате использовано по максимуму. Часть деталей, Кварцы, блокировочные конденсаторы находятся под панельками. Местами применены SMD.. МГТФ закрыл тонким текстолитом. Через текстолит сзади МГТФ виднеется.. Фото на телефон. Фотоаппарата нет на работе.. На удивление заработал сразу. Единственное, были перепутаны разряды индикатора. Но здесь может я немного закосячил..
    Сейчас у меня на работе ЮТ-88 используется как часы. Иногда я играю в крестики нолики на нём. Ещё мечтаю написать на нём будильник. Я поставил маленький динамик на выход звука. Но для этого мне нужно с нуля изучать ASM проца. Я его не знаю.. Коллеги офигевают..))) Говорят, никогда ещё не видели часы с таким количеством микросхем и с процессором..)))
    В архиве софт, набранный с журнала. Там я правда последнюю прогу не набирал ещё. Лабиринт.
    Зы. Плата получилась очень горячая.. На некоторых микросхемах палец держать невозможно. Особенно на РПшках и РТшках.. Потребляет 1,5А от +5В.
    На счёт прошивки РТшек если что обращайтесь. Есть самодельный программатор.
Название:	Изменение размера img202.jpg
ID:	44350   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера img203.jpg
    • Тип файла: rar Soft.rar (420.1 Кб, Просмотров: 243)
    Последний раз редактировалось Mifody; 03.12.2013 в 16:41.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  11. #50
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Попробовал грузить Soft - всё грузится:
    - конфигурация UT88 mini
    - после сброса нажимаем A 0 0 0 0
    - выбираем .wav (на тулбаре кнопка, похожая на воспроизведение с магнитофона)
    - через пару секунд на индикаторах правильная контрольная сумма
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
