Страница 67 из 105 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #661
    55 сообщений
    Ага... Длина сигнала по сути не имеет значения, а вот расположение фронтов относительно "стабильных данных".... У нас, кстати, можно было и ВК28 применить, ОЗУ у нас совсем не "деревянное".
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #661
  3. #662
    HardWareMan
    Т.е. он формирует сигнал от слова состояния до следующего слова состояния?
    Тогда без привязки к реальному WR процессора это не имеет смысла, потому как сигнал записи обязан прекращаться когда данные все еще стабильны, чтобы входные защелки устройств отработали.
  4. #663
    55 сообщений
    Вот о чем и базар...
    Подробнее информации я не нашел.
    Но чем еще можно объяснить глюки с быстрой памятью? Что задний фронт /WR поднимается, когда данные уже ушли, и остаются только на емкостях шин? Для мееееедленной памяти это, наверное, допустимо.
  5. #664
    HardWareMan
    Я все же склоняюсь к иголкам. Найди осцилл и посмотри. А лучше - логик аналайзер.
  6. #665
    55 сообщений
    Даже если иголки, то копать там будет нечего.
    Процессор, ИР82 как буфер адреса, ВК38 как буфер данных и дешифратор состояния.
    Всё.... Логики больше нету. Тупо менять эти три детали по кругу?
    Питание пробовалось от двух разных БП, фильтры-емкости стоят.
  7. #666
    HardWareMan
    Ну хотя-бы посмотреть положение записи относительно F2. Чтобы уже закрыть тему.
  8. #667
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Я когда делал эмулятор РОМ-диска для РК86, столкнулся с аналогичной проблемой: данные с РАМки 15нс считывались с ошибкой. Менял и блокировочные конденсаторы, и питание поднимал до штатных 5В (с 3.3В), и менял РАМку - все равно были ошибки. Начал копать код - все решилось задержкой в 5мкс при считывании, т.е. /ОЕ = 0, ждем 5мкс, считываем данные, /ОЕ=1.
  9. #668
    HardWareMan
    5мкс это же пипец как долго. Такой хоккей нам не нужен, ищите уже корень зла или смысла нет продолжать эту тему.
    PS Кибибайт сообщений пройден! :3
  10. #669
    55 сообщений
    А я пока привинтил WH1602 к компьЮТеру.... Мне было скучно и лениво искать корень зла
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    это ты каким образом регулировал железные времянки кодом?
  11. #670
    HardWareMan
    Ключевое слово ROM диск. Подключается к ВВ55, управляется программно.
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
