Страница 19 из 29 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #181
    81
    65 сообщений
    Так VM диском закончено?
    Не раньше, чем появится поддержка Telnet ( неизвестно когда ).
    Здесь есть эмулятор с библиотеками. Может поможет.
  2. #181
  3. #182
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это уж на свое усмотрение
    Вот здесь небольшой тест на предмет пользы от VM, и это далек не медленный HX
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #183
    81
    65 сообщений
    form, Не программер я. Я могу только чисто по инструкции.
    Кстати после BRK в VM командой Р обратно не возвращается.
    Последний раз редактировалось MiX; 18.07.2014 в 20:32.
  5. #184
    81
    65 сообщений
    Patron, Подключил к эм.VT52 эм.Ersatz-11, только вот не грузит VT52 эмулятор Ersatz-11. Для подключения создал гибридную конфигурацию СОМ4+НХСОМ. То есть в НХ конфиге добавил кнопки. Далее при нажатии BRK эм. Е11 выдаёт собачку но после нажатия ВООТ НХ ничего не происходит.
    Последний раз редактировалось MiX; 10.09.2014 в 19:16.
  6. #185
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    не грузит VT52 эмулятор Ersatz-11. после нажатия ВООТ НХ ничего не происходит.
    А что в системной консоли при этом пишет ?
  7. #186
    81
    65 сообщений
    Лоадер и Сендер ожидают приглашения.
  8. #187
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А как конфиг выглядит ?
  9. #188
    81
    65 сообщений
    Фрагмент конфига, дальше идут настройки кнопок. Полностью вставить текст сайт не позволяет.
    Связку ComPort <==> HX специально закомментировал, так как изображение начинает двоится.
    ; pdp11 emulator default config file.
    [modules]
    Ядро             = Main_module.em
    CPU_module       = CPU11_module.em
    DSK_module       = DSK_module.em
    Port_module      = Port_module.em
    Terminal_module  = Terminal_module.em
    [objects]
    HX_Log	 = Ядро:Console
    HX       = DSK_module:HX
    VT52     = Terminal_module:Terminal
    UKNCcomSender      = Ядро:UKNCcomSender
    ODT_Loader         = Ядро:ODT_Loader
    ComPort            = Ядро:Terminal_ComPort_Adapter
    ODT_Loader_Button  = Ядро:SB_StatePushButton
    ShowPortUse_Button = Ядро:SB_StatePushButton
    MediaButton        = Ядро:SB_StorageMediaButton
    Pack_Button        = Ядро:SB_StatePushButton
    In_CTS = Ядро:SB_StateFlashButton
    In_DSR = Ядро:SB_StateFlashButton
    In_BRK = Ядро:SB_StateFlashButton
    In_DCD = Ядро:SB_StateFlashButton
    In_RNG = Ядро:SB_StateFlashButton
    Out_RTS = Ядро:SB_StateFlashButton
    Out_DTR = Ядро:SB_StateFlashButton
    Out_BRK = Ядро:SB_StateFlashButton
    [links]
    ComPort <==> VT52
    ;ComPort <==> HX
    HX [TTY] <==> VT52
    HX [TTY] <==> ODT_Loader
    HX [TTY] <==> UKNCcomSender
    HX [Log] > HX_Log
    Config + ODT_Loader_Button + ODT_Loader | UKNCcomSender
    Config + ShowPortUse_Button + ComPort
    Config + MediaButton + HX
    Config + Pack_Button + HX
    VT52 + ( In_CTS + ComPort ) | ( In_DSR + ComPort ) | ( In_BRK + ComPort )
    VT52 + ( In_DCD + ComPort ) | ( In_RNG + ComPort )
    VT52 + ( Out_RTS + ComPort ) | ( Out_DTR + ComPort ) | ( Out_BRK + ComPort )
    ; === INI SECTIONS ===
    [ComPort.ini]
    PortName="COM4"
    InitialStateOf[ShowPortUse]=1
    SaveChangesFor[ShowPortUse]=1
    MinimalBreakTime_MKS=3000
    [HX.ini]
    HX0 =Pro350_HX_SP2.DSK
    HX1 =
    HX2 =
    HX3 =
    HX4 =
    HX5 =
    HX6 =
    HX7 =
    InitialStateOf[PackData]=0
    SaveChangesFor[PackData]=1
    [HX_Log.ini]
    TabTitle =""
    InitialStateOf[StatusBar]  = 0
    SaveChangesFor[StatusBar]  = 0
    InitialStateOf[ControlBar] = 0
    SaveChangesFor[ControlBar] = 0
    InitialStateOf[Log]=0
    SaveChangesFor[Log]=0
    DumpMode=1
    SeparateWindow_X0_px=0
    SeparateWindow_Y0_px=0
    SeparateWindow_DX_px=800
    SeparateWindow_DY_px=600
    InitialStateOf[SeparateWindow]=0
    SaveChangesFor[SeparateWindow]=1
    PrinterMode=0
    [VT52.ini]
    TabTitle=""
    nFocusOnFirstOutput = 1
    CURSOR_Y_START_% = 85
    TerminalStatusBar_Part[CPS_Limit]= nPosition[2] | nPriority[6] | bHidden[1]
    InitialStateOf[RusKeys] =1
    SaveChangesFor[RusKeys] =0
    InitialStateOf[GoldMode]=0
    SaveChangesFor[GoldMode]=0
    InitialStateOf[Log] =0
    SaveChangesFor[Log] =0
    InitialStateOf[Lc]  =0
    SaveChangesFor[Lc]  =0
    InitialStateOf[Bold]=0
    SaveChangesFor[Bold]=0
    InitialStateOf[RusLat]=0
    SaveChangesFor[RusLat]=0
    InitialStateOf[Ext]=0
    SaveChangesFor[Ext]=0
    FontSize =0
    FontFace ="Courier New"
    bFontAntialiasDisable = 1
    InitialStateOf[StatusBar]        = 1
    InitialStateOf[TerminalStatusBar]= 1
    SaveChangesFor[TerminalStatusBar]= 0
    InitialStateOf[SlowMultiByte]=0
    SaveChangesFor[SlowMultiByte]=0
    Cursor_OFF_Latency_MS=30
    [Config.ini]
    ExtendedStartLog = 0
    InitialStateOf[ControlBar]= 0
    SaveChangesFor[ControlBar]= 0
    ActiveWindowHandle=
    ActiveConfigID=
    RunEmulationInParentThread=0
    [ODT_Loader.ini]
    ScriptFile= "UKNC-style Loader.odt"
    ;;ScriptFile= "HX Boot.odt"
    InitialStateOf[Load]=0
    SaveChangesFor[Load]=0
    Wait_at_Prompt_sec=1
    PromptChar="@"
    [UKNCcomSender.ini]
    BytesToSend = 512
    BootFile = Boot_RT-11_from_HX0_(177560).bin
    PromptChar="\026"
    Imprint_Date&Time=1
    [ODT_Loader_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[-1] | nPriority[7] | bHidden[0]
    TextFieldWidth_Px=0
    TextFieldText=
    ButtonPushMode=2
    IsInverted=0
    ButtonON_Text= Boot HX0
    ButtonOFF_Text=Boot HX0
    StateName=Load
    ButtonWidth=120
    ButtonHeight=18
    ButtonFontSize=12
    ButtonFontWeight=600
    [Pack_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[-2] | nPriority[0] | bHidden[0]
    TextFieldWidth_Px=0
    TextFieldText=
    ButtonPushMode=2
    IsInverted=0
    ButtonON_Text=Use HX Compression
    ButtonOFF_Text=Use HX Compression
    StateName = PackData
    ButtonWidth=134
    ButtonHeight=18
    ButtonFontSize=12
    ButtonFontWeight=100
    [ShowPortUse_Button.ini]
    SB_Part_Data=nPosition[2] | nPriority[0] | bHidden[0]
    TextFieldWidth_Px=0
    TextFieldText=
    ButtonPushMode=2
    IsInverted=0
    ButtonON_Text= Show Port CPS
    ButtonOFF_Text=Show Port CPS
    StateName=ShowPortUse
    ButtonWidth=90
    ButtonHeight=18
    ButtonFontSize=12
    [MediaButton.ini]
    SB_Part_Data = nPosition[1] | nPriority[0] | bHidden[0]
    FileButtonWidth_Px = 104
    FileButtonWidth_AutoAdjust = 1
    SelectedDrive =HX0
  10. #189
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Потому байты и не идут никуда, кроме терминала.
    Надо сделать наоборот:
    ;ComPort <==> VT52
    ComPort <==> HX
    HX [TTY] <==> VT52
    Тогда байты через фильтр протокола HX ( войдут в безымянный порт, а выйдут из порта с именем TTY ) пойдут в терминал, лоадер и сендер.
  11. #190
    81
    65 сообщений
    Нет, всё равно не идет.
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
