Страница 14 из 29 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #131
    81
    65 сообщений
  2. #132
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    160066
    То есть где-то в прошивке. Куда он в нормальных условиях попасть не должен.
    ---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:23 ----------
    сейчас прогу зачистки перед загрузкой скину, надо так попробовать
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #133
    81
    65 сообщений
    form, Поставил опять РУ5, отключил терминал 1й светодиод (рядом с зелёным) погас но на экране ничего нет. Экран должен показать код ошибки?
  4. #134
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Не знаю, у меня никогда не было монитора на прошнике.
    VT220, CM7209
  5. #135
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Загрузить сначала вот это, потом уже пробовать ioscan...
    VT220, CM7209
  6. #136
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    всмысле в той же сессии - прошник не перегружать
    VT220, CM7209
  7. #136
  8. #137
    81
    65 сообщений
    form, Можешь меня поздравить, он дал приглашение @
  9. #138
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    еще бы в сообщениях хоть немного информации содержалось
    кто именно?
    если vectors.odt то это даже не программа - просто запись в память для последующего тестирования программ, если же остановился ioscan то информация снова нулевая - где именно остановился?
    VT220, CM7209
  10. #139
    81
    65 сообщений
    form, Vector, А для иоскан надо 2 рядом прописать в конфиге?
  11. #140
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    vector ничего не делает - он только пишет в память без каких-либо программ. после того как он отработает - выйти из vt52, прописать ioscan.odt и снова запустить, нажать Enter чтобы появился @ и пробовать послать ioscan...
    я так понял, что можно проще, но не пробовал
    VT220, CM7209
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
