Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #141
    81
    65 сообщений
    Сделал
    @1000/012705 12705
    001002/177564 177564
    001004/012706 12706
    001006/001000 1000
    001010/012737 12737
    001012/001026 1026
    001014/000020 20
    001016/012737 12737
    001020/000340 340
    001022/000022 22
    001024/000004 4
    001026/012737 12737
    001030/001064 1064
    001032/000004 4
    001034/004767 4767
    001036/000060 60
    001040/005003 5003
    001042/005004 5004
    001044/012700 12700
    001046/001356 1356
    001050/004767 4767
    001052/000020 20
    001054/004767 4767
    001056/000076 76
    001060/000000 0
    001062/000776 776
    001064/052766 52766
    001066/000001 1
    001070/000002 2
    001072/000002 2
    001074/004767 4767
    001076/000004 4
    001100/012700 12700
    001102/001356 1356
    001104/105715 105715
    001106/100376 100376
    001110/112065 112065
    001112/000002 2
    001114/001373 1373
    001116/000207 207
    001120/012701 12701
    001122/160000 160000
    001124/012702 12702
    001126/001416 1416
    001130/005711 5711
    001132/006112 6112
    001134/062701 62701
    001136/000002 2
    001140/001001 1001
    001142/000207 207
    001144/032701 32701
    001146/000037 37
    001150/001367 1367
    001152/005722 5722
    001154/000765 765
    001156/012701 12701
    001160/160000 160000
    001162/012702 12702
    001164/001416 1416
    001166/006112 6112
    001170/103414 103414
    001172/010104 10104
    001174/005703 5703
    001176/001001 1001
    001200/010403 10403
    001202/062701 62701
    001204/000002 2
    001206/001407 1407
    001210/032701 32701
    001212/000037 37
    001214/001364 1364
    001216/005722 5722
    001220/000762 762
    001222/012746 12746
    001224/001202 1202
    001226/010146 10146
    001230/010246 10246
    001232/010301 10301
    001234/001003 1003
    001236/012602 12602
    001240/012601 12601
    001242/000207 207
    001244/012700 12700
    001246/001362 1362
    001250/004767 4767
    001252/000036 36
    001254/020304 20304
    001256/001405 1405
    001260/112720 112720
    001262/000055 55
    001264/010401 10401
    001266/004767 4767
    001270/000020 20
    001272/105010 105010
    001274/005003 5003
    001276/005004 5004
    001300/012700 12700
    001302/001362 1362
    001304/004767 4767
    001306/177564 177564
    001310/000752 752
    001312/012702 12702
    001314/000006 6
    001316/005046 5046
    001320/000405 405
    001322/005016 5016
    001324/006101 6101
    001326/006116 6116
    001330/006101 6101
    001332/006116 6116
    001334/006101 6101
    001336/006116 6116
    001340/062716 62716
    001342/000060 60
    001344/111620 111620
    001346/005302 5302
    001350/001364 1364
    001352/005726 5726
    001354/000207 207
    001356/005015 5015
    001360/000000 0
    @1000G
    160000-167776
    172300-172316
    172340-172356
    172516
    173000-173212
    173300-173314
    173400-173406
    173500-173506
    173600-173704
    174020-174036
    174060-174076
    174120-174136
    174160-174576
    177560-177566
    177572-177616
    177640-177656
    177750
    177776
    001062
    Последний раз редактировалось MiX; 15.07.2014 в 21:14.
  2. #142
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Победа!
    vectors не нужен значит - это на всякий случай было - чтобы поймать проблемы если есть
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #143
    81
    65 сообщений
    form, Так я не понял, если проблем нет, (хотя по мне они есть) то почему он дальше не стартует?
  4. #144
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Кто именно не стартует и в чем это проявляется?
    VT220, CM7209
  5. #145
    81
    65 сообщений
    При отключённом терминале на экране монитора ничего нет и 3 красных светодиода.
  6. #146
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так это уже надо разбирать конкретно проблему. Описание ошибок в индикаторе есть - от этого и исходить. IOSCAN ничего не даст кроме распечатки регистров. То, что он запускается говорит о том, что видимо проц и память хъотя бы начало работают и решистры нужные на шине вроде все есть...
    VT220, CM7209
  7. #147
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Тестирование Эл.85 лучше обсуждать не в теме протокола HX.
  8. #148
    81
    65 сообщений
    Согласен.
    По теме.
    Дошёл до надписи НХ 2.0 -Warm boot V1.3 177560 после этого продолжается некоторый обмен данными (видно по CPS) и всё. Может надо на адрес 17777560 данные отсылать. Могу дамп снять. Да и скинте пожалуйста файл PI.SYS.
    И ещё некоторые исследования. При очередной загрузке выдал в конце 001006 @.
    2 опыт. При сжатии писал НХ -W-Bad Pakcet. Надо будет вместо перемычки развести сигналы DTR,DSR. Или сжатие относится к RTS?
    Последний раз редактировалось MiX; 16.07.2014 в 00:37.
  9. #149
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    С обычной (не переделанной) операционкой что-то может получиться, только если работать через монитор и клавиатуру Эл.85, а HX использовать исключительно как диск.
    Вот системный диск, который можно попробовать на такой случай: Pro350_HX.DSK
  10. #150
    81
    65 сообщений
    Patron, Уже дошёл до НХ DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
    Последний раз редактировалось MiX; 16.07.2014 в 01:07.
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
