Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #161
    81
    65 сообщений
    Однако МС1201.03 определял как 11/34 и это без сопроцессора.
    Да и ещё Patron, ВREAK в телнете теперь и мне актуален
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    При инициализации пишет:
    .INIT VM:
    ?DUP-F-Illegal device VM:
  2. #162
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, в списке команды SH DEV этот драйвер не обозначен как Installed.
    Тут или драйвер виноват, или память, или операционка.
  3. #163
    81
    65 сообщений
    Напомню, что у меня память сейчас 256к.
  4. #164
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В SJ/SB/FB мониторах VM по умолчанию всю расширенную память использует, так, что должен инсталиться если все нормально.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #165
    81
    65 сообщений
    form, Так должно быть 512к а у меня половина, или VM определяет сколько.
    В общем скинь тест памяти пожалуйста.
  6. #166
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Определяет.
    У меня нет тестов для RT-11 - только XXDP целиком.
    VT220, CM7209
  7. #166
  8. #167
    81
    65 сообщений
    Откровенно говоря, глюк обнаружился в другом месте. При копировании распакованного VM.SYS в Т.С. в DSK размер файла VM.SYS 0 байт. При повторном копировании тоже самое.
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    При такой скорости вопрос - ответ мне полезней заняться распаиванием панелек под левую сторону платы памяти. Соответственно ПВК на это время будет нерабочим.
  9. #168
    81
    65 сообщений
    Получилось скопировать VM.SYS когда он находился в одной папке с DSK. В тот раз VM.SYS был на рабочем столе.
  10. #169
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну теперь собственно пробовать. В SJ/SB/FB VM сразу должен быть готов к использванию. В XM при 256Kb не проинсталится - там по умолчанию база 248Kb выставлена.
    VT220, CM7209
  11. #170
    81
    65 сообщений
    form, Поздно, уже запаял панельки и вставил туда рушки. Теперь RT показывает 512к а VM.SYS получился в 898 блоков.
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
