Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #221
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Случайно обнаружил что можно загружать RT11v05.07 через HX.
    Это было известно изначально. Система v5.7 удалена из комплекта HX только потому, что там RMON в два раза больше и поэтому грузится в два раза дольше.
  2. #222
    81
    65 сообщений
    Если гнаться за скоростью, то КЦГД изначально работает на 57600 но и это не предел. Поставил кварц на 9216Кгц и ещё быстрее загрузился. Так что я думаю лучше свежую версию оставить, хотя преимущество между четвертой и седьмой пока не вижу.
  3. #223
    81
    65 сообщений
    Patron, Здравствуйте.
    Ситуация такая, подключил плату Mentec M1 к консольному порту. В эмуляторе VT52 пытаюсь загрузить плату через НХ но эмулятор ничего не посылает.
    На экране появляется "@", консоль эмулятора пишет что ожидает "@" и "026" и все.
    При нажатии Ентер приглашение повторяется с новой строки. Цифры вводятся тоже.
    Подскажите пожалуйста, где копать.
    Спасибо.
  4. #224
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Нужно параллельно вывести те же байты на консоль в режиме дампа.
    Загрузка скрипта стартует только после появления во входном потоке объекта типа ODT_Loader пары байтов "\012@" или "\015@" без последующего вывода байтов. Если между концом строки и промптом влезает что-то ещё ( например - нулевой байт ) или что-то появляется после промпта ( например - пробел ) - промпт текущим вариантом ODT_Loader опознан не будет.
  5. #225
    81
    65 сообщений
    Дамп такой
    015 012 000 000 000 100
    Но на терминале чистый промт.
    ---------- Post added at 03:13 ---------- Previous post was at 02:48 ----------
    Попробовал изменить детектор промпта.
    PromptChar="\015\012\000\000\000\100"
    Но консоль всё равно пишет что ждет "@".
  6. #226
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Надо переделывать ODT_Loader.
    Пока можно просто скопировать содержимое odt-файла скрипта в буфер обмена и вставить в терминале ( после появления @ ), нажав <Shift><Insert>.
    Последний раз редактировалось Patron; 09.12.2014 в 22:57.
  7. #226
  8. #227
    81
    65 сообщений
    Интересно, а зачем 9 нулей между 012 и 100. Я думаю что это команда очистки экрана.
    и вставить в терминале ( после появления @ ), нажав <Ctrl><Shift>.
    Не работает (ничего не вставляется). Попробовал вставить под клавишу F1 в terminal.ini. Скрипт вставился но пока работает, надо добавлять код 012 для открытия ячейки.
    Последний раз редактировалось MiX; 09.12.2014 в 23:05.
  9. #228
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Моя ошибка - для вставки текста из буфера обмена надо нажимать <Sift><Insert>
    Для проверки открыл блокнот, ввёл там строку "dir", скопировал её в буфер обмена ( нажав <Ctrl><Insert> ), потом перешёл в окно терминала и нажал <Shift><Insert> :
  10. #229
    81
    65 сообщений
    Patron, Со вставкой разобрался, но такой метод не катит. Скрипт вводится быстрее чем компьютер на него отвечает. В итоге G у меня оказывается в 10016 ячейке.
  11. #230
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В следующем релизе ODT_Loader будет игнорировать нулевые байты - должно помочь.
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
