Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 2223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #251
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    перфоленточного загрузчика для порта терминала
    Таковой, к слову, есть в прошивках СМ1420, Э100/25 и 11/34 которые недавно мучили в эмуляторе. Устройство TT.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #252
    (речь идет об китайских usb->com чипах prolific). Может это я везучий такой,
    Не вы один http://zx-pk.ru/threads/16001-uknts-...l=1#post567080 и еще несколько постов после.
  3. #253
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Надо написать программу конвертации перфолент в пультовые скрипты и загружать/запускать через терминал перфоленточные варианты тестов.
    Вообще-то, Э-60 (ЦП М2) понимает команду <адрес CSR>L. Поэтому достаточно подать команду 177560L и можно заливать туда сначала образ абсолютного загрузчика, а потом - образы LDA-перфолент.
  4. #254
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если попробовать сделать такое на практике ( например - залить образ перфоленты в эмулятор ДВК через порт терминала ), то станет понятно - что написать конвертер перфолент в пультовые скрипты ни только не сложнее, но (возможно) даже проще.
    В самом простом варианте там надо будет запускать ещё один эмулятор ДВК, подключать его второй терминальный порт к терминальному порту первого и потом, после подачи команды 177560L - запускать на втором эмуляторе копирование во второй терминальный порт нужных данных.
  5. #255
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Чтобы не перечитывать всю тему... Вопрос такой: протокол по прежнему не предусматривает выхода из аварийной ситуации (когда потеряна синхронизация между сервером и клиентом)?
    VT220, CM7209
  6. #256
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вроде нет. Если сервер находится в режиме передачи - это легко определить по приходу байтов из линии и вернуть сервер в исходное состояние, принимая байты до тех пор, пока они не перестанут поступать со скоростью порта. Если сервер находится в режиме приёма - это легко определить, непрерывно посылая серверу спецпакет №2 ( байты: 001 ; 0376 ; 000 ; 000 ), пока на вход не придёт спецпакет №1 ( два байта: 0375 ; 000 ), что будет означать возвращение сервера в исходное состояние.
  7. #256
  8. #257
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вроде нет.
    А вариант со сбросом сервера с помощью BREAK реализовать возможно?
    Идея состоит в том, чтобы иметь возможность начать/продолжить работу из любого состояния, а так же иметь возможность оборвать операцию, а не добивать ее до конца.
    VT220, CM7209
  9. #258
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Думаю, да. Сейчас сигнал BREAK транслируется фильтром HX в обе стороны при любом состоянии фильтра, что противоречит концепции протокола. При активации протокола HX - разрывается сквозной канал передачи байтов через фильтр HX в обе стороны ( а приходящие в фильтр с обоих сторон байты - накапливаются во входных буферах ), вплоть до возвращения фильтра в исходное состояние. Тот факт, что сигнал BREAK при этом продолжает транслироваться фильтром в обе стороны - противоречит концепции протокола. Гораздо логичнее сделать так, чтобы сигнал BREAK не только сбрасывал фильтр в исходное состояние и восстанавливал сквозную трансляцию, но и обнулял входной и выходной буфера с той стороны, откуда пришёл.
    Если сигнал BREAK приходит, когда протокол HX не активен и фильтр транслирует байты в обе стороны - сигнал BREAK проходит насквозь. Но если сигнал BREAK сбрасывает активацию протокола - должен ли он стать первым сигналом, прошедшим через фильтр, или последним, вырезанным фильтром из потока?
    BREAK со стороны терминала должен не только сбрасывать протокол, но и проходить через фильтр для сброса драйвера HX ( из-за перезагрузки PDP-11 с драйвером ). BREAK со стороны драйвера проходить через фильтр не должен, потому что при посылке драйвером он является частью протокола и должен вырезаться фильтром.
    Последний раз редактировалось Patron; 21.09.2017 в 14:02.
  10. #259
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Думаю тут надо экспериментировать. А также учесть, что USB и PCI порты могут очень много мусора еще прислать после BREAK, включая последовательность которая снова может активировать HX.
    VT220, CM7209
  11. #260
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Реализован протокол HX v2.4. Официально добавлена поддержка спецкоманд, описаны спецкоманды: EcHo, BrEaK, VeR.
    После получения от клиента спецкоманды EcHo - сервер будет возвращать клиенту все получаемые от него байты, включая завершающий нулевой байт.
    После получения от клиента спецкоманды BrEaK - сервер отправит клиенту сигнал BREAK.
    После получения от клиента спецкоманды VeR - сервер отправит клиенту два байта версии и ревизии протокола ( сейчас это: 002 ; 004 ).
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2017 в 17:29.
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
