Страница 2 из 35 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 347
Тема: Много цветов на УКНЦ!
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А вот это врядли, если учесть, что у СЭМЗ цвета были урезанные) Т.е. без этих палитр.
    Ты уточни просто сам - запусти и попереключай цвета (кнопки управления курсором)
    в режиме Z, программу то писали не под СЭМЗ, а для УК-НЦ вообще наверное ? )
    Так ведь они туда (на системную дискету) - прилепили например "ненужный" на УК-НЦ драйвер EM.SYS к примеру. Это дискеты я уже писал, набор для УК-НЦшки бытовой или для бухгалтерий(предприятий). Вот такой вот (с него и началось для меня собрание архива)
    2,217
    871 сообщений
    Думаю, что это самая обычная базовая палитра)
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Запустил, попереключал. Классика 8 из 16, собственно СЭМЗ больше и не умеет.
    Titus, а текст программы, значения регистров цвета и отображения, значения RGB для всех 128 вариантов.
    Ливны, Орловская обл
    1. Одна из восьми палитр (в палитре 16 цветов) на 1 строку экрана
    Я бы не стал говорить об этом как о "палитре". Всё таки их тогда сильно больше 8. Ведь для каждого цвета 16 вариантов.
    2,217
    871 сообщений
    В процессе)
    А были ли перепутаны полярности PL0-2 на некоторых машинах? Или же только Y путали?
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    Палитра - это фиксированный набор цветов. Этих наборов 8.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Там где вместо ЛП стояла ЛН, то соответственно перепутаны полярности и PL0-PL2, т.к. эта микросхема служит развязкой сигналов PL и Y, подаваемых на выходные каскады RGB.
    Там же где эта микросхема была выдрана (литера 5 к примеру), оставалось только 8 из 8 цветов, т.е. ни основной регулировки яркости по Y, ни дополнительной по PL0-PL2.
    2,217
    871 сообщений
    Если для Y положено считать, что 1 - это повышенная яркость, 0 - пониженная, то для PL0-2, которые не описаны в документации, как считать? 1 - понижена, 0 - повышена? Или наоборот?
    Судя по той машинке, на которой я тестировал, у ней Y инвертирован, и PL0 тоже работают на понижение яркости, если установлены.
    ---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
    Если принять, что PL0-2 повышают яркость, то это очень прискорбно, т.к. получится, что основной режим, в котором все программы написаны - это режим пониженной яркости.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В документации это вообще-то описано: 1 - 100% яркости, 0 - 50% яркости.
    Комплект документации можно взять здесь.
    Какие они (PL0-PL2) по умолчанию, я не знаю.
    2,217
    871 сообщений
    Это плохо, значит при воплощении данной фичи в эмуляторе, яркость для обычных программ потускнеет.
    По умолчанию они нули, на сколько я понимаю. Ведь они прописываются в слове регистра отображения, и их никто не знает и не использует, и оставляет в 0.
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Прописываются они в регистре отображения, и как сказано в документации - распространяется на текущую строку. Так что по идее на следующей строке они должны принять значения по умолчанию, если этот следующий элемент не является регистром отображения.
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Вариант палитры в 4096 цветов
    от DDp в разделе ZX Концепции
    Ответов: 25
    Последнее: 25.03.2014, 20:43
  3. Искажение цветов через SCART
    от RUSSIABEAR в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 13.12.2011, 15:50
  4. Сколько цветов у Speccy?
    от Conan в разделе Графика
    Ответов: 51
    Последнее: 31.07.2006, 23:01
