Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 347
Тема: Много цветов на УКНЦ!
  1. #191
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Только графика!
    Тогда лучше агитируй Спектрумистов осваивать КЦГД ! ) Вот где графика и проц. мощный - дем и игр почти нет ) Поле не паханное! ) Ресурсы ты как автор единственного пока эмулятора подскажешь )
    ---------- Post added at 01:54 ---------- Previous post was at 01:51 ----------
    А с УК-НЦ проще в градациях серого ) Или ASCII ! ) да! )
    (* проще - в смысле, что бы у всех на реалах завелось, а не только у радио-губителей ! *)
    Последний раз редактировалось hobot; 28.01.2014 в 01:57.
  2. #192
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Первая плата по виду КВАНТовской схемотехники. Но там отсутствует микросхема и набор резисторов, которые отвечают за яркостные каналы, потому и цветов только восемь. Запаяете недостающие компоненты, тогда получите в этом тесте 128 цветов.
    Вторая плата, несмотря на свой зеленый цвет, имеет СЭМЗовскую схемотехнику. Там дополнительные выводы градаций яркости не используются, потому максимально возможно получить только 16 цветов.
    соответственно вопрос - что и как запаивать ? те с микросхемой понятно
    а какие номиналы резисторов ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #193
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    И ещё пожалуйста для кванта палитру из этой темы реала фотки со временем
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=599512&postcount=48
    было бы просто идеально ! )
    увы - ничего из этого и также из моей коллекции софта для КЦГД не пошло на 182й прошивке
    помню в 90х у меня был КЦГД с типовой 181й прошивкой и я хотел именно 182ую - тк про нее ходили легенды мол там все супер круто итд итп
    по факту оказалось ... что большинство игр под КЦГД тупо не пошли
  4. #194
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Может быть нужно нужный вариант LOAD.SAV подобрать перед запуском ?
    Lode.sav от Maple - работает у вас! Вот это показательно - правильный софт работает везде?
  5. #195
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Напишите хоть что-нибудь!
    Да, порт Sierra AGI например
  6. #196
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Плохая идея ( Это не спектрум - это PDP пишка - двуцветный монохромный текстовый терминал VT52 ! Даешь дему под VT52! - вот хорошая идея ! )
    ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
    Да! Ресурсы - все 95 символов ASCII, а также 32 символа псевдографики. и ESC-последовательности к вашим услугам! )
    telnet towel.blinkenlights.nl
  7. #196
  8. #197
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Не пойдет, нужен vt100
  9. #198
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    CM 7238
  10. #199
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    по факту - да
    в принципе в КЦГД есть два места под ПЗУ
    cоответственно туда можно что-то вставить
    например 181ую прошивку
    основной вопрос тут - с какого адреса ПЗУ ?
    те у меня в запасе есть 1801РР1 и программатор работает
    главное правильно прошить регистр адреса - он прошивается однократно
  11. #200
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Чтобы вставить 181-ю прошивку, придется выпаивать 182-ю. Они обе имеют один стартовый адрес - 0100000. А два других места - под дополнительные ПЗУ с адресами 0120000 и 0140000. Во время инициализации и 181-я и 182-я прошивки проверяют наличие ПЗУ с адресом 0120000, и если есть, то переходят на адрес 0120000 для дальнейшей инициализации. Есть еще одно отличие между 181-й и 182-й - используемый регистр адреса, в 181-й это 0160000, а в 182-й - 0160004. Весьма вероятно, что регистры адреса и данных аккуратно размножаются в каком-то диапазоне, но надо проверять по схеме.
    ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
    Вот здесь Vamos уже отвечал по этому поводу. Схема есть на вашем форуме, соответственно микросхема D17, а резисторы R13-R15 и R19-R21. Но какие 390, а какие 820, пока сказать не могу.
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Вариант палитры в 4096 цветов
    от DDp в разделе ZX Концепции
    Ответов: 25
    Последнее: 25.03.2014, 20:43
  3. Искажение цветов через SCART
    от RUSSIABEAR в разделе Изображение
    Ответов: 19
    Последнее: 13.12.2011, 15:50
  4. Сколько цветов у Speccy?
    от Conan в разделе Графика
    Ответов: 51
    Последнее: 31.07.2006, 23:01
