Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Музыка Сергея Новикова
  1. #21
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    запишите звук с дискретизацией > 44100....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    ВИ53 может изобразить амплитудную модуляцию любым сигналом, хоть пилообразным хоть каким (лишь бы уместилось в 4 уровня квантования), но в данном движке этого нет, т.к. пришлось бы пожертвовать числом каналов. Зато Новиков использовал пилообразную частотную модуляцию.
    Выкладываю потрековую раскладку Cyber Mutanta. Хотя я не стремился сделать совпадение сэмл в сэмпл, но простой микс этих треков звучит нормально.
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.01.2013 в 09:11.
  3. #23
    Miass, Chelyabinsk region
    Говоря о пиле, имел ввиду - пилообразную\треугольную модуляцию.
    я смотрю лишь на ваш график и по нему сужу (на кофейной гуще, ага).
    я там вижу НЧ меандр, на который НАЛОЖЕН "треугольник". где тут модуляция - не вижу
    так вот этот треугольник лишь потому треугольник (да еще и кривой), потому что на верхний и нижний уровни приходится грубо около 2-х отсчетов. как уже сказали, надо записывать с частотой больше 44100 и смотреть.
    п.с. я вообще никогда не видел ви53, и очень смутно представляю, что это. могу сильно заблуждаться, но вроде там есть только 3 генератора меандров.
  4. #24
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    А "идеальные" меандры (или сигналы идеально прямогуольной формы)?
    Для "неидеальных условий", при достаточно большой частоте изменения сигнала, от меандра останутся только фронты "атаки" и "спада".
    Возможно не совсем подходит под определение из радиоэлектроник, но весьма близко, если рассматривать его как частный случай. Применить термин огибающая, я не рискнул.
    процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного
    Последний раз редактировалось null_device; 23.01.2013 в 22:36.
  5. #25
    огибающая - модуляция, но на картинке огибающей НЕТ. есть сумма сигналов.
  6. #26
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Удалил wavы, чтобы не занимать место на форуме (примерно 2 Мб). При желании все это можно послушать в эмуляторе/записать в wav в эмуляторе.
  7. #27
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, а может быть залить на ютубу вместе со скриншотами из игр? Послушать бывает интересно, а не всем охота возиться с эмуляторами.
    Больше игр нет
  8. #28
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Я только за, и лучше не скриншоты, а записать видео в VV с музычкой на заставках соотв. игрушек. Но я на ТыТрубе не зарегистрирован и пока регится не хочу.
    Имеет ли смысл набрать пару слов про технические детали звукового движка Новикова? Никаких откровений, приземленные детали.
  9. #29
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Уверен, имеет огромый смысл, и не только с исторической точки зрения. Наш форум в - каком-то смысле кладезь полезной инфы, и, возможно, кого-нибудь эти детали подвигнут на новые эксперименты со звуком для 8253.
    А вообще-то наверное стоит в дополнение к этой ветке открыть новую, "про музыку и звук" на Векторе. Для обсуждения существующих звуковых форматов, новых решений, их имплементации и т.п. и т.д.
  10. #30
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Краткое описание макроязыка.
    Для каждого из трех каналов своя "строка" макроязыка. Интересно, как Новиков их редактировал.
    Команды кодируются тремя символами - символ команды и две цифры (октава и длительность).
    Команды:
    1) Общие (есть во всех версиях движка).
    Ноты:
    CDEFGAB - как у всех До-Си;
    HIJKL - несколько неожиданные обозначения для соотв-их нот с диезами/бемолями.
    Октавы 1-4 - соответственно от большой до второй. Единственный момент, в котором ВИ53 на векторе может обойти AY - это ширина звукового диапазона и точность задания нот, но в данном случае Новиков использовал всего 4 октавы. Технических препятствий нет и даже в рамках этого движка можно легко досчитать и использовать дополнительные октавы. А еще лучше добавить процедуру деления и ей считать все октавы кроме самой низкой.
    $ - стоп канала.
    R - перезапуск канала.
    2) Нет в Fatax, есть во всех остальных.
    P - сначала думал это пауза, т.к. частота в принципе за пределами слышимости (с учетом качания частоты при ЧМ частота заходит и в слышимую область), но это оказались своеобразные посвистывания, которые являются одной из характерных особенностей, придающих колорит музыке Новикова.
    3) Нет в Болдере-2 и -М, есть во всех остальных.
    S и Т - короткие шумовые эффекты. В музыке на заставках нигде не используются.
    Отмечу нерациональную организацию работы с каналами - 3 практически идентичных процедуры. Легко сократить в 3 раза.
  1. Коллекция Мельникова Сергея
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 21.11.2011, 23:15
  2. с64 музыка
    от volton в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 05.03.2009, 14:18
  3. exe-музыка
    от Kpa3 в разделе Музыка
    Последнее: 01.01.2007, 14:12
