Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Методики перевода gif анимации в спектрум.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Методики перевода gif анимации в спектрум.
    Давайте попробуем выработать методику перевода спрайтов. Вот пример, пробуем, выкладываем образцы и свои мысли. Лучший вариант пойдет в дему!
    правую часть смело можно не брать в расчет а равняться по левой и считать 256 точек слева на право. И бо там темно.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    В тред кастуется Rasmer. Ибо сайты на фатале сейчас недоступны.
    17 сообщений
    Lightbulb Сборище лентяев!
    Ладно, хрен с вами сам буду придумывать.
    1. шаг разбил гиф.
    2. фазы выделил, всего 4.
    3. обрезал до 256 на 192
    приложил, думаю далее...
    Как первый вариант ручной работы:
    • Тип файла: rar 4.rar (77.5 Кб, Просмотров: 192)
    Последний раз редактировалось AAA; 25.01.2013 в 15:41.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Может быть стоит "разбить" картинки на слои? Т.е. конвертировать разные элементы рисунка алгоритмами, более подходящими для пердачи максимума элементов. И потом, объеденить их на одном изображении.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тут все зависит какого размера ты будешь выводить спрайт. Я думаю, что надо вырезать те участки, которые меняются и собственно их выводить, так в основном картинка статическая в твоем случае, а вот в предыдущем посте уже фаз больше.
    И их лучше разбить на так называемые фрагменты и выводить их чередованием
    Последний раз редактировалось Mick; 25.01.2013 в 16:41.
    null_device, всё правильно говорит , одну и туже часть проходя разными алгоритмами ( с разным шарпом , дитером , биасом , трешхолдом ) выделяется нужное , потом миксуется под музыку .
    17 сообщений
    Smile теоретики - хреновы! давай как на практике!
    Знаете почему у Ирана до сих пор нет ядерного оружия? Потому что теорию они знают, а как на практике это делать не знают. Все что тут насоветовано никак не обозначено практически. Что значит часть картинки выделить? По пунктам продемонстрируйте. Слои соединять в фотошопе? Какие программы пользовать? Как для кодера фазы предоставлять?
    Короче говоря взял сейчас один гиф Великого Бахина. Гиф аниматором разложил на 28 фаз. В течении 3 часов к ряду определил для каждой фазы минимальные размеры. Привел в паинте с помощью установки рамок к одному размеру. Руками доработал пиксели - незаметки появившиеся от джипега. Перевел на спектрум, отдал VNN, если у него все получится то будет очень красивый спрайт для нашего инфитро. Общее время работы 3 часа у меня. Использовал гиф аниматор, финдовс хп- открыть картинку для просмотра. Ей и размер 256 на 192 высчитывал на глаз, сверяясь с паинтом. Основная работа в паинт. Перевод в бмпсцр2 на 79 настройке. Как только дему сделаем приложу пошагаваю демонстрацию силы гэфиксера ААА.
    Меж тем есть спрайт бахина общей продолжительностью более 3 минут. Моя мечта его сделать. Но вручную это адская работа. Кодеру предстоит придумать как при демонстрации начала спрайта грузить продолжение. Естественно музыка гс. ау не полусится.
    ТОВАРИЩИ ТЕОРЕТИКИ, приступим или слабо ?
    Последний раз редактировалось AAA; 30.01.2013 в 14:37.
    Khimki
    15 сообщений
    Для текстовой анимации лучшая программа ВТ. Причём там не только текст можно сделать.
    Вот раз. Элементарно прогоняется через bmp2scr.
    А вот два. Закрутили это дело.
    Последний раз редактировалось Rindex; 30.01.2013 в 15:17.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Как, собственно и Т.З. Лично я понял, что нужно решение, для оптимальной конверсии из GIF'а в серию "экранов" спектрума.
    17 сообщений
    Для текстовой аниции лучшая программа ВТ. Причём там не только текст можно сделать.
    Вот это уже по делу. Программу приложи.
    ---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    0. на фазы гиф разбивается гиф аниматором, без проблем. Это просто, а вот потом...
    1. Нужен оптимизатор размера изображения для крупнокалиберных гифов. А именно под размер 256 на 192. Я это делаю руками в программе: открыть как изображения Windows Xp правая кнопка мыши, а потом руками за уголок, на глазок.
    2. обработка и перевод гифов до 30 фаз это дело 3-4 часов. А если 2000 фаз?
  1. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  2. Autoexec для перевода дискет XP ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Ответов: 21
    Последнее: 02.04.2009, 15:35
  3. Вдохновляющие 3д анимации
    от KingArthur в разделе Творчество
    Последнее: 24.01.2009, 11:20
