Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 141
Тема: Помечтаем или вопрос о видеовыходе
  1. #91
    67
    52 сообщений
    Можно ли переделать монитор Радио-86РК для другого компьютера где не будет ВВ55 и ВГ75? Желательно также ссылку на исходники монитора, чтобы можно было переделать подключение ROM диска, клавиатуры и экрана.
    "L-256"
  2. #91
  3. #92
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Проще, тогда, взять Монитор от "Специалиста" и убрать от туда ВВ55 для клавиатуры, а опрос, например, глянуть в Мониторе-0 от ЮТ-88...
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 05.05.2020 в 14:22.
  4. #93
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Проще, тогда, взять Монитор от "Специалиста" и убрать от туда ВВ55, например, глянуть на Монитор-0 от ЮТ-88...
    Но у меня в компьютере будет символьный экран. И программы для РК-86 надо загружать.
    "L-256"
  5. #94
    138
    75 сообщений
    Тогда от ВГ75 можно избавится по методу самого же Радио-86рк, см. статью про замену ВГ75 на рассыпухе.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    zx-kit(05.05.2020)
  6. #95
    67
    52 сообщений
    Много ли программ перестанет работать, если не будет соответствия между адресом символа в ОЗУ и расположением символа на экране? Предполагается только совместимость при выводе символов через подпрограммы монитора.
    "L-256"
  7. #96
    138
    75 сообщений
    На сколько я помню, в Радио было сказано, что будут работать проги, которые работают со стандартными ПП Монитора, все программы с прямым обращенем к вт57 или вг75 на такой замене работать не будут.
    К стати, Монитор под рассыпуху свой.
    Но совместим по точкаам входа в ПП.
  8. #97
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    Сорри за некропостинг. Перековырял схему так, чтоб теневой ЗГ можно было загружать простой командой Т монитора.
    Схема под стандартный РК. Может пригодится кому
  9. #98
    138
    75 сообщений
    А в чем отличия от оригинальной схемы? Честно говоря, лень искать и сверять...
  10. #99
    Ukraina
    25
    11 сообщений
    У схемы нет отличий. Отличие в подключении, чтоб схема заработала на оригинальном РК-86. Линии данных разведены как надо, а не как удобно, ровно как и подключение LC0..LC2, CC0..CC6 согласно схеме РК, мультиплексируемые с нужными адресами, только и всего.
  11. #100
    138
    75 сообщений
    Оригинальная схема соответствует сигналам Радио, в самом Радио ничего перепаивать не нужно, подключается просто. В принципе для ОЗУ не важно как подключать - что записано, то и считано, это уже обсуждалось не раз. Нестандартное подключение ОЗУ ни на что не влияет, кроме удобства разводки платы.
    В оригинальной схеме тоже можно записывать простой пересылкой или копировпнием.
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 14.01.2025 в 20:07.
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
