Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 141
Тема: Помечтаем или вопрос о видеовыходе
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По умолчанию Помечтаем или вопрос о видеовыходе
    Как-то вечером, мысленно сравнил видеовыходы РКшки и Дендика. Если отбросить большую кучу мелочей , то в принципе они одинаковы - в обоих компах производится отображение на экран заранее зашитого в ПЗУ знакогенератора. В дендике, однако, есть вариант использования знакогенератора не из ПЗУ, а предзагруженного в ОЗУ, из ПЗУ процессора. Вот и возникает вопрос: а что было бы, если бы знакогенератор РКшки отображался бы на основную память (скажем, на часть неиспользованной)? Ведь в этом случае вполне было бы возможно прямо при исполнении программы предзагружать туда картинки, выполненные в "дендевском" виде (как знакогенератор), тогда бы и играбельность машины была бы выше, и не только буковками рисовать пришлось бы тот же Тетрис или Ралли. Конечно, ВГ75 не знает про спрайты, да и скорострельность машинки мала, и 1К знакогенератора бесстыдно мало..., но всё же...
    А может это уже ранее обсуждалось?
    16 сообщений
    А монитор РК переписывать согласны?
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Такое уже было: Партнёр 01.01 + модуль МЦПГ
    ---------- Post added at 00:57 ---------- Previous post was at 00:57 ----------
    Правда, там знакогенератор в отдельной памяти был, зато цветной.
    Еще на ПК8000 похоже.
    Запорожье
    в Микроше ПЗУ знакогенератора - 2к, переключается битом дополнительной ВВ55.
    мультиплексировать знакогенератор в доп ОЗУ огромный геморой, как пол компьютера получится.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Rokl, там ничего сложного не будет, кроме предзагрузки "стандартного" ЗГ. Ну раздуется еще на 2К, ничего страшного
    b2m, значит уже было, не углядел. Спасибо.
    Atari, вот это уже, конечно, ближе к "нормальному" объему.
    Про гемор понимаю прекрасно, ибо в 6538 возможностей поболее, нежели в ВГшке, вот поэтому и опустил "кучку мелочей" в первом посте.
    Всем спасибо за просвещение!
    Можно поставить статическую память вместо ПЗУ, добавить 3 мультиплексора, 1 шинный формирователь.
    При этом, можно поставить 4 микросхемы ОЗУ и сделать цветные символы. Тогда будет видео в чем то похожее на NES без спрайтов.
    2,217
    871 сообщений
    В Денди для видеоОЗУ/ПЗУ шло отдельное ПЗУ или ОЗУ. Т.е. это ОЗУ не лежало в поле основной памяти, на сколько я помню.
    Ага, не лежало.
    Копирование данных из ОЗУ процессора в ОЗУ видеопроцессора только через регистры (адрес, данные) и во время обратного хода.
    Есть еще третье независимое ОЗУ. ОЗУ спрайтов размером 256 байт. В него данные записываются с помощью контроллера DMA. Заносишь в порт 4014h число 12h, и область 1200h-12FFh основного ОЗУ копируется в память спрайтов.
    ---------- Post added at 09:28 ---------- Previous post was at 09:18 ----------
    Идея кстати очень интересная, можно украсить и придать цвет многим старым играм.
    Последний раз редактировалось vinxru; 29.01.2013 в 10:25.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    А ещё был Арго ФВ-6511. Там знакогенератор, вроде, в основной памяти. Но по нему очень мало информациии. К тому-же он на Z80 и при определённой настройке портов (в том числе и ВГ75) совместим со спектрумом. Т.е. ВГ75 показывает экран спектрума!
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
