Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 141
Тема: Помечтаем или вопрос о видеовыходе
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Titus, про отображение на основную память РКшки я упомянул ну как бы из-за возможной "простоты" реализации, ибо, как правильно отметил vinxru, таких няшек, как в 6538, в РКшке нет...
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    b2m, кассеты ещё не всплыли?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Можно поставить статическую память вместо ПЗУ, добавить 3 мультиплексора, 1 шинный формирователь.
    При этом, можно поставить 4 микросхемы ОЗУ и сделать цветные символы. Тогда будет видео в чем то похожее на NES без спрайтов.
    без ПЗУ все равно не обойтись, т.к. копировать основной знакогенератор при каждом сбросе утомительно, и опять таки жрет память один раз в расширенном мониторе, второй раз в памяти предоставленной микросхеме знакогенератора.
    + как всегда забыты "скрытые расходы" - дополнительная логика-обвязка для функционирования этих 3-х мультиплексоров и шинного формирователя.
    Можно к ВВ55-ой припаяться.
    16 сообщений
    Да не обойтись там тремя мультиплексорами. минимум десяток и 2 шинных формирователя. Это ж РК-86, а не Орион-128.
    Нарисовал бы, да некогда.
    Запорожье
    имелось в виду три корпуса.
    г. Ульяновск
    А может хотя бы схематично, а то очень интересная тема, ведь Z80 уже прикрутили к РК.
    Вопрос к знатокам, возможно ли в теории такое: ставим ОЗУ РУ10 в придачу к ПЗУ, при начальном старте используем ПЗУ, далее программа включает ОЗУ вместо ПЗУ и программирует ВГ75 на перебор адресов, а через 2 АП16 подключаем ОЗУ к ШД и пишем в неё новый знакогенератор. Или с ВГ75 не прокатит и придётся адреса через мультиплексоры подключать к ША?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
    Сложно очень.
    Адреса перебирает ВТ57. Можно задать ей диапазон из одного байта.
    Но при этом мы отключим обновление ОЗУ.
    ---------- Post added at 12:37 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
    Я бы хотел вместо ПЗУ подключить очень большую ОЗУ. И что бы символ был не черно-белым, а был 16-цветной картинкой. Можно даже разрешение увеличить.
    Получилось бы подобие MSX. Только без спрайтов и со скроллом, который почти никто не использует.
    г. Ульяновск
    Так входы ПЗУ знакогенератора подключены к ВГ75?
    Разве не её надо программировать, меня смущает что младшие адреса это строки
    В такой гипотетической реализации не страшно, всё равно в таком компе основное ОЗУ будет статика.
    У меня стандартная доработка для цвета есть, о других вариантах даже мысли не возникают пока.
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
