1. Да. Можна менять на ап6, как это сделано в Пальмире. Я ставил ап5, что бы не играться с сигналами направления передачи, но ап6 проще для разводки платы.
2. Не совсем. Чтобы небыло конфликта с данными из ПЗУ в момент когда проц обращается к ру10.
3. Не сгорит, т. к. он я вляется выходом для подачи на соответствующий вход ПЗУ знакогенератора, который нужно предварительно отрезать от "земли".
Второй ру10 лучше управлять отдельно. Мне видится это как выбор соответсвующей микросхемы одним из управляющих битов порта се00, там вроде есть незадействованные.
Еще один плюс в пользу отдельного управления озу цвета - в стандартном текстовом режиме можно получить раскраску текста (и при этом не использовать память под атрибуты!) и "писать" хоть черным по белому, хоть белым по черному, а можна как монохром - зеленым по черному, всего один лишь раз заполнив память цвета при старте компа...
Ответить с цитированием
