Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Блок ПЗУ для БК
    По умолчанию Блок ПЗУ для БК
    Блок заменяет 7 м/с РЕ2: -324,325,326(в прошивке сидит модиф. в12 версия), 327,328,329,330.
    Подключение 326/330 выбирается перемычками. Также можно отключить монитор (например при использовании СМК) подачей +5В на J3.
    Подключается в розетку из-под бейсика. (Много) позже будет модель для вставки в МПИ.
    Фотка:
    Схема и прошивки - в аттаче.
    50
    24 сообщений
    Спасибо, Kisser!
    Я читаю bk0010.org, и этот Ваш блок в принципе уже развел в P-CAD в размерах и компоновке оригинальной "Платы ПЗУ". Т.е. для новодельных плат "проблему РЕ2" можно обойти.
    2.02.2013
    Файлы - во вложении.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 02.02.2013 в 21:46. Причина: Добавил P-CAD-файлы.
    Потом представите общественности?
    развести платочку с двойной разводкой (под DIP и PLCC)
    Да, забыл прикрепить протеус-файл (в аттаче здесь), может будет полезным для разводки.
    А вот компилятор прошивки не просите но не потому что вредный, а потому что там через одно место. Если нужна какая-то эксклюзивная комбинация (например для БК-10), лучше напишите, и что-нибудь придумаем.
    Минск
    A мс SRAM с батарейкой туда?
    г. Красногорск
    СРАМ не нужен, а вот сразу развести платочку с двойной разводкой (под DIP и PLCC) как РОМ-диск для Специалиста было бы круто:
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    22
    15 сообщений
    Kisser, какова себестоимость решения примерно выходит?
    Т.е. автоматом это работать не будет, надо ручками отключать, чтобы СМК подключить?
    Смотрите, при размере плат 14х4 см (стандартный блок БК) получается смысл есть при заказе от 20 штук. У меня получилось по 150 р примерно за плату при таком раскладе. Если через украинских коллег - может и дешевле.
    Перепрограммируемые ПЗУ можно найти за 100р свободно, если покопаться наверное за 70-80 можно отыскать. OTP - 60 р (м.б. до 50 найдется). ну и мелочевки еще рублей на 50 (разъемы, шлейф, лс373, чип-резюки...)
    Итого - ок 500 р.
    В оригинальной (не новой) БК тоже надо руками поработать - разрезать дорожку, припаять резюк и проводок. Тут тоже самое - надо припаять провод от В6 МПИ до J3 этого блока. На колодке ПЗУ нет такого сигнала - значит нужен отдельный проводник. Во внешнем блоке такая возможность будет предусмотрена - т.к. он будет подключаться непосредственно в МПИ и никаких переделок БК не нужно делать.
    CПб
    W27C512P-45Z в Элитане по 23р, если брать упаковку (32шт.)
    50
    24 сообщений
    Добавил P-CAD-файлы в пост #2.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 02.02.2013 в 21:45.
    255
    223 сообщений
    Однозначно и под использование 4Mb флешек (какие там последние не-Hubовые были)
    А можно расширить прошивку до ROM-диска, что бы программы из ПЗУ копировались в ОЗУ?
  1. БЛОК НАКОПИТЕЛЕЙ-01
    от Pupu6oi325 в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2013, 22:44
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. продам блок КМК
    от tamerlan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.03.2012, 22:33
  5. Блок для БК на опознание
    от Mr-Linker в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.08.2011, 23:59
