Показано с 11 по 20 из 43
Тема: XT 8088 работает на 5мгц, нет кнопки турбо?
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Скарт, Похоже действительно переключение какой-то хитрой кнопкой с клавиатуры.
    Чипсет VTCL - это действительно VTech который выпускал устройства под маркой LASER (например Laser-XT)
    http://en.wikipedia.org/wiki/VTech
    Может быть джампера JP1, JP2, JP3, JP4 которые рядом с разъемом питания ?
    "Коннектор справа на 5 ног" - последняя нога вероятно индикация турбо.
    Вот тут судя по описанию - такая же мамка
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=5801
    Видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=6c7bZIaXTXg
    c 5:45 - внутренности
    Последний раз редактировалось AlecV; 11.02.2013 в 08:38.
    Скарт, Для часов попробуй эту утиль : http://piroxilin.narod.ru/clk360rs.zip
    Там ключами повыбираешь параметры. У меня 2 из 3-х плат заработали с ней.
    Дамп бейсика выкладывай конечно!
    С уважением, Дмитрий.
    п. Сосново, Ленинградская обл.
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    а в худшем - просто показывают "захардкоденную" цифру. Раз ХТ, то 5МГц
    Checkit и SysInfo прекрасно на ХТ различали 4,77мГц и 10мГц. Цифра 5Мгц странная.
    Была бы плата на 'рассыпухе' было бы проще бороться со включением Turbo.
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Спасибо за наводки!!!
    Более менее разобрался. Железной кнопки не нашёл, но! нашёл оригинальную прогу от этой компании лазер для изменения скорости програмно.
    http://www.welook4things.com/sub_laser_xt_docs.html
    Работает.
    Потом начал играться с биосами. скачал кучу, попробовал много. И вот нашёл чудо!!
    http://www.phatcode.net/downloads.php?id=101
    эта прошивка поддерживает переключение турбо по alt-ctrl-grey-.
    Издаёт звук при этом.
    Плюс неплохая (ну сколько можно) инфа при старте, про COM LPT дисплей, часы и проц\сопроц.
    Вот у меня звук то издаёт, но эффекта нет. Ну не важно. С волшебной утилью шоколад!
    С часами пока глухо. Проги не помогут тут, т.к. часы не берут ресурсы - не найдены железно.
    Вот дамп бейсика 1.0. Пробовал шить туда 1.1 версию почему-то не хочет его грузить
    Цитата Сообщение от Скарт Посмотреть сообщение
    и не выходит RTC использовать с мульти-карты
    А можно фотку мульти-карты в студию?
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    http://pixs.ru/showimage/P1020812JP_5463174_7110701.jpg
    Сей час батарейки нет, это не важно, втыкал я нормальную, да и без неё должно работать, хоть и не запоминать.
    JP1 - ?
    JP2 - отменяет boot?? если переместить не хочет грузится с флопа
    JP3 - СОМ on/off
    JP4 - ?
    JP5 - LPT on/off
    JP6 - ?
    внизу горизонтальные 2 по 2 должны быть прерывания.
    работает только 3 сверху - переключает СОМ, сей час он 7-9 это irq 4
    syscheck говорит что свободны 2 и 5 прерывания, пробовал ставить перемычки чтоб часы или ещё что на 2 отзывалось и потом уже включать выключать так и не появились часы... LPT тоже не меняется как стоит irq 7 так и всё. оно как бы дефолтное прерывание, но джампера всё таки должны менять думается.
    Ну очень мне правая часть платы напоминает плату портов от Правец-16 (там нет контроллера FDD). Если нужна схема, монтажка, прошивка 155РЕ3 (дешифратор адресов) то вот http://yadi.sk/d/6NSm49g42b5Wa Собирал такое когда то.
    Может чем поможет. Вычислить по каким портам идёт обращение к 58167 и написать программу, чтобы устанавливала системное время.
    Последний раз редактировалось tihsasha; 14.02.2013 в 14:23.
    В ХТ очень часто часы проэцируются сразу в память - чек-итом гонял просмотр ОЗУ и находил байты с часами/минутами и т.д. Эти RTC сами Никаких ресурсов у операционки не берут - нужен драйвер (который я уже давал). Сам БИОС ХТ ни о каких RTC незнает - токо драйвер.
    Донецк
    Если мультик "родной" от этого компьютера, то БИОС про RTC должен знать, и должен инициализировать системное время из RTC при старте. С другой стороны, батарейки-то там нет, поэтому понять, работают ли эти часики, проблематично - все равно время всегда будет сбрасываться на начало, и системное, и RTC
    г. Измаил, Украина
    Если кто-то тут умирает от желания запустить обсуждаемый софт на подходящем аппарате то Вам сюда (тут типо IBM PC clone подходящий): http://www.mtmscientific.com/pc-retro.html
    крутая XT на рассыпухе и новодел
  1. 8088 mother Juko SuperTurbo XT (Nec v20)
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 65
    Последнее: 14.06.2016, 12:33
  2. Кнопки для клавиатуры
    от Addison в разделе Устройства ввода
    Ответов: 153
    Последнее: 30.01.2013, 15:29
  3. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  4. куплю "нулёвку" - материнку или копм в сборе 8088-8086
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 59
    Последнее: 08.05.2012, 11:19
  5. Кнопки без контактов
    от zxigan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.04.2011, 21:45
