Страница 6 из 28 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 273
Тема: Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
  1. #51
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как тогда выглядит настоящик КСМ?
    КСМ + КГД.
    Почему не сдамплено? Или же достаточно рисунка знакогенератора в инструкции?
    Это не ко мне. Мне бы тоже интересно посмотреть.
  2. #52
    2,244
    882 сообщений
    Свиду по буковкам на экране - один в один, как Фрязинский.
    ---------- Post added 18.02.2013 at 00:00 ---------- Previous post was 17.02.2013 at 23:58 ----------
    Может назвать CPU как-то?
    Скажем:
    CPU 1513
    CPU F1513
    CPU F15
    CPU F15013
    CPU 15013
  3. #53
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Матрицы знакогенератора в "общей части" у КСМ и 15ИЭ абсолютно одинаковые. Интерес представляет только псевдографика, если она была хоть у одного 15ИЭ ( form утверждает, что работал на таком ).
  4. #54
    Сейчас пытаюсь дампить. Надеюсь, сегодня-завтра будет.
  5. #55
    Прочитал 1 плату ГС, знакогенератор прилагается, псевдографики в этом экземпляре не обнаружено. Поскольку выход со сдвигового регистра, лень разбираться, сдвинуты символы влево или вправо на 8-битном знакоместе, поэтому оставлено 9 битов по ширине
    Есть еще пара аналогичных раздербаненных плат, они пока не читаются, что-то погорело внутри.
    Стандартная плата ГС, аналогичная которой прочитана, и для которой есть схема, выглядит как по ссылке:
    http://asvcorp.ru/darch/hardware/pdp...play/font.html
    Но есть еще 1 плата из того 6-ПЗУшного комплекта, она тоже не читается, но у нее совсем другая схема и внешний вид, выходной сдвиговый регистр сделан на 1 шт К155ИР13, а не на 2 шт К155ИР1. Возможно, не читается из-за того, что чуть другая логика записи в выходной сдвиговый регистр. Есть у кого-нибудь схема такого варианта платы ГС ? Фотку платы тоже прилагаю.
    Последний раз редактировалось yursav; 18.02.2013 в 01:33.
  6. #56
    2,244
    882 сообщений
    Если 9 бит, то интересно, какой бит лишний, левый или правый.
  7. #57
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вообще-то горизонтальное разрешение составляет 800 точек, то по идее две точки пустых, а между ними изображение из ПЗУ.
    И кстати емкости ПЗУ хватает всего лишь на 192 символа, а тут адресация на 256.
  8. #58
    На самом деле, само ПЗУ 7-битное, лишние оба
    Но при отображении добавляется дополнительный нулевой бит то ли слева, то ли справа.
  9. #59
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Правый - лишний.
    Левый бит дековские знакогенераторы два раза повторяют справа (чтобы можно было рисовать сплошные горизонтальные линии). У наших матриц слева ни у одного символа битов нет, но именно левый бит пустой у КСМ.
    ---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
    7 битов символа + 3 бита промежутка.
    У дековских знакогенераторов 1 + 7 + 2 , причём - правые два копируют самый левый.
  10. #60
    2,244
    882 сообщений
    Т.е. здесь именно три пустых и 7 информационных, причем пустые всегда пустые и ничего не копируют?
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Ответов: 69
    Последнее: 18.12.2016, 19:12
  3. VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    от Zarax в разделе Изображение
    Последнее: 31.08.2012, 10:02
  4. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  5. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
