Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 273
Тема: Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
  1. #101
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Обновил таблицы портов, флагов в посте http://zx.pk.ru/showpost.php?p=572595&postcount=2
    Запись в порт 016, похоже, переключает страницы регистров.
    Кстати, управляющие флаги, которые устанавливаются и сбрасываются командами SFL и CFL, а также флаги, которые проверяются командами SFC и SFS, это абсолютно разные вещи. Так что триггер переноса сбрасывается при любой команде сброса CFL и установки SFL управляющего флага 5, а вот читается его состояние командами SFC и SFS уже из флага 6. А так как читаемый флаг 7 висит на земле, то поэтому команда SFS 7 есть NOP, а SFC 7 соответственно SKP.
    Как я понял, запись в порт 016 включает одну страницу регистров, а запись в порт 017 - другую. И соответственно при записи в регистр в старшую его часть (разряды 11-08) автоматически пишутся соответствующие биты адреса, поэтому при переходе по JMI используется только младшая часть, а старшая часть адреса уже была установлена при записи в регистр.
  2. #102
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Очень тупой драйвер для MESS: https://gist.github.com/shattered/4698887
    Умеет показывать картинку из памяти (загрузить ее туда можно из отладчика: "load a.txt,8000,0") и мигать курсором, вместо родного процессора подключен 8080.
    • Тип файла: zip ie15.zip (6.5 Кб, Просмотров: 123)
    Последний раз редактировалось shattered; 20.02.2013 в 23:44.
  3. #103
    2,258
    888 сообщений
    А полноценный эмулятор когда будет?
  4. #104
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Пока не рискну что-то обещать. Следите за новостями :-)
  5. #105
    2,258
    888 сообщений
    Если бы не был так занят, сам бы написал. Очень люблю экзотические никем не написанные эмуляторы. Но, только если под них есть софт.
  6. #106
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Софт есть. Вот еще пишут на соседнем форуме (http://bk0010.org/forum/?id=11531), что
    "Позние версии терминала назывались по-другому - там много чего было..."
  7. #106
  8. #107
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Пилю cpu core.
    6-чиповая прошивка читает флаг 3, а 5-чиповая нет.
  9. #108
    2,258
    888 сообщений
    и?
  10. #109
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Пока не знаю, что это значит.
  11. #110
    2,258
    888 сообщений
    На сколько процентов эмулятор готов?)
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Ответов: 69
    Последнее: 18.12.2016, 19:12
  3. VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    от Zarax в разделе Изображение
    Последнее: 31.08.2012, 10:02
  4. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  5. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
