Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 2324252627
Показано с 261 по 269 из 269
Тема: Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
  1. #261
    Veteran
    Питер
    Спасибо. Тот топик я не догадался прочитать.
    Продублирую
    Полное обозначение платы - ЩЦМ7.819.183ред3д МПУ ЩЦМ3.662.752
    Прошивка К155РЕ3 D35 - здесь.
    Прошивка К155РЕ3 D45 - здесь.
    Теперь на 15ИЭ-00-013 все прошивки есть.
  2. #262
    Guru Аватар для MiX
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Только для чего они? Вроде как никто нативный эмулятор не собирается делать.
    Была мысль сделать прошивку под КСМ с служебной строкой 15ИЭ...
  3. #263
    Veteran
    Питер
    Мне для ремонта. Сейчас одну платку МПУ чиню, может пригодиться.
  4. #264
    Guru Аватар для MiX
    Мне для ремонта.
    Есть полный набор плат, если что пиши в личку.
  5. #265
    Veteran
    Питер
    Починил МПУ. Там вход К531ИП3 решил стать выходом и притянул выход К155ЛЛ1 к +5 вольтам.
    Я его закоротил на 0В, после этого выход обратно стал входом, и все восстановилось.
    Вот думаю, это тиристорный эффект или что-нибудь еще? Стоит ли менять К531ИП3 или оставить как есть?
    А то уже думал искать эмулятор 15ИЭ-00-013 на предмет модификации исходника, чтобы посмотреть, что на что влияет при неисправностях в схеме.
  6. #266
    Veteran
    Veteran
    Питер
    Спасибо!
    А его отдельно от MAME можно скомпилить и запустить?
  8. #268
    Veteran
    Можно собрать урезанный вариант mame -- только с этим драйвером. http://wiki.mamedev.org/index.php/Bu...udio_compilers -- пункт 9, SOURCES=src/mame/drivers/ie15.cpp
  9. #269
    Veteran
    Другие обсуждения эмуляции 15иэ -- https://zx-pk.ru/threads/18027-emuly...o/page101.html
    Кстати, по документации сам терминал сделан в исполнении группы 2 по ГОСТ 21552-76 (5-40 C, 40-80% влажности), а клавиатура -- группы 1 (10-35 C при тех же границах влажности).
    Последний раз редактировалось shattered; 19.05.2019 в 16:58.
  1. Ответов: 69
    Последнее: 18.12.2016, 20:12
  2. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 26.11.2012, 14:52
  3. VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    от Zarax в разделе Изображение
    Последнее: 31.08.2012, 09:02
  4. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  5. Ответов: 2
    Последнее: 02.03.2011, 09:02
