Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 273
Тема: Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
  1. #111
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    На 80%. Помните про закон 80/20?
  2. #112
    2,241
    882 сообщений
    Да) 80/20=4)
  3. #113
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Если серьезно, то эмуляция cpu почти готова, нужно делать эмуляцию поведения устройств (работа с памятью, флаги, стык С2 и пр.)
    Результат на сегодня:
    Последний раз редактировалось shattered; 23.02.2013 в 23:15.
  4. #114
    Посмотрел, с 5-м флагом все-таки неправильно. Установка или сброс флага 5 вызывают сброс триггера переноса. А вот при чтении (проверке) 5-й флаг - это старший бит аккумулятора, т.е. знак аккумулятора, скорее всего, подразумевается.
    7-й флаг при чтении (проверке) всегда 0.
    Непонятно, откуда взялась информация, что флаг 3 - "3 I: 25 служебная строка" ?
    По схеме вроде на вход 3-го флага заводится выход 7-го флага, который якобы переключает 7/8-битный режим?
    Опять же, судя по схеме корзины, 7-й флаг реально в ЗУ не заводится, то есть 7-битный режим не используется. Возможно в этом отличие 6-чиповых и 5-чиповых прошивок (может в корзине для 6-чиповых флаг заводится в ЗУ). Тогда, в 6-чиповой возможно есть некий дополнительный 7-битный режим, а в 5-чиповой его выкинули за ненадобностью, поэтому и 3-й флаг не проверяется в прошивке.
    Последний раз редактировалось yursav; 24.02.2013 в 01:14.
  5. #115
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Ага, я пока вывел в него признак A == -1 (то, что называется "триггером A=B" в ТО). (Схему еще не разглядывал.)
    ?-й флаг при чтении всегда 0.
    Какой?
    Из ТО, сейчас его нет под рукой, чтобы процитировать.
    Осознал, что не хватает руководства пользователя, чтобы объяснить, что значат разные режимы клавиатуры (СДВ, например).
  6. #116
    Какой?
    Очепятка была. Текст уже поправил.
    ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
    Думаю, я правильнее описал в предыдущем сообщении смысл флага по факту схемы.
  7. #117
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Надо уточнить, какие команды влияют на состояние триггера А=В, пока что считаю, что все, в которых идет запись в аккумулятор.
  8. #118
    Триггер этот весчь очень хитрая . Да, он записывается всегда вместе с записью выходного буферного регистра АЛУ. А сам сигнал лог.1 на входе триггера формируется, когда на выходе АЛУ появляется значение все 1, т.е. 0xFF. Когда это значение формируется - надо разбираться по схеме/описанию микросхемы АЛУ КР531ИП3.
    ---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:31 ----------
    Да, запись в буферный регистр АЛУ идет по сигналу ЗБАЛУ - в каких командах он формируется можно посмотреть в прошивке 155РЕ3 из ТО. Но при этом результат записи буферного регистра АЛУ и триггера A=B зависит еще от того, в первом или втором такте команды формируется ЗБАЛУ (поскольку на входы АЛУ в 1-м и 2-м тактах могут подаваться разные данные).
  9. #119
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Про флаг 3 в ТО написано (раздел 6.1.3.1, лист 43, страница djvu 44)
    По окончании сигнала ОКРН в зависимости от состояния сигнала ФЛ3Н может высвечиваться 25 служебная строка
    Так что он управляющий.
  10. #120
    Ну то есть, должно быть не I, а O, т.е.:
    на вывод "3 O: 25 служебная строка"
    а на ввод "3 I: ввод флага ФЛ7В"
    ---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 12:13 ----------
    Вывод в порт 17 (ota #$0f) включает 0-ю страницу РОН, а вывод в порт 16 (ota #$0e) включает 1-ю страницу РОН.
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Ответов: 69
    Последнее: 18.12.2016, 19:12
  3. VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    от Zarax в разделе Изображение
    Последнее: 31.08.2012, 10:02
  4. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  5. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
