Страница 15 из 28 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 273
Тема: Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
  1. #141
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Осознал, что не хватает РЭ терминала -- я сам его видел давно и издалека. В теме про документацию (http://zx.pk.ru/printthread.php?t=2348) его пока на нашел.
    Что, собственно, означают для терминала режимы ПЧ ДУП ЛИН РЕД СДВ ОЧС?
    Предполагаю, что РЕД либо СДВ отключают обработку управляющих кодов (то, что в VT100 и пр. называется режимом 'display controls/interpret controls')
    Кое-что про 15ИЭ-00-013 описано в книге И.В.Захарова "Техническое обслуживание и эксплуатация микроЭВМ "Электроника-60М". Глава 7.1 - этакое мини-руководство пользователя. Где-то на форуме проскакивали ссылки.
  2. #142
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Ага, эта книга у меня есть, почитаю.
  3. #143
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Что, собственно, означают для терминала режимы ПЧ ДУП ЛИН РЕД СДВ ОЧС? Предполагаю, что РЕД либо СДВ отключают обработку управляющих кодов
    Надо думать, что при отжатии РЕД - управляющие коды начинают заноситься в буфер текста и отображаться как мигающие символы.
    СДВ - при нажатии переводит терминал в режим настройки параметров управляющей строки.
    ОЧС - ( надо думать ) - выполняет повторную инициализацию ( экран очищается ).
    ДУП - при нажатии перестаёт посылать на экран локальное эхо нажимаемых клавиш
    ЛИН - при нажатии подключает терминал к линии ( а при отжатии что делает - замыкает выход на вход ? )
  4. #144
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    ... И вот что пишут в книге (hint: полностью описана служебная строка):
    Характер взаимодействия дисплея с внешними устройствами определяется режимными (с фиксацией) клавишами «ЛИН», «ДУП», «ПЧ». Этим клавишам соответствуют следующие режимы работы:
    «ЛИН» — «Линия» («Автономный»);
    «ДУП» — «Дуплекс» («Полудуплекс»);
    «ПЧ» —«Печать» («Передача»),
    В скобках указаны режимы, соответствующие выключенной клавише. Включение клавиши обеспечивается ее нажатием до состояния фиксации и индицируется соответствующим светодиодом.
    Автономный режим характеризуется отсутствием обмена информацией с внешним устройством. Коды с клавиатуры, соответствующие данным, запоминаются в ЗУ дисплея и отображаются; коды, соответствующие командам, отрабатываются согласно табл. 31. Отработка команд происходит только в режиме «Редактирование»: нажата клавиша «РЕД», при этом загорается соответствующий светодиод. Когда режим «Редактирование» выключен, коды команд записываются в ЗУ дисплея и на экране отображаются с мерцанием частотой 5 Гц. В режиме «Редактирование» символы, соответствующие кодам неотработанных команд, отображаются как «ПРОБЕЛ». Режим «Редактирование» отключается при блочной передаче массива данных.
    Передача данных и команд с ЗУ дисплея во внешние устройства может осуществляться в знаковом и блочном режимах. В обоих случаях должны быть установлены режимы «Линия» и «Передача».
    Знаковый режим — передача данных и команд только с клавиатуры. Блочный режим — передача данных и команд с ЗУ дисплея. Различие этих режимов для внешнего устройства в том, что они характеризуются разным темпом поступления информации. В первом случае она поступает в темпе работы оператора на клавиатуре, во втором случае обусловлена выбором скорости обмена.
    Включение блочного режима производится командами «Передача строки» и «Передача страницы». Данные и команды с клавиатуры игнорируются до конца отра*ботки этих команд. Если в строке 25 установлен режим «Синхронизация обмена», внешнее устройство может прерывать передачу данных и кодов с ЗУ дисплея командами «Прекратить передачу» и «Возобновить передачу». При передаче данных и команд в блочном режиме в дисплее предусмотрена компрессия передачи, которая заключается в том, что пробелы в конце текущей передаваемой строки не передаются, также не передается строка, если она состоит из одних пробелов. При необходимости соблюдения формата передаваемого блока оператор может ввести в строке 25 режим «АВТО ПС, ВК при передаче».
    Прием данных и команд в дисплей от внешнего устройства осуществляется только в режимах «Линия» и «Дуплекс».
    В режимах «Линия» и «Полудуплекс» данные и команды принимаются как с линии, так и с клавиатуры.
    На задней стенке дисплея установлены переключатели, которые могут коммутировать выходы передатчиков на линию с входами приемников с линии: в режиме «СТЫК 2» — положение «Т2», а в режиме «20 мА токовая петля» — положение «Т1».
    Если отсутствует связь с внешним устройством в режимах «Линия», «Дуплекс», необходимо установить переключатели в соответствующие положения. При исправности передатчиков и приемников дисплея он будет работать в режиме, соответствующем режиму «Автономный».
    Для выполнения дополнительных функций при работе с помощью клавиатуры устанавливаются II—V группы разрядов, отображаемых в служебной строке 25 экрана. Если в разряде стоит 0, то дополнительная функция выполняется, если стоит 1, то не выполняется. В составе служебной строки содержится шесть групп цифр.
    Группа I определяет скорость обмена информацией по линиям связи (9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300, 150, 75 бит/с).
    Во II группе:
    разряд 1 — сдвиг маркера;
    разряд 2 — автоповтор клавиатуры (позволяет выдавать код нажатой клавиши с частотой 15 Гц, если она нажата более чем 1 с);
    разряд 3 — резерв;
    разряд 4 — вид маркера (0 — вид 1,1— вид 2).
    В III группе:
    разряд 1—звуковой сигнал 72 знака в строке (предупреждает оператора, что в строке осталось только восемь позиций);
    разряд 2 — звуковой сигнал клавиатуры (сопровождает код нажатой клавиши и привлекает внимание оператора);
    разряд 3 — система команд (0 — № 1, 1 —№2);
    разряд 4 — синхронизация обмена.
    В IV группе:
    разряд 1 — резерв;
    разряд 2 — фиксация маркера в крайних положениях строки (только для системы команд № 2) (0— нет, 1 — есть);
    разряд 3 — АВТО ПС, ВК (0—нет, 1 — есть) для системы команд № 2, если установлена 1, то при нажатии клавиши ПС отрабатывается также и ВК, и наоборот; в любом случае маркер устанавливается на новую строку;
    разряд 4 — резерв.
    В V группе:
    разряд 1—тип контроля (0 — четность, 1—нечетность);
    разряд 2 — контроль (0 — нет, 1 — есть);
    разряд 3 — АВТО ПС, ВК при передаче;
    разряд 4 — индикация строки 25.
    В последней VI группе разрядов отображается реальное время, прошедшее от момента включения дисплея или нажатия клавиши «ОЧС». 1-й, 2-й разряды индицируют часы, 3-й, 4-й — минуты, 5-й, 6-й — секунды.
    Для изменения содержания служебной строки необходимо выполнить следующие операции:
    - нажатием клавиши «СДВ» («Сдвиг») мигающий маркер переводится в начало служебной строки;
    - при нажатии клавиши «->» («Маркер вправо») маркер перемещается вправо к необходимому разряду в группе (группы кроме I);
    - при нажатии клавиши «[стрелка вниз с точкой]» («Фиксация») изменяется содержимое разряда справа от маркера (в II—V группах содержимое разрядов либо 0, либо 1, в I группе последовательный перебор скоростей обмена);
    - при нажатии на клавишу «<-» («Маркер влево») маркер перемещается влево к необходимому разряду.
    После отжатия клавиши «СДВ» маркер возвращается на прежнее место, причем в зависимости от установленной функции служебная строка может погаснуть.
    Для проверки дисплея можно использовать тест-программу 012101 ТМОС 00011 — 0134 «Тест ДС» или перфоленту 8.842.001—01.
    Последний раз редактировалось shattered; 04.01.2015 в 23:14.
  5. #145
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/E60TO/
  6. #146
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Состояние эмуляции:
    - написано cpu core, нужно уточнить тонкости работы с триггером переноса и памятью (в какой момент данные попадают в память? -- типична конструкция ota #0, ota #0, ota #1)
    - работает автономный режим. однако символы выводятся не в начале экрана.
    - неизвестно, чем отличаются прошивки на 6 ПЗУ и на 5 ПЗУ, предположение -- наличичем режима генерации 7-битных кодов.
    Пока не эмулируется:
    - запись в порты 6, 14 (линия)
    - чтение портов 1, 10
    - чтение флага 3, запись флага 7 -- формирование семибитных кодов?
    - курсор (в E60TO упоминается, что его может быть 2 вида)
    - родная клавиатура с ее режимами и пр.
    - звук (это проще всего, но нужно уточнить его частоту)
    - линия
    В MESS пока нет общего кода для подключения к реальному порту на хосте -- только к pseudo-tty (unix) или named pipe (windows). Есть специфичный код в драйвере TI-99/4 [1], насколько его можно использовать -- неясно.
    Затем можно будет сделать украшения:
    - пост-обработку для придания вида родного ЭЛТ
    - "накладку" на экран с состоянием светодиодов на клавиатуре
    [1] http://www.mess.org/people/mizapf/serial_connection
    Последний раз редактировалось shattered; 27.02.2013 в 22:24.
  7. #147
    А для чего надо знать момент попадания в память внутри этих ota?
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Эти ota, они как бы неразделяемые и формируют весь цикл записи. Формально запись выполняется второй ota#0, начинаясь в третьей четверти цикла выполнения второй команды ota#0 и выборки команды ota#1 (команды выполняются в цикле, следующем за циклом выборки этой команды) и заканчиваясь уже где-то во время цикла выполнения ota#1. Просто цикл записи в память длиннее, чем цикл процессора. А первая ota#0 формирует заранее сигнал включения микросхемы, чтобы она смогла сработать по второй ota#0.
    Последний раз редактировалось yursav; 28.02.2013 в 23:32.
  8. #148
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Ага, значит, мне надо переделать этот кусок. Сейчас я делаю запись в ota #1, из-за этого, видимо, и часы рисуются неверно, судя по
    00000060: D0                 lda  r0
    00000061: F0                 ota  #$00
    00000062: F0                 ota  #$00
    00000063: F8                 ota  #$08
    00000064: F0                 ota  #$00
    00000065: F0                 ota  #$00
    00000066: F1                 ota  #$01
    00000067: F4                 ota  #$04
  9. #149
    Вместо ota#1, в принципе, при записи может быть любая другая ota (ну, не связанная с работой памятью во избежание странных эффектов). ota#1 это как бы ota nop, дающая завершиться нормально циклу записи. В приведенном фрагменте ota#0, ota#0, ota#8 точно также выполнит запись в память и инкремент регистра адреса.
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    Сигнал записи в микросхему памяти формируется прямо из ota#0, но первая ota#0 не срабатывает на запись, поскольку еще нет сигнала включения микросхемы памяти, который начинает формироваться от первой ota#0. А вторая ota#0 уже вызывает запись. Но поскольку цикл записи продолжается и после второй ota#0 (память медленная), нужна еще одна "левая" ota.
  10. #150
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    При этом свое обычное действие она (ota #8) тоже выполняет?
  1. Ответов: 70
    Последнее: 28.01.2026, 16:51
  2. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  3. VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    от Zarax в разделе Изображение
    Последнее: 31.08.2012, 10:02
  4. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  5. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
