Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 273
Тема: Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
  1. #201
    2,241
    882 сообщений
    Товарищи, что это за микросхема? В списке значится, как D28, но в таблице ее номинала нет.
  2. #202
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На самом деле это D21 - К531ЛР9П.
  3. #203
    2,241
    882 сообщений
    Блин, ну никак не углядеть в надписи D28 D21. Просто микросхема такая диковинная, что я с ней лично не знаком.
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    Еще бы описалово на нее.
    Ибо не сходится логика, если представить, что это 4 элемента И, выходы которых идут на элемент ИЛИ-НЕ.
  4. #204
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Эта микросхема, вместе с четырьмя логическими элементами позади неё управляет режимом загрузки/сдвига микросхем D13 и D14.
    ---------- Post added at 22:45 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
    Итак всё ясно (4-2-2-3)И-4 ИЛИ - НЕ.
  5. #205
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Описалово можно искать на SN74S64 -- "4-2-3-2 AND-OR-INVERT GATES"
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...1/SN74S64.html
  6. #206
    2,241
    882 сообщений
    Да это я вижу. Пытаюсь разложить по полочкам, когда она разрешает видеовывод, когда нет.
    Первая секция понятна - если у символа сброшены биты D5 и D6, и при этом установлен РЕДВ или активная фаза мигания, то запретить видеовыход. А вот у других секций чего-то не сходится.
  7. #207
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Видеовыход она не запрещает, а просто оставляет активным сигнал сдвига, а не загрузки. А так как вход сдвига 1 D14 висит на земле, то вдвигается 0, следовательно изображения нет. Периодически, через 10 пикселей, должен активироваться сигнал параллельной загрузки.
  8. #208
    2,241
    882 сообщений
    Ну вижу я это)
    Мне не понятна логика остальных 3-х секций) Вернее так, как она у меня выстраивается, она противоречит описанию.
  9. #209
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Закинул удочку (письмо на info@) в Электронприбор, может, что-то сохранилось с тех времен.
  10. #210
    2,241
    882 сообщений
    Итак, первая секция полностью совпадает с описанием.
    Вторая секция:
    На нее заходят два сигнала - МСВ (очевидно, Маркерная Строка) и ФЛ1Н. Запрет изображения будет если два этих сигнала установлены. Стало быть, если во время маркерной строки установить флаг 1 (маркер), то ничего отображаться не должно. Однако по паспорту (да и по практике) запрещение маркера - это логический 0, а не 1. Тогда ничего не сходится.
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Ответов: 69
    Последнее: 18.12.2016, 19:12
  3. VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    от Zarax в разделе Изображение
    Последнее: 31.08.2012, 10:02
  4. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  5. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
