Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 273
Тема: Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
  1. #221
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Откуда ж мне знать, я не местный
    Если знаешь координаты -- докладывай
  2. #222
    Просуммировал исследования, проверяйте:
     Когда запрещается изображение:
    1. Если разряды кода символа D5 и D6 равны нулю, при этом сигнал РЕДВН = 1 или фаза мигания 5Гц = 1.
    2. Если отображается маркерная строка и флаг-1 (маркер) = 0.
    3. Если отображается маркерная строка, флаг-1 (маркер) = 1 и фаза мигануия 5Гц = 0.
       Таким образом фазы мигания маркера и управляющих символов ПРОТИВОПОЛОЖНЫ!
    4. Если ОКРН (VBlank) = 0 (обратный ход кадровой развертки) или флаг-3 (25-я строка) = 1,
       но при этом так же активен сигнал на входе 2 D21 (что это за сигнал? с логической точки зрения
       это должен быть сигнал что-то типа 'номер строки = 0', иначе не отображалась бы информация
       на экране, т.к. в течение 1-24 строки флаг-3 программно устанавливается в 1, а в течение 0-й строки
       (служебной) флагом-3 управляется включение/выключение этой строки).
    5. Так же изображение запрещается если хотя бы один из трех сигналов ЗСРВ (запрет строчной развертки?),
       флаг-0 (запрет изображения), или ССН(не разборчиво) (пиксельклок?), сброшен в 0.
    1,3. Вроде всё-таки управляющие символы и курсор должны мигать синфазно. Не вижу я там разной полярности 5 Гц, везде сигнал проходит с инверсией, то есть гашение, если фаза мигания 5Гц = 0.
    4. Смысл - да, гашение служебной строки и обратного хода кадровой развертки, но просто логика чуть запутана, скорее всего, так проще было схемотехнику . Сигнал на входе 2 - гашение на время 4-х символьных строк (3 строки обратного хода и еще одна служебная, счётчик считает её не нулевой, а последней, т.е. 0-23 - информационные строки, 24-26 - строки обратного хода, 27 - служебная строка, но монитор отображает нулевой, поскольку она идет после кадрового импульса). А уже флаг 3 переключает либо гашение на все 4 строки (флаг3=1), либо только на 3 строки обратного хода (флаг3=0).
    5. ЗСРВ (думаю - "Запись Сдвигового Регистра - Высокий", а может не "Высокий", а "Видео") - это основной сигнал управления выводом видео, его выдает ЗУ, когда хочет записать очередные данные в выходной сдвиговый регистр ГС. То есть, прохождение этого сигнала говорит, будет ли ГС гнать на выход изображение символа или туфту , то бишь нули. А уже все остальные сигналы в п.1,2,3,4,5 либо разрешают прохождение ЗСРВ, либо его блокируют. В п.5 ЗСРВ может быть заблокирован сигналами флаг 0 = 1 или инверсный строчный синхроимпульс ССИ1Н = 0 (гашение обратного хода строчной развертки).
    А вот пиксельклок - сигнал СИН0 дополнительно блокирует уже видео на выходе сдвигового регистра на половину такта, рисуя таким образом отдельные точки, я уже раньше писал.
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    Блин, а я сижу - ломаю голову. Как это такое может быть. А оказывается он где-то там до этого инвертирован.
    Тоже я где-то раньше писал, что в этой схеме, очевидно, последняя буква имени сигнала означает прямой (В - Высокий активный) или инверсный (Н - Низкий активный) сигнал. То есть, ФЛ0В, РЕДВ заходят в ГС прямыми, а ФЛ1Н и ФЛ3Н - инверсными, МСВ выходит прямым (1 во время Маркерной Строки), а ОКРН - инверсным (0 во время Обратного хода Кадровой Развертки) и т.д.
    И нет сигнала РЕДВН, это сигнал РЕДВ, заходящий на 11 вывод микросхемы.
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
    Сорри, много текста, недоглядел. Конечно, флаг0 = 0 блокирует ЗСРВ в п.5.
  3. #223
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Очевидно также, что это буква пишется через пробел, чтобы не было путаницы типа "ЗСРВ" и "ЗСР В".
  4. #224
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Обнаружил грандиозное исследование о клавиатурах -> http://www.quadibloc.com/comp/kybint.htm
    Любопытна клавиатура HP 2645 (1975 год):
  5. #225
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Micko добавил мой код в MESS, но пользы от него пока немного -- все еще нужно добавить клавиатуру и пр.
    EDIT: вышел релиз 0.148u5 с этим кодом: http://mamedev.org/updates/messnew_0148u5.txt
    Последний раз редактировалось shattered; 20.05.2013 в 22:50.
  6. #226
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Нет ли у кого прошивки 556РТ5 из клавиатуры этого терминала (15ВВВ-97-006)? Ужасно влом сочинять ее по схеме и описанию
  7. #226
  8. #227
    81
    65 сообщений
    shattered, Есть плата от клавиатуры но есть-ли там эти микрухи пока не знаю. Если есть то как их считывать?
    И ещё вот почитать: http://www.ateismy.net/index.php?opt...-38&Itemid=147
    там сказано что: В ПЗУ D36 записаны коды символов КОИ-8, в ПЗУ D20 — их адреса
    Последний раз редактировалось MiX; 12.03.2014 в 22:33.
  9. #228
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Программатором увы, подробнее сказать не могу..
    Есть некоторый шанс, что такой дамп снимем в Галерисе, но пока неясно, когда.
  10. #229
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    у меня есть плата клавиатуры от терминала. к сожалению, только плата с толкателями, без самих кнопок. можно будет попробовать с неё сдуть ртшки и считать, если надо.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #230
    206
    134 сообщений
    12 Post(s)
    Скажу большое спасибо, если считаете.
  1. Ответов: 70
    Последнее: 28.01.2026, 16:51
  2. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  3. VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    от Zarax в разделе Изображение
    Последнее: 31.08.2012, 10:02
  4. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  5. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
