Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 273
Тема: Эмуляция фрязинского дисплея 15ИЭ-00-013
  1. #71
    Цитата Сообщение от yursav Посмотреть сообщение
    Но есть еще 1 плата из того 6-ПЗУшного комплекта, она тоже не читается, но у нее совсем другая схема и внешний вид, выходной сдвиговый регистр сделан на 1 шт К155ИР13, а не на 2 шт К155ИР1. Возможно, не читается из-за того, что чуть другая логика записи в выходной сдвиговый регистр. Есть у кого-нибудь схема такого варианта платы ГС ? Фотку платы тоже прилагаю.
    На плате оказался сгоревший выходной элемент, после его выкусывания и закорачивания удалось прочитать эту плату ГС тоже. Знакогенератор оказался точно такой-же (не считая пары битых символов), псевдографики нет. Повторю, мне эта плата досталась в комплекте с платой ПЗУ с 6-ю микросхемами. Не факт, что они из одного терминала, но с некоторой вероятностью это так. Если так, тогда 6 ПЗУ не связаны с возможным наличием псевдографики в программе, но повторю, не факт, что они из одного терминала.
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
    А что на счет считывания ПЗУ микропрограмм? Оно же тоже может отличаться от документации.
    Если речь о 2-х К155РЕ3, то, конечно, по хорошему надо бы прочитать, но это чуть менее тривиальная задача, если без их выпаивания. И все же емкость их не такая большая, можно надеяться, что в ТО ошибки нет
  2. #72
    2,265
    890 сообщений
    Можно. Но это совсем уж для чистоты эксперимента)
  3. #73
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это на Фрязинском или на КСМ?
    На обоих.
    На КСМ курсор формировался совершенно по другому принципу. Там было две страницы памяти - одна для отображения первых восьми строк, вторая для трех. К тому же со второй страницы символы мигали. Соответственно если нужен курсор, то в нужное место во второй странице заносился байт с кодом 127(0177), это в нашей кодировке - закрашенный прямоугольник, он и мигает (первые три строки). Там где курсора нет, то там пробелы. Так что на КСМ практически весь экран можно заполнить курсорами.
  4. #74
    Кстати, подумал по поводу псевдографики. По схеме, 2 ПЗУ (D18 и D19) содержат по 64 символа (очевидно, латиница/кириллица) и 1 ПЗУ (D20) содержит 32 символа (очевидно, знаки и цифры) - у нее 1 вход адреса заземлен (вывод 23), уполовинивая набор и дублируя его дважды в таблице. Псевдографику в таком включении всунуть уже некуда физически, если только не взамен строчных букв или чего-то еще. Для существования псевдографики в знакогенераторе необходима либо еще микросхема ПЗУ, либо дополнительная дешифрация, связанная с выводом 23 микросхемы D20. На всех моих 4-х платах ГС разводка плат соответствует схеме с землей на выводе 23 D20. Так что с ними можно дальше не ковыряться. Если кто-то обнаружит у себя плату ГС с другой схемой с незаземленным выводом 23 у D20 - это потенциальный клиент на наличие псевдографики.
  5. #75
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    плата ГС 84-го года (7.819.209.2), 23-й вывод D20 заземлён.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #76
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Если я правильно помню и ничего не напутал, form говоря о псевдографике так-же говорил, что там и машинки были с ПО для проектировщиков\топологов, я подозреваю что для такого ПО псевдографика нужна как воздух, а при отсутствии проблем с финансированием и наличии спец-в могли и сами доработать под себя и\или заказать для себя же на производстве где-то? (мысли вслух).
  7. #76
  8. #77
    В принципе, да, тогда не исключен вариант существования полукустарной доработки какого-то количества терминалов. Отрезать землю, завести линию адреса на ПЗУ, зашить в ПЗУ D20 произвольные дополнительные 32 символа, и далее свое спецПО будет знать, что вместо дублирования цифр/знаков в адресах A0-BF там что-то другое.
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
    Кстати, интересно провести такую доработку на обычном ГС и поглядеть, что лежит в неиспользуемой половине D20. Правда, думаю, ничего там нет...
  9. #78
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    yursav, штука ещё в том, что у меня в школе в Зеленограде стоял ДВК, псевдографики там не было, единственная графика была когда (время от времени) приводили в чувство модуль КГД ) Монитор(дисплей) был зелёного свечения.
    Когда КГД работал - работали и игры от ASPcorp. всем известные Land и PifPaf.
  10. #79
    Не очень понятно, какая связь может быть между КГД (ДВК3) и 15ИЭ. Имхо, независимо от цвета люминофора, если используется КГД, то 15ИЭ уже не при делах... С КГД ясно, что любая графика может быть, но использует, насколько помню, что-то типа врезки в видеосигнал совместно с КСМ. А 15ИЭ - автономный терминал себе на уме, отображает только то, что умеет, и подключается к ДВК по последовательному интерфейсу, а не по видео.
    Для очистки совести поглядел содержимое неиспользуемой части D20 на паре плат ГС. Как и ожидалось, ничего там нет.
  11. #80
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это если кабель то компьютера до терминала протянут на "телеграфную" дальность. А когда корзина терминала стоит на корзине процессора - пустить видеосигнал в монитор не напрямую, а через КГД - задача чисто "паяльная".
    Получается забавный "бутерброд" - сначала байты бегут по токовой петле из системного блока в корзину терминала, потом сигнал видео идёт по видео-кабелю из корзины терминала в системый блок, а потом опять по видео-кабелю из системного блока или сразу в монитор, или обратно в корзину терминала, а оттуда в монитор ( если не хочется тянуть к системному блоку видео-кабели и от корзины терминала и от монитора ).
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Ответов: 69
    Последнее: 18.12.2016, 19:12
  3. VSM модель дисплея для Proteus + исходники
    от Zarax в разделе Изображение
    Последнее: 31.08.2012, 10:02
  4. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  5. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
