Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 99
Тема: УК-НЦ стык С2
  1. #31
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А в пультовом мониторе присутствуют регистры 176570, 176572, 176574, 176576 ?
    а как это можно проверить?
  2. #31
  3. #32
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Для проверки наличия (и содержимого ) любого порта - нужно ввести с пульта его адрес и нажать [/].
    Но зачем проверять, если известно, что эти адреса формирует на шине сам 1801ВП1-065. Если его на плате УКНЦ нет - не будет и его адресов на шине.
  4. #33
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А тот что в СА стоит разве не на другие регистры мапится? И что там переделать нужно?
    ---------- Post added 05.02.2013 at 00:03 ---------- Previous post was 04.02.2013 at 23:58 ----------
    правда, работать будет без квитирования и с паритетом по нечётности.
    Это как бы Xon/Xoff и 8-Y-1 ? вместо RTS/DTS и 8-N-1 ? или я что-то совсем не о том?
  5. #34
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если воткнуть адаптер СА в УКНЦ - на шине появятся регистры последовательного порта СА.
    Про Xon/Xoff надо сразу забыть и никогда больше не вспоминать - это работает только при текстовом обмене (как с терминалом). HX Server с Xon/Xoff нормально работать не сможет.
    Отсутствие квитирования грозит только тем, что HX Server не сможет использовать сжатие ( это где-то -15% средней скорости ), в остальном - разницы ни какой.
    Наличие паритета - это просто лишний бит в каждой посылке ( -10% скорости ).
  6. #35
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    т.е. на самом деле при подключенном адаптере СА встроенный стык С2 отключен и адреса его регистров заняты ВП-шкой из СА? Или СА подключиться по другим адресам?
    А как происходит "квитирование" ? на сколько я понимаю ВП-шка должна отослать обратно в COM-порт сигнал об успешном приеме байта, по какому проводу это происходит?
    Так ведь UART сам пересылает повторно байт если произошла ошибка в бите четности? Или это не работает?
  7. #36
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    По другим ( 176560, 176562, 176564, 176566 ).
    По двум дополнительным проводам ( RTS и CTS ). Если в проводе уровень "1" ( -5..-12V ) - передавать можно, иначе - нельзя.
    Приёмник не имеет аппаратных средств (нет в кабеле таких проводов), чтобы сообщить передатчику о необходимости повторной передачи байта.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.02.2013 в 17:41.
  8. #37
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ХМ...странно, я вот смотрю например в результаты работы проги >ACO SHOW и вижу там:
    name vector csr
    YLA 060 177560
    А тут какие-то 176560 и 176570? получается что С2 и CA не являются главной консолью? Тогда вопрос что более СТАНДАРТНО из них по отношению к оригинальному железу?
    Вот тут на фото в 11/93 адреса дополнительных линий 176600...176660:
    http://www.pdp-11.nl/pdp11-93startpage.html
    И еще вопрос,существует ли принципиальная програмная разница\несовместимость ВП1-065 и того же DL11-W (M7856)?
  9. #38
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это коммуникационные порты.
    У программ адреса и вектора портов настраиваются - поэтому разница непринципиальна.
    Да - у них принципиально разные биты ошибок. Но т.к. большинство программ нормально работают только когда ошибок нет - разница в битах ошибок не очень важна. У разных дековских портов тоже с битами ошибок чехарда.
  10. #39
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Значит для меня самый легкий путь (без выпаивания) будет просто переделать тот ВП1-065 что в СА чтобы он работал как RST/CTS + 8-N-1 и будет все ОК? (ну наверное прийдется загружчик набивать вручную? или пункт "загрузка из сети" сработает?)
    Подскажите как переделать СА правильно?
  11. #40
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Именно так. Только у ВП1-065 всегда 2 стоповых бита, но без квитирования он может принимать посылки и с 1 стоповым битом.
    Когда есть связь и известен формат в котором УКНЦ хочет получить через СА загрузчик - передать его с PC не проблема.
    Keeper схемку подключения CP2102 к СА давал - он наверняка может подсказать какие дорожки на плате СА обрезать, чтобы отключить проверку чётности.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
