Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: УК-НЦ стык С2
  1. #91
    202
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    Очень редко кто из переходников USB-RS232 обеспечивает полные плюс-минус 12 вольт размаха. Но и плюс-минус 5-6 вольт обычно хватает для современных портов.
    Ну, это ты загнул. Если в переходнике стоит помимо usb-rs232ttl конвертера еще и преобразователь уровня типа MAX232 подобной микросхемы, то минимум +/- 9 вольтовые уровни будут. Этого впринципе достаточно для коротких проводов и подключения устройств не питающихся от того же сом-порта.
    Мне попадались китайские переходники на чипе PL2302, у которых выход как раз был плюс-минус шесть вольт в безветренную погоду.
  2. #91
  3. #92
    SPb
    297
    214 сообщений
    А PL2302 вообще не надо использовать, так как он кривой до безобразия.
    Одна из самых известных проблем: даже при правильной (без экономии) разводке помехи по RS-232 этим чудо-чипом часто воспринимаются как USB команда перейти в sleep режим. У меня прогамматор с таким переходником всё читал, но при попытке что-то запрограммировать отваливался по USB.
    Недаром переходники на чипах FTDI или CP210x сильно дороже.
    Сейчас еще есть решение на CH340R, супер дешевое, но я его еще в руках не держал.
  4. #93
    202
    139 сообщений
    Дак речь не о том, чем надо пользоваться, а чем не надо. Речь, напомню, была о том, что (повторюсь) встречаются переходники, которые не раскачивают полных 12 вольт, а дают хорошо если 5-6, что может создавать проблемы.
    Я привел пример такого переходника, который в моем случае оказался на чипе Prolific. А уж что лучше кушать, хлеб или пирожные, всяк решает исходя из собственных возможностей.
  5. #94
    SPb
    297
    214 сообщений
    А я как раз об этом. Пролификами - не надо пользоваться в принципе.
    Не понял тебя. $3-4 настолько критичны? Или ты про "блюдение фигуры" и отказ от пирожных? ;-)
  6. #95
    202
    139 сообщений
    Пролификами В ПРИНЦИПЕ пользоваться можно. И если в ближайшей окрестности у человека ничего, кроме пролифика, нет, то и пролификом пользоваться можно - только нужно знать про амплитуды, ну и про проблемы с драйверами.
    Для меня - не критичны, но мне совсем не трудно представить себе пользователей, для которых и $2 деньги, и которые пользуются пролификом за неимением другого.
  7. #96
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ok, уговорил. Если $2 - критичные деньги, то пролификами пользоваться можно, но не нужно. ;-)
  8. #97
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Любопытно, кто нибудь пробовал заменить кварцевый резонатор c 4.608 МГц на 9.216 МГц в генераторе синхроимпульсов для последовательных портов? Оч. хочется поднять скорость СА до максимума - 115 200.бит/с
    Последний раз редактировалось randomizer; 05.03.2018 в 00:45.
  9. #98
    68
    45 сообщений
    Заменил. Без проблем гружусь на 115 200, yay :-)
  10. #99
    68
    45 сообщений
    Хм, после сборки КНЖГМД, начал копировать файлы через СА на карту памяти, и довольно бысто СА начал сначала сбоить а потом и совсем отказал.
    Пробовал запаять на мат. плату отсутствующую ВП-шку, сначала демонтированную с СА, а потом и "новую" - обмен данными с PC так и не пошёл.
    В какой то момент заметил что ВП-шка изрядно нагревается, попробовал вернуть обратно кварц на 4.608 МГц. Нагрев уменьшился, PC начал получать данные с УКНЦ.
    Даже отказавший СА отлежвшись начал работать, правда поработав, видимо нагревшись, всё равно начинает сбоить.
    Напрашивается вывод что всё таки не все чипы работают на 115 200, а тем что работают, для долговечности - необходимо обеспечить хорошее охлаждение.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 858
    Последнее: 18.01.2026, 13:04
  2. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
